Brzi test – Endorfy Supremo FM5 Gold 750W
Datum objave 27.03.2024 - Krešimir Matanović
Pred nama je danas jedno napajanje iz Endorfya (bivši SilentiumPC) snage 750 W i sa 80Plus Gold certifikatom efikasnosti. Supremo FM5 serija je u potpunosti modularna, i napravljena da izdrži visoke zahtjeve komponenata. U izradi su korišteni japanski 105°C elektrolitski i aluminij-polimer kondenzatori i druge kvalitetne komponente koje hladi Fluctus ventilator. Sve je smješteno u kompaktno kućište dužine 140 milimetara i dolazi sa sedam godina jamstva.
Supremo FM5 Gold napajanje dolazi u izvedbama 750, 850 i 1.000 W. Smješteno je u smeđu kartonsku kutiju na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu, čak i dužina pojedinih kabela. Zgodno je to da si odmah na polici kupac provjeri da li mu odgovara za ugradnju u kućište. Samo je napajanje kompaktno, pa je i kutija manja. Unutar nje je smješteno u vrećicu sa zračnim mjehurima i solidno zaštićeno. Ono što nam se svidjelo je da su svi kabeli stisnuti velikom čičak trakom, a onda još i svaki zasebni kabel manjom čičak trakom - sve je lijepo uredno, a svi su kabeli flat osim onoga s 24-pinskim konektorom. Uz napajanje dolazi i napojni kabel, plastične vezice, vijci i knjižica s uputstvima.
Napajanje dolazi u metalnom kućištu dimenzija 140 x 150 x 87 milimetara (D x Š x V), što znači da je dovoljno kompaktno za manja ATX kućišta. Naravno, konektori i kabeli će oduzeti još nešto prostora, no ovakva rješenja su dobra ako kućište ispred napajanja ima kavez za diskove. Kao što smo već napisali, a i vidljivo je sa slika, napajanje je potpuno modularno te podliježe nešto starijoj Intelovoj ATX 12V v.2.53 specifikaciji. Ima aktivan PFC, te podržava ulazni napon od 100 do 240 W. Ulazna struja je 12 ili 6 A, a frekvencija 50 ili 60 Hz. Nosi 80 Plus Gold certifikat efikasnosti, što znači da mu je pri tipičnom opterećenju efikasnost iznad 90% za 115V ili 92% za 230V ulaz. Napajanje ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 62 ampera struje ili 744 W snage. Na +5V i 3V vodovima koji su izvedeni iz 12V voda je maksimalna struja 20 A (na svakom).
Supremo FM5 donosi i niz zaštita - OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, SCP i SIP. Koristi klasičnu DC to DC platformu što znači da su niži vodovi izvedeni iz 12 V voda, a u izradi platforme su korištene i kvalitetne komponente. U prvom redu tu mislimo na japanske 105°C elektrolitske i aluminij-polimer kondenzatore. Proizvođač jamči dobru regulaciju napona i male padove pri opterećenju. MTBF je 100.000 radnih sati.
Napajanje hladi 120-milimetarski Fluctus ventilator koji ima FDB ovjes i PWM kontrolu rada. Broj okretaja mu je između 300 i 1.800 u minuti, a na maksimumu nije pretjerano čujan. Napajanje smo opteretili do skoro 800 W kroz duži period vremena i svi su ostali ventilatori bili bučniji uključujući onaj na referentnoj Radeon RX 7900 XT kartici koji ionako nije pretjerano bučan. Kao i za napajanje, i za ventilator je MTBF 100.000 radnih sati.
Uz napajanje dolazi i sasvim pristojna količina kabela, a svi su osim ATX kabela flat tipa. On je jedini okrugli i sleeved. Popis i dužine su sljedeće:
- 1x kabel dužine 600 milimetara s 24-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 705 + 150 milimetara s dva EPS 4+4-pinska konektora
- 3x kabela dužine 560 milimetara s po jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom (tri ukupno)
- 1x kabela dužine 560 + 160 + 160 milimetara s po dva SATA i jednim Molex konektorom
- 2x kabela dužine 560 + 160 + 160 milimetara s po tri SATA konektora
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
Testna platforma se sastojala od Gigabyte Z790 Aorus Master X ploče, Intelovog Core i9 14900K procesora, te AMD Radeon RX 7900 XT grafičke kartice. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u "iz zida" vukao 772 W što je nešto preko maksimuma napajanja. Napon smo mjerili uređajem UNI-T UT210E, a potrošnju energije iz utičnice Brennensthul PM 231 E uređajem.
Napajanje se ni pri dugotrajnom najvećem opterećenju nije pretjerano zagrijavalo pa smo s donje strane kućišta izmjerili maksimalnih 48°C, dok su komponente unutra bile vjerojatno nešto toplije. Fluctus ventilator koji je zadovoljavajuće tih je sve držao pod odličnom kontrolom.
+12V vod
[ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)" labels="Idle (134W),Load CPU (482W),Load CPU+GPU(772W)" values="12.00,11.97,11.95" colors="blue,orange,red" height="300" min="0"]
+5V vod
[ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)" labels="Idle (134W),Load CPU (482W),Load CPU+GPU(772W)" values="5.03,5.03,5.03" colors="blue,orange,red" height="300" min="0"]
+3,3V vod
[ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)" labels="Idle (134W),Load CPU (482W),Load CPU+GPU(772W)" values="3.36,3.35,3.35" colors="blue,orange,red" height="300" min="0"]
Kao što vidimo, +5V i +3,3V vodovi imaju odličnu naponsku kontrolu i pad napona pri maksimalnom opterećenju je minimalan. +12V vod također ima uzornu kontrolu napona i pad na 772 W opterećenja iznosi samo 0,42% što je izvrsna vrijednost.
Endorfy na svojim stranicama obećava jako dobar proizvod, a to i isporučuju. Supremo FM5 Gold 750 W je kompaktno napajanje visoke snage koje ima uzornu naponsku kontrolu, tiho je u radu, ne zagrijava se i ima kvalitetne komponente. Eh da, ima i dovoljno duge i kvalitetne kabele s dovoljnim brojem konektora. Ovo je napajanje namijenjeno srednje jakim računalima s jednom grafičkom karticom. Komponente s kojima smo ga mi opteretili zahtijevaju nešto jače napajanje, a idealno bi bilo 1.000 W zbog veće efikasnosti. To, što je ovo napajanje izdržalo s minimalnim padom napona dugotrajno opterećenje od 772 W je samo dokaz njegove kvalitete. I za kraj cijena koja je konkurentnih 105,00 € za gotovinu u Futura IT shopu.
