AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X recenzija
Datum objave 30.07.2025 - Krešimir Matanović
Asus Pro WS TRX50-SAGE WiFi, G.Skill F5-6400R3239F32GQ4-T5N, Crucial T705 & SilverStone XE360-TR5
Pro WS TRX50-SAGE WiFi ploča nije novost u ponudi, i ona je na tržištu od početka prošle godine kad je predstavljena zajedno s Threadripperima 7000X serije. Cijena joj je oko 900 € što je primjereno tržišnom segmentu u kojem se nalazi i za što je namijenjena. Ploča dolazi u povećoj kutiji unutar koje je dobro zaštićena i u kojoj se uz nju nalazi i sljedeće:
- 2 x SATA 6Gb/s kabela
- 1 x CPU 8-pin na PCIe 8-pin adapter
- 1 x paker termistora
- 1 x ASUS WiFi Q-antena
- 1 x M.2 Q-Latch paketić (2 u 1)
- 2 x M.2 paketića gumica
- 1 x Q-konektor
- 1 x ACC Express aktivacijska kartica
- 1 x QSG
Matična ploča je CEB formata dimenzija 30,5 x 28,3 centimetara što znači da je nešto šira od E-ATX ploča. CEB format je definiran od strane Server System Infrastructure foruma, pa je jasno kako nije riječ o klasičnom desktop proizvodu. Stoga treba pronaći i odgovarajuće workstation kućište za ovu ploču. Prošle je godine AMD za Threadripper 7000X seriju procesora lansirao i novi TRX50 čipset, s 4844 pinskim sTR5 socketom, koji je izveden iz SP6 socketa koji AMD koristi za svoje jeftinije EPYC 8004 (Siena) procesore. Sve je kao i kod desktop zen 5 procesora ostalo isto, pa tako i nova Threadripper 9000X serija koristi istu platformu. Kod testa Threadripper 7970X procesora smo imali Gigabyteovu TRX50 Aero D ploču, a evo sada je na redu ova moćna Asusova.
Ploča je iznimno bogato opremljena i moćnija je od spomenute Aero D u gotovo svim segmentima. Već po prvom pregledu vidimo kako ima veće i k tome aktivno hlađene VRM hladnjake, te kako podržava paralelni spoj dva napajanja istovremeno. Na lijevoj se strani nalazi još jedan 24-pinski ATX konektor kao i 8-pinski EPS pokriven plastičnim poklopcem, a na desnoj je još jedan 6-pinski također pokriven poklopcem. Ploča ima VRM jedinicu s čak 36 faza koje je potrebno aktivno hladiti, a sve je to jasno potrebno zbog procesora koji može potegnuti 350 W snage, a overclockingom možda još i malo više. Oko sTR5 socketa su smješteni i R-DIMM utori za četverokanalnu konfiguraciju DDR5 memorije, a novi procesori podržavaju DDR5-6400 specifikaciju memorije maksimalnog kapaciteta kao i do sad – 1 TB, uz naravno EXPO profile te ECC.
Kao što smo napomenuli, ploča ima mogućnost istovremenog spajanja dva napajanja, a uz to i dva PCIe Power konektora na samoj ploči, što je bitno ako želimo koristiti najjači procesor i mnoštvo PCIe kartica pri tom. Za napajanje procesora se brine 18×2 + 3 + 4 + 4 napojna jedinica (36 faza) koja je raspoređena s gornje i bočnih strana procesora i na kojoj su masivni aluminijski hladnjaci s ventilatorima na lijevoj i desnoj strani. Na integrirane MOSFET-e su postavljene dvije toplovodne cijevi i hladnjak od ekstrudiranog aluminija.
Na donjem dijelu ploče su mnogobrojni PCIe konektori, pa tako nalazimo dva PCIE 5.0 x16 Safeslota (oklopljeni), jedan PCIe 5.0 x16 (@ x8) Safeslot, jedan PCIe 4.0 x16 (@ x4) Safeslot, te na samom dnu jedan PCIe 4.0 x16 Safeslot. Veliki aluminijski hladnjak koji se nalazi uz lijevi bok hladi Marvellov AQtion 10-gigabitni ethernet kontroler, a u blizini je i još jedan Intelov I226-LM 2,5-gigabitni. Uz WiFi 7 tri-band (2,4/5/6 GHz, 160 MHz) rješenje komunikacijski krug je zatvoren. Ploča je iznimno kvalitetno izvedena, a prošla je i rigorozne testove stabilnosti dužine do 168 sati pri ambijentalnoj temperaturi od 45°C i s relativnom vlažnošću od 80%.
