ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8G OC recenzija
Datum objave 25.05.2025 - Krešimir Matanović
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_1 asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_2
Nvidia je ovaj tjedan na Computexu gotovo potiho izbacila za sad najslabiju grafičku karticu baziranu na novoj Blackwell grafičkoj arhitekturi. RTX 5060 je slabija verzija RTX 5060 Ti modela koja donosi isti GB206 grafički procesor, ali manji broj CUDA jezgri i upola manje video memorije. Na test nam je stigla Asusova PRIME kartica s tvornički podignutim taktovima, a kakve su joj performanse čitajte u dalje u tekstu.
Kao što znamo PRIME je osnovna ASUS-ova serija grafičkih kartica i nalazi se cjenovno nešto ispod ispod TUF Gaming i ROG serija. U videu otpakiranja koji smo nedavno objavili mogli ste vidjeti da je pakirana baš kao i nedavno testirana PRIME RTX 5060 Ti kartica u tvrdu kartonsku kutiju oko koje je tanki kartonski omotač s grafikama i informacijama o proizvodu. Kartica je osim u antistatičku vrećicu, postavljena i u debelu stiropjenu, a onda i poklopljena tankim poklopcem od iste. Uz karticu dolazi samo osnovna papirologija.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_3
Kartica je napravljena tako da odgovara SFF (small form factor) kriterijima što uključuje maksimalnu širinu od 2,5 slota širini. Dimenzije su joj 268.3 x 120 x 50 milimetara, pa će s lakoćom stati i u manja kućišta. Pokrov hladnjaka je od crne plastike, te na sebi ima natpis GeForce RTX u srebrnoj boji, kao i utisnute natpise Prime i Asus. Plastični pokrov integrira tri Axial-tech ventilatora ispod kojih se nalazi dovoljno masivan hladnjak od aluminijskih limova te toplovodnih cijevi.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_4
PCB je kao i do sad kod ovih kartica puno kraći, a punom se dužinom kartice proteže aluminijski hladnjak koji je povezan toplovodnim cijevima za bržu disipaciju topline. Kao i kod TUF kartica, i ovdje je korišten MaxContact dizajn hladnjaka i GPU-a koji povećava kontaktnu površinu, te smanjuje temperaturu za 2°C u odnosu na ranija rješenja. Korišteni su ventilatori s dual ball ovjesom koji su dugotrajniji od klasičnih sleeve bearing ventilatora, a i ovdje je korištena tehnologija u kojoj se dva vanjska ventilatora vrte u suprotnom smjeru od unutarnjeg. Ventilatori su u iznimno tihi i izmjerili smo maksimalnih 35,4 dB(A) pri 1.800 okretaja u minuti, što je samo 2 dB iznad ambijentalne buke u našem labu. Bitno za napomenuti je i da se ne vrte na temperaturama GPU-a ispod 55°C, a zavrte se tek kad temperatura naraste iznad 57,5°C.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_5
RTX 5060 kartice pokreće okljaštreni GB206 GPU iz RTX 5060 Ti kartica, a koji je temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB206 ima površinu od 181 kvadratni milimetar, ima 21,9 milijardi tranzistora i napravljen je od strane TSMC-a u 5 nm proizvodnom procesu. Za RTX 5060 kartice GB206-250-A1 GPU ima 3.840 tradicionalnih CUDA jezgara, 30 Ray Tracing jezgri, 120 Tensor jezgri, 120 teksturnih jedinica, te 48 ROP-ova. Kao što već do sad jako dobro znamo, Nvidia s Blackwell serijom igra na kartu DLSS 4 tehnologije više nego na samo povećanje sirovih performansi. GPU kod referentnog modela radi na 2.280 osnovnog i 2.497 MHz boost takta.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_9
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim radnim taktovima, a deklarirani boost takt je 2.595 MHz u OC modu. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a 2.887 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 66,4°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 74°C. Obje ove vrijednosti su više nego kod PRIME RTX 5060 Ti serije i jasno je da je ova kartica podešena na tih rad, što je bilo jasno i iz mjerenja bike. Kao što znamo, Nvidia je izbacila hot spot senzor iz nepoznatog razloga, a bilo bi zgodno da imamo uvid i u tu temperaturu. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 8,15 GB što je maksimum i jasno je da će kod visoke rezolucije i korištenja Ray Tracinga ova kartica biti jako ograničena. Kartica je maksimalno povukla 155 W, a GPU 58,1 W prema GPUZ logu.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_10
Na kartici se nalazi i 8 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 128-bita, baš kao i na slabijim RTX 5060 Ti modelima. Data rate je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 448 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 123,1 GP/s, a texel rate je 307,8 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 3.840 KB L1 memorije i 32 MB L2 memorije. Nvidia je ove kartice pozicionirala kao 1080p modele pri čemu se možete igrati u punim detaljima i s Ray Tracingom, što znači da bi mogla imati i sasvim solidne 1440p performanse, i to bez DLSS-a. Bit će zanimljivo vidjeti koliko je točno sporija od RTX 5060 Ti 16GB modela. 8 GB varijantu te kartice nismo testirali no smatramo da je u današnje vrijeme 16 GB video memorije ipak minimum za solidno igranje.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_6
