ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi recenzija
Datum objave 03.06.2025 - Krešimir Matanović
ROG Strix B850-G Gaming WiFi - drugi dio
Na ploči se ukupno nalaze četiri M.2 slota – tri na gornjoj i jedan na donjoj strani. Sva tri gornja su prekrivena jednim aluminijskim hladnjakom koji ima Q-release tipku. M.2_1 slot je po PCIe 4.0 x4 standardu i prima 2280 uređaje i manje. M.2_2 podržava PCIe 5.0 x4 mod rada i 2280 uređaje (te manje). Prva dva M.2 koja smo spomenuli kontrolira procesor, a druga dva čipset. M.2_3 koji je i posljednji na gornjoj strani podržava 2280 i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_4 također podržava samo 2280 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. Osim toga, na ploči se nalaze i dva horizontalna SATA porta na desnoj strani. M.2 i SATA portovi podržavaju AMD RAIDXpert2 tehnologiju i RAID polja. Hladnjak čipseta je solidnih dimenzija i ne zagrijava se previše. IC termometrom smo izmjerili 46°C. Na samom se dnu ploče nalaze uobičajeni headeri, no u malo zgusnutom rasporedu. S jedne strane M.2 hladnjaka nalazimo jedan A-RGB LED header, tri 4-portna za ventilatore, dva USB 2.0 headera, dva headera za vanjske temperaturne senzore, prednji panel, itd. Na drugoj strani, lijevoj, nalazi se samo Front Audio header.
Donja strana ploče ima zanimljivu ROG Strix grafiku po PCB-u, a tu su i neke dodatne elektroničke komponente koje svoje mjesto nisu mogle naći s gornje strane. Uz to, tu je i četvrti M.2 slot koji prima 2280 uređaje.
Stražnji je I/O panel bogat portovima, a na njemu nalazimo sljedeće:
- 1 x USB4 (20Gbps) port (1 x USB Type-C)
- 3 x USB 10Gbps porta (2 x Type-A + 1 x USB Type-C)
- 4 x USB 5Gbps porta (2 x Type-A)
- 2x USB 2.0 porta (2x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi modul
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 2 x Audio jacka
- 1 x Optical S/PDIF izlaz
- 1 x BIOS FlashBack tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
Na ploči se nalazi i Realtekov 8922AE WiFi 7 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Primijetili smo da ovaj Realtekov kontroler radi nešto bolje o Mediatekovog koji se nalazi na sličnim pločama, no i dalje ima nešto slabiji prijem od Intelovog. Ipak, kat iznad WiFi 7 routera nam se spajao na 2041/1441 Mbps na 5 GHz.
Na pokrovu stražnjih I/O portova, tj., na gornjoj strani aluminijskog VRM hladnjaka se nalazi pločica s ROG logom osvijetljena A-RGB LED-icama. Tom rasvjetom, kao i s tri A-RGB headera upravljamo Aura Sync aplikacijom koja se jasno nalazi unutar Armoury Crate aplikacije. I ostali se hardver naravno može sinkronizirati kao što vidimo iz priloženog.
Kao što znamo, Armoury Crate je malo moderniziran, sučelje je doživjelo kozmetičke promjene, ali je sve ono osnovno ostalo isto. On objedinjuje različite funkcije kao što su Aura Creator, Aura Sync, Fan Xpert 4 itd. Dodatno tu je ROG CPU-Z, GlideX (cross-device cross-platform dijeljenje ekrana), Driver Hub, AI Advisor, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial) itd.
UEFI sučelje BIOS-a ove ploče je identičnog izgleda i rasporeda kao kod sličnih ROG Strix ploča. Ima EZ Mod i Advanced mod u kojem se nalazi AI Tweaker i mnoštvo opcija za podešenja i overclocking. Kao što smo napomenuli i ranije, ploča tvornički dolazi s isključenom ASUS Performance Enhancement opcijom pa su i performanse nešto slabije. Čim se uključi ova opcija, performanse se dižu na razinu sličnu kakvu smo vidjeli kod X870E ploča.
Zanimljivost UEFI sučelja je svakako i Q-dashboard koji je intuitivna reprezentacija svih hardverskih veza na ploči i pratećih postavaka BIOS-a.
Objavljeno prije 1 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 10 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 14 minuta
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 37 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 48 minuta
Battlefield 6Novosti
Telefoni više nemaju 3,5mm priključak, ali žične slušalice i dalje su popularne
Povratak žičnih slušalica na tržište predstavlja zanimljiv fenomen jer se događa upravo u trenutku kada većina modernih pametnih telefona više uopće nema klasični 3,5mm priključak. Prodajni podaci pokazuju snažan oporavak ovog segmenta s ra... Pročitaj više
Telefoni su zapravo teži kad su puni memorije: svaka fotografija i poruka imaju fizičku "masu"
Fizika nam otkriva nevjerojatnu istinu o tome kako digitalni svijet koji smatramo bestjelesnim zapravo ostavlja konkretan trag u materijalnoj stvarnosti kroz promjenu mase uređaja koji koristimo. Znanstvena pozadina fenomena. Iako se broj e... Pročitaj više
Klima uređaj i ventilator istovremeno: Genijalan trik za uštedu struje i zdraviji zrak koji mnogi pogrešno izbjegavaju
Uvriježeno je mišljenje da istovremeno korištenje klime i ventilatora bespotrebno troši energiju no princip rada ovih uređaja dokazuje upravo suprotno. Klima uređaj hladi zrak ali mu je potrebno dosta vremena i snage da ga ravnomjerno raspo... Pročitaj više
Bulgarian Security Summit 2026. prvi put u Sofiji okuplj lidere sigurnosne industrije
Prvo izdanje Bulgarian Security Summita bit će održano 28. i 29. listopada u Inter Expo Centeru u Sofiji, kao nova regionalna platforma koja okuplja ključne aktere sigurnosne industrije JI Europe. Događaj zajednički organiziraju stručni mag... Pročitaj više
Tehnološka prekretnica: Google uvodi AI asistente na intervjue za programere
Google je pokrenuo revolucionarni pilot projekt u Sjedinjenim Američkim Državama koji softverskim inženjerima dopušta korištenje umjetne inteligencije tijekom tehničkih razgovora za posao. Ova odluka predstavlja odgovor na novi inženjerski... Pročitaj više