Na ploči se nalaze i tri M.2 slota. M.2_1 i M.2_2 slotovi podržavaju do 2280 uređaje u PCIe 5.0 x4 modu rada i kontrolira ih procesor, a M.2_3 podržava samo 2280 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada te ga kontrolira TRX50 čipset. Svi su M.2 slotovi pokriveni aluminijskim hladnjacima, a hladnjaci su postavljeni i s donje strane. Ispod i iznad njih su još i hladnjaci čipseta. Na desnoj se strani ploče ispod konektora za napajanje nalazi i konektor za prednji USB Type C port brzine do 20 Gbps. Ispod njega su na uvučenom dijelu jedan 6 i 8-pinski PCIe Power konektori, zatim interni USB 3.0 5 Gbps konektor, četiri SATA 6 Gbps porta i jedan SlimSAS port.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri pa tako nalazimo i one vezane za overclocking što zapravo i svaki procesor iz 7000X i 9000X serije i podržava. S obzirom na to da su procesori već ionako poprilično tvornički “napregnuti” overclocking i nije sjajan na zraku ili vodi, no lijepo je da postoji i ta mogućnost. Naravno, ekstremni je overclocking uvijek mogućnost. Tu su i Safe boot i Retry tipke, interni USB 2.0 headeri, LN2 i Slow Mode prekidači kao i VRM test prekidač. Konektori za temperaturne senzore (termistore), Q Code dijagnostika, te Start i Flex key tipke. Na ploči se nalazi i solidna audio jedinica. Codec je Realtekov ALC1220P, a tu su i dedicirani audio kondenzatori.
Ploča ima i sjajne I/O mogućnosti, a na stražnjem se panelu nalazi sljedeće:
- 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
- 6 x USB 10Gbps portova (6 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 port (2 x Type-A)
- 1 x Wi-Fi Modul
- 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 2 x Audio jacka
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
Sve u svemu, riječ je o iznimno moćnoj ploči koja zadovoljava sve potrebe naprednog korisnika i ovakve platforme.
G.Skill je još prošle godine predstavio memorijske kitove za novu 7000X seriju Threadrippera. Prošle godine smo uz taj procesor dobili F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK kit, a ove je pristigao sličan F5-6400R3239F32GQ4-T5N. Riječ je o T5 Neo kitu s EXPO profilom koji je prilagođen posebno AMD-ovoj platformi, a ne dolazi s hladnjakom unatoč dosta visokom zagrijavanju.
Pakiranje kita je standardno. Četiri su modula jako dobro zaštićena u debeloj pjeni s pjenastim poklopcima, a da je riječ o R-DIMM modulima vidljivo je već na prvi pogled. Uz to što drugačije izgledaju imaju i kvaltetni 16-slojni PCB kao i dvije TVS diode i osigurače za dodatnu naponsku zaštitu. Kit ima i On-Die ECC (error correction code) kao i Side-band ECC za povećani integritet podataka. Na modulima se nalaze i temperaturni senuori, kao i RCD, tj. Registering Clock Driver koji poboljšava takt i naredbene signale pri višim propusnostima.
F5-6400R3239F32GQ4-T5N kit je ukupnog kapaciteta 128 GB (32 GB po modulu), a u EXPO profil ima upisane sljedeće latencije – CL32-39-39-102 pri 1.35 V. Propusnost je 6.400 MT/s, tj. frekvencija 3.200 MHz. G.Skill na ovaj kit daje samo tri godine jamstva!
Crucial T705 1 TB
Uz TRX50 platformu najbolje pristaje i PCIe 5.0 x4 SSD, a Crucialov T750 je upravo pravi izbor za nju. Riječ je o disku predstavljenom još prošle godine, a u međuvremenu je Crucial izbacio i T710. T705 koristi PCIe 5.0 sučelje i dolazi u M.2 2280 formatu. Ima standardno pakiranje, tj. kartonska kutijica unutar koje je plastično blister pakiranje.
Ovaj SSD koristi Phisonov E26 kontroler, ima LPDDR4 priručnu memoriju i 232-slojni Micronov NAND. Dolazi u kapacitetima od 1, 3 i 4 TB. Model koji je nama pristigao ima sekvencijalnu brzinu čitanja od 13,6 GB/s, te zapisa od 10,3 GB/s. Nasumične performanse su 1.400K za čitanje i 1.750K za zapis, uz izdržljivost od 600 TBW. Podržava sigurnosni protokol TCG Opal 2.01, te dolazi s 5-godišnjim jamstvom. SSD ima odlične performanse i sve što je potrebno je dobro ga hladiti, za što će biti sasvim dobar i hladnjak na testnoj Asusovoj ploči.