Na kartici se nalazi jedan standardni 8-pinski PCIe Power konektor. TDP referentne kartice je 145 W TDP, što je porast za 30 W u odnosu na RTX 4060 modele. Asus preporučuje 550 W napajanje za sistem opremljen s ovom karticom. RTX 5060 dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od “samo” x8 (16 GT/s) a ne punih x16 kao kod jačih kartica. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_7 asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_8
Na stražnjem se panelu se nalaze četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5060 Ti kartice ima jedan NVENC devete generacije i jedan NVDEC šeste generacije i solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana. PRIME kartica na sebi nema nikakvo osvjetljenje, a uz karticu se može koristiti GPU Tweak III aplikacija za overclocking i nadzor rada.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i) AMD Ryzen 9 9950X
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8 GB OC; Game Ready driver 576.52
Zvučna kartica On Board
Napajanje Asus ROG Thor 1000W Platinum III
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Gigabyte GS27U
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, DLSS
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Marvel Rivals Max. details, CapFrameX, custom bench
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Max. details, CapFrameX, custom bench
Star Wars Outlaws Max. details, CapFrameX, custom bench
The Callisto Protocol In-game benchmark, Max. details
V-Ray 6 GPU CUDA, RTX
Način testiranja Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_12
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s Game Ready 576.52 driverima na Windowsima 11 24H2 i bilo je određenih problema koje bi pripisali driverima, no samo u vidu slabijih performansi. Problema s nestabilnošću nije bilo. Overclocking
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_tweak
oc_gpuz
Karticu smo overclockirali uz pomoć GPU Tweak III aplikacije. Aplikacija nam je dozvolila dizanje power limita na +20%, nakon čega smo krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali dok nismo došli do kraja, baš kao i memoriju. Jasno GPU je radio još brže nego što je to limit u tweakeru i u GPUZ logu smo vidjeli maksimalnih 3.142 MHz pri čemu je prosjek ipak bio nešto niži. Overclocking memorije je ezultirao data rateom od približno 32 Gbps što je za 2 Gbps iznad RTX 5060 Ti kartice. Rezultate ovoga ćemo pokazati na zadnjoj stranici testova. Potrošnja kartice je narasla na 172,9 W, a sam GPU je trošio maksimalno 65 W.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12829,12803,12761,12708,12298,11142,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,7868,7844,6946,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1400"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). U prvom usporednom testu, sintetskom, vidimo da razlika i nije tako velika između RTX 5060 i RTX 5060 Ti. Potonja je brža za oko 13%. 3DMark Port Royal [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15887,15842,15724,15663,14397,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10350,10236,10190,9555,9235,9039,8936,8639,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1500"] Ray Tracing test pokazuje malo drugačiju priču od prethodnog testa i ovdje je RTX 5060 Ti brža za oko 20% od RTX 5060. Vidljiv je manjak RT jezgara, ali i video memorije.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14731,9317,9297,9092,9073,7753,7607,7411,7169,6377,6340,6299,5956,5924,5770,5715,5156,5155,5150,4966,4577,4285,4134,4094,3913,3747,3464,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] Ovdje je prednost oko 18% za Ti model, a kao i u prethodnim testovima vidimo da je RTX 5060 nešto brža od RTX 4060 Ti.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="31.37" colors="red" height="100"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="240.35,162.42,159.06,154.21,153.29,144.93,132.75,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,98.88,95.59,94,92.28,91.64,79.96,78.18,77.73,76.99,19.03" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1000"] Ovdje je čini se driver debelo podbacio i rezultati su jako loši. Test smo probali više puta i svaki put se desilo isto.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="195.65,158.67,153.49,151.46,149.56,131.92,131.38,130.18,128.84,126.68,120.26,117.98,117.48,116.7,115.95,109.30,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,76.10,74.50,67.03,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] Zanimljivo, u ovom testu je Ti samo za 11,1% brža od RTX 5060 kartice. