Brzi test – FSP Aurum PT 1200W
Datum objave 01.12.2014 - Krešimir Matanović
FSP Aurum PT 1200W
FSP je peti najveći proizvođač napajanja na svijetu, a u ponudi imaju četiri svoje serije napajanja – Hexa, Hyper, Raider i Aurum. Danas donosimo brzi test najjačeg i najskupljeg modela od svih Aurum PT 1200W. Riječ je o nedavno predstavljenoj liniji napajanja koja donosi 850, 1000 i 1200W snagu, sa vrlo visokom efikasnosti od preko 92% što je i osiguralo 80 Plus Platinum standard. Fortron Source inače proizvodi vrlo široku paletu proizvoda i neke od njih smo već i testirali, a osim njih tu su i industrijski PC-i, serveri, LCD/LED monitori i TV-i, UPS-i, prijenosni punjači za pametne telefone, a također proizvode i za ostale tvrtke koje "brandiraju" njihove proizvode. Osim ovog napajanja, uskoro donosimo i test jednog UPS modela, te baterije za prijenosne uređaje. Aurum PT serija je flagship FSP-ove ponude, i dolazi u ekvivalentno kvalitetnom pakiranju, na čijem vanjskom omotu kupac može saznati sve detalje o proizvodu.
Uz napajanje dolazi bogat set kabela koji uključuje:
- 1x 24 pinski kabel napajanja - 620 mm
- 2x 8 pinska (4 + 4) ATX12V - 700 mm
- 4x kabela s po dva 8 pinska (6 + 2) PCIe kabela - 600 mm
- 6x klasičnih Molex-a - 600 mm
- 13x SATA konektora - 870 mm
- 1x Floppy adapter (s Molexa)
- 1x 2 pinski za ventilator
Napajanje podliježe nešto starijim ATX12V 2.31 i EPS12V 2.92 standardima, a karakterizira ga dizajn jednog +12V voda koji ima mogućnost prijenosa struje jačine do 100A. Na + 3.3V i + 5V može dati po 25A, a uz to, na -12V može dati 0.8A, a na +5Vsb 3A struje. Proizvođač ne navodi konkretne ripple i noise karakteristike, no zato kažu kako njihova E-Sync Remote-Sensing tehnologija pruža superiorno gušenje ripple-a i noise-a (kako točno radi nije objašnjeno). Sa strane sigurnosti tu su zaštite od previsoke struje, snage, napona (za +3.3V je zaštita na 4.3V, za +5V je na 6.5, a za +12V je na 15.5V), temperature, zaštitu od kratkog spoja (CP, OVP, OPP, SCP, UVP, OTP). PFC je aktivan i faktor je >0.99. Pregledom unutrašnjosti vidimo full-bridge topologiju i DC-DC konvertere, a uz klasične elektrolite tu su i solid state kondenzatori.
Hlađenje je riješeno uz pomoć 135 mm ventilatora koji po proizvođačevim tvrdnjama u radu stvara buku ispod 21 dBA, no u našim mjerenjima je to bilo malo više, pogotovo pod opterećenjem od oko 800W kada se ventilator vrtio malo brže i stvarao buku od 45 dB, dok se bez opterećenja to spuštalo na prihvatljivijih 34 dB. Kao FSP-ov flagship Aurum PT 1200 je vrlo dobar proizvod. U odnosu na druge proizvođače je malo starijih specifikacija, i možda nema softversko upravljanje no kao klasični workhorse je iznimno sposobno. Njegova snaga i karakteristike osiguravaju pogon za moćan stroj sa tri ili četiri grafičke kartice. Visoka Platinum efikasnost znači kako neće biti suvišnog rasipanja energije, a ovo napajanje se pokazalo vrlo stabilno i zadovoljavajuće tiho s maksimalnim opterećenjem od oko 800 W koliko smo mu mogli najviše dati (dvije R9 290X, i7-3960X @ 4.5 GHz, Asus Rampage IV Extreme i 16GB memorije). Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi se ponašalo na maksimalnom ili preko maksimalnog opterećenja, no vjerujemo kako bi i to odradilo bez problema, s tek možda malo više zagrijavanja i buke. U Hrvatskoj Aurum PT 1200 još nije dostupan a cijena vani mu se kreće oko 230 €. Šlag na tortu je 7 godišnje jamstvo, koje će privući mnoge kupce.