Za kraj dolazi i odličan SilverStoneov XE360-TR5 AIo hladnjak koji košta oko 450 €. Prema izgledu pakiranja to ne bi nikad rekli, no riječ je o dediciranom hladnjaku napravljenom samo ta potrebe sTR5 socketa i Threadripper procesora pa je i cijena takva. Hladnjak je dobro poznat jer je već godinu dana na tržištu.
Konstrukcijski, ovdje je riječ o 360-milimetarskom AIo hladnjaku s aluminijskim radijatorom i s tri 120-milimetarska ventilatora na njemu. Poseban je po činjenici da ima vodenu pumpu integiranu u sam hladnjak, pa je vodeni blok iznimno tanak i elegantan. Vodeni blok je zapravo veliki komad poniklanog bakra koji u unutrašnjosti ima bazu s mikro kanalima kroz koje protječe rashladna tekućina, a na gornjoj strani se samo nalaze ponikalani portovi za L spojnice za crijeva. Dimenzije vodenog bloka su 79 x 25 x 119 milimetara, površina je prilagođena Threadripper procesorima, a tvornički su u kuteve postavljeni i vijci za montažu na sTR5 socket (podržani su i SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 socketi).
Pumpa u radijatoru ima maksimalnu brzinu od 4.000 okretaja i dosta je čujna, no od nje su čujniji i 120-milimetarski ventilatori čija je maksimalna brzina do 2.800 okretaja u minuti. Na maksimumu smo izmjerili buku od čak 57,5 dB(A) što je najviše za jedno AIO hlađenje (ili bilo koje drugo) otkad mjerimo buku Meterk MK09 uređajem. Gumene i najlonom opletene cijevi su fuge 460 milimetara pa će hladnjak biti pogodan i za najveća kućišta. Instalacija hladnjaka je vrlo jednostavna, a jedino što malo smeta je šuma kabela koju treba dobro aranžirati. Na bazi se nalazi tvornički nanesena termalna pasta, a nasjedanje je kao što vidimo sa slike ravnomjerno raspoređeno po cijeloj površini.
Objavljeno prije 1 dan
Koje kućite kupiti?Objavljeno prije 1 dan
AutomobiliObjavljeno prije 1 dan
K:Intel i7 4790K , i7 6700K & intel i7 7700KObjavljeno prije 1 dan
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 dan
Dobra klimaNovosti
Istina o hladnjacima za laptop: Jesu li koristan dodatak ili bacanje novca u borbi protiv pregrijavanja
Iako se hladnjaci za prijenosna računala reklamiraju kao neophodan alat za smanjenje temperature i dramatično poboljšanje performansi, stvarni rezultati testiranja često pokazuju da je njihov učinak na samu brzinu rada sustava gotovo zanema... Pročitaj više
Zašto i dalje koristimo sporo punjenje u svijetu koji juri za vatima
Iako današnji pametni telefoni podržavaju vrtoglave brzine punjenja od 80W pa sve do 150W, tehnološki stručnjak Jon Gilbert iz Android Policea šokirao je javnost priznanjem da pored kreveta koristi punjač od svega 2,75W. Njegova filozofija... Pročitaj više
Sony PlayStation 6 u problemima: Visoke cijene komponenti odgađaju lansiranje i prisiljavaju na rezanje specifikacija
Iako su obožavatelji diljem svijeta s nestrpljenjem očekivali prve službene vijesti o novoj generaciji konzole Sony se suočava s ozbiljnim ekonomskim preprekama koje bi mogle značajno izmijeniti planirani hardver za PlayStation 6. U najnovi... Pročitaj više
Prijenosni aparat za kavu meanIT Z01 PRO – kofein bez granica
Ako ste ikada pokušali objasniti konobaru u malom planinskom selu da pod pojmom kave ne mislite na prozirnu crnu vodicu u kojoj se utopila jedna nesretna žlica šećera ili ako se budite u šatoru negdje u bespućima prirode onda bi trebali zna... Pročitaj više
Budućnost memorije: Origin Code predstavlja Vortex DDR5 s vodenim hlađenjem i LCD zaslonom
Na nadolazećem tehnološkom sajmu Computex 2026, proizvođač memorijskih modula Origin Code spreman je pomaknuti granice onoga što smatramo standardnim komponentama. Njihova nova Vortex DDR5 serija ne donosi samo vrhunske performanse, već i r... Pročitaj više