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="109.99,73.15,72.90,72.18,71.11,61.13,58.71,57.34,53.79,52.19,51.91,47.43,45.56,44.74,44.17,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88,32.73,32.43,23.80" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="900"] S uključenjem Ray Tracinga razlika se povećava na 36% u korist Ti modela, i jasno je da je RTX 5060 bolje ne koristiti s uključenom ovom opcijom. Osim činjenice da tek RTX 5080 ima kakav takav framerate. DXR + DLSS4 x4 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G  @ DLSS4 x4,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DLSS4 x4,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS4" values="454.26,328.70,321.8,321.35,316.06,270.21,268.02,249.61,184.67,183.21,33.68" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="700"] S uključenjem spasonosnog DLSS-a 4 bi situacija trebala biti znatno bolja, no nije. Na x4 MFG-u su performanse slabije nego na x2 ili x3 pa je očito ovdje riječ o problemu s driverom.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="428,376,367,365,358,356,353,351,350,327,326,323,319,312,303,282,276,270,261,219,217,215,215,210,208,184,159,156,155,152,152,152,136" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1100"] Ovdje je Ti u prednosti čak 35,2%. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,RTX 4060 Ti,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="242,175,164,163,162,144,144,142,140,125,123,122,112,111,100,95,88,85,77,77,77,76,74,70,70,52,48" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="1100"] Zanimljivo, s uključenjem Ray Tracinga razlika pada na samo 10%, pa je gornji rezultat očito proizvod lošeg drivera. DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX5080 Xtreme Waterforce @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DXR + DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DXR + DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ DXR + FSR 2,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @DXR + FSR2,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DXR+DLSS3,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DXR + DLSS 3,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DXR + DLSS3,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="437,322,302,300,297,276,275,270,256,247,228,222,217,213,188,188,182,182,181,170,154,147,143,142,133,133,133,129,113,87" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] Ovdje razlika opet skače na visokih 27,5% u korist RTX 5060 Ti kartice.
Hogwarts Legacy
DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="213.8,193.3,191.3,190.1,188.1,187.7,182.2,165.4,164.3,164.2,164,133.9,93,92.75,82.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="800"] U prvom je testu RTX 5060 Ti brža za oko 12,1% što je i realno. DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="119.9,115.2,115.1,115,114.9,113.8,113.2,108.3,107.8,107.4,99.5,86.1,67.1,66.8,56.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="800"] Uključenjem Ray Tracinga prednost za Ti raste na 18% što je i logično, jer RTX 5060 ima upola video memorije. DXR On + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="413.5,357.2,355.2,354.8,350.5,300.5,297.6,236.4,181.1,180.7,154.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="800"] Ovdje DLLS 4 radi dobro i razlika je opet oko 17% u korist RTX 5060 Ti kartice, naspram RTX 5060.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="213,145,140,137,137,121,120,120,119,119,112,111,104,103,102,101,100,93,92,87,84,80,69,68,60" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1000" min="0"] Ovdje je razlika oko 13,3% u korist Ti kartice. Vidimo već sad otprilike kako je RTX 5060 Ti brža oko 11 do 13% od RTX 5060 kada su raster performanse u pitanju i od 18 do 20% kada je Ray Tracing u pitanju.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4  x4,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC  DLSS4 x4,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="402.6,352.1,348.2,347.7,346.1,321.1,320.8,304.6,225.1,224.3,214.8,213.3,209.9,209.1,207.5,194.7,193.3,193.1,192.9,192.4,151.1,150.5,141,139.1,137.5,124.1,123.7,123.3,116.1,115.6,109.3,96.1,95.2,91.7,60,59.1,53.72" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1200"] I ovdje je ponovno RTX 5060 Ti brža za oko 11% u odnosu na novu RTX 5060.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="133.7,128.7,126.6,125.6,125.3,125.2,123.6,121.3,121.1,120.3,118.1,116.1,113,84.9,84.1,61" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="800" min="0"] U Resident Evilu 4 je RTX 5060 debelo podbacila jer on zahtijeva oko 13 GB video memorije za ovu rezoluciju i Ray Tracing, pa je RTX 5060 Ti brža od nje za čak 38%.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS Frame generation (Quality),ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="78.8,41.3" colors="brown,red" height="200" min="0"] Na ovoj je rezoluciji korištenje DLSS-a obavezno kako bi imali solidniji framerate za igru.
Star Wars Outlaws
DXR Highest + DLSS 4 [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DLSS4 x4,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="335.3,238.2,224.45,215.2,213.4,206.2,205.7,203.8,139,127.5,126.8,120.3,109.2,108.4" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="1000"] Zanimljivo, ali ovdje RTX 5060 Ti i ne bježi toliko ispred RTX 5060 kada je Ray Tracing na maksimumu i kada koristimo DLSS4. To je ujedno i jedini način kako bi ovaj naslov bio igriv.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="222.76,169.52,168.15,165.41,164.36,148.79,144.2,141.93,118.13,117.66,114.29,113.5,110.69,109.23,109.12,108.64,108.17,104.32,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.2,79.15,77.65,73.4,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"] U čistom je rasteru u ovom naslovu Ti brža samo za oko 6% - zanimljivo. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="111.25,105.19,104.1,103.97,103.55,103.33,102.91,101.96,99.28,97.64,96.25,95.95,95.87,89.22,85.17,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.8,63.43,61.64,55.05,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"] Ipak, kada uključimo Ray Tracing performanse Ti kartice su za čak 172,5% bolje od RTX 5060. Testove smo ponovili nekoliko puta i ovdje opet možemo okriviti driver.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC" values="32.91,31.37" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC" values="72.84,67.03" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC" values="119,114" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC" values="79.78,73.4" colors="red,blue" height="300"] Prosječni porast performansi je sasvim solidan i to je bitno za ovakvu slabiju karticu, jer će korisnici moći izvući još to malo iz nje i eventualno si poboljšat gameplay.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,449,444,430,406,385,380,376,375,372,360,360,355,347" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1200" min="0"] Zanimljivo, primijetili smo nešto višu potrošnju sistema s RTX 5060 karticom, nego s RTX 5060 Ti. No, GPUZ log ipak bilježi da RTX 5060 troši oko 30 W manje. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,57,59,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,64.6,65,65.5,66,66.4,67.3,68,68,68.3,68.5,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"] Zagrijavanje grafičkog procesora je bilo nešto više, jer je kartica podešena da tiše radi u odnosu na PRIME RTX 5060 Ti. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.4,35.6,35.7,37.1,37.2,37.7,38,38.1,38.5,38.5,38.6,38.7,39,39.1,39.5,39.5,39.6,39.9,39.9,40.1,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1200" min="0"] Buka je iznimno niska i ova je kartica idealna za tihe sisteme, kao i malene SFF-e.
asus_prime_geforce_rtx_5060_oc_11
Nvidia nastavlja zadanom putanjom s Blackwell serijom i partnerima isporučuje grafičke procesore koji nisu znatno jači od prethodnika, no oslanjaju se na DLSS 4 tehnologiju koja bi im trebala dati poticaj u performansama. Jasno, još uvijek puno igara ne podržava ovu tehnologiju i kupovina ove kartice je zalog za budućnost. Sam DLSS 4 je kontroverzan za neke, a "smeće" za druge, no činjenica je da ipak povećava performanse, pri čemu se nesavršenosti generiranih međusličica ipak teže primijete. Bilo kako bilo, ova kartica je performansama nešto iznad RTX 4060 Ti, i oko 12% slabija od RTX 5060 Ti 16 GB. PRIME RTX 5060 8 GB OC kartica je zadovoljavajuće kvalitetno napravljena, vrlo je tiha i ne zagrijava se previše unatoč tome što joj i GPU i memorija rade na višoj temperaturi nego kod ekvivalentne RTX 5060 Ti kartice. Donosi dva BIOS-a, kvalitetne komponente i tvornički lagano podignute taktove. Kao takva bi se najviše trebala približiti MSRP cijeni od 299 USD, a trenutačno joj se cijena na njemačkom tržištu kreće oko solidnih 370 €. Ako sve nade polažete u DLSS4, tada je ovo solidna kupovina za 1080p i 1440p igranje.
