Minisforum X1 Lite recenzija
Datum objave 23.02.2026 - Slaven Pintarić
Minisforum X1 Lite - prvi dio
Uvod
Moderna mini računala su u zadnje vrijeme sve popularnija. Nove generacije mini računala zauzimaju sve manje prostora i troše manje energije, a pritom često nude performanse i funkcionalnost usporedivu s računalima osjetno većih dimenzija.
Tržištem mini računala danas dominiraju nešto manje poznati kineski brandovi. Jedan od takvih je i Minisforum iza kojeg stoji kineska kompanija Shenzhen Meigao Electronic Equipment, a koji je dosta prisutan na europskom tržištu. Minisforum u svojoj ponudi ima doista veliki broj raznih mini računala.
Nama je na test stiglo Minisforumovo mini računalo pod nazivom X1 Lite koje spada u cjenovno pristupačniju kategoriju i trenutno je jedno od jeftinijih mini računala u Minisforumovoj ponudi.
X1 Lite je dopadljivo dizajnirano mini računalo iznimno kompaktnih dimenzija. Temelji se na modernom AMD-ovom Ryzen 7 255 procesoru s integriranim grafičkim čipom Radeon 780M, tehnološki je prilično aktualno, te nadasve dobro opremljeno.
Moderan mini PC
U svojoj osnovnoj barebone konfiguraciji za X1 Lite ćete morati izdvojiti samo 329 eura. Dakako ovdje je riječ o verziji bez radne memorije i diska. Model koji smo mi testirali, a koji posjeduje ugrađenih 32 GB DDR5 radne memorije i 1 TB PCIe 4.0 disk, na službenom Minisforumovom web shopu prodaje se za 739 eura i dolazi s dvogodišnjim jamstvom.
Dakako cijene se danas vrlo često mijenjaju, obzirom da na ukupnu cijenu trenutno ponajviše utječu iz dana u dan sve više cijene radne memorije i SSD diskova. Svejedno smatramo kako je X1 Lite, bez obzira na konfiguraciju, cjenovno vrlo isplativo mini računalo.
Specifikacije: Minisforum X1 Lite
- Procesor: AMD Ryzen 7 255 8C/16T, 3,8/4,95 GHz, 16 MB L3, 65-80 W TDP
- Radna mamorija: 32 GB (2x 16 GB) DDR5 5600 MHz SO-DIMM
- Grafička kartica: integrirani grafički procesor AMD Radeon 780M
- Pohrana podataka: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
- Priključci: 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x USB4 Type-C (40 Gbps, DP 1.4, power delivery 65-100 W ulazno, do 15 W izlazno), 2x USB-A 2.0, 1x OCUlink, Prednji panel: 2x USB-C 3.2 Gen 2, 1x combo audio 3,5 mm, tipka za uključivanje
- Mreža: WI-FI 6E, 2,5G LAN
- OS: Windows 11 Pro
- Dimenzije i masa: 130x 126x 47,2 mm, 0,67 kg
- Napajanje: vanjsko, 120 W
Minisforumov X1 Lite ističe se vizualno atraktivnim dizajnom i nadasve vrlo malim dimenzijama. Čak i za jedno mini računalo. Srebrna boja kućišta ukazuje na određenu inspiraciju dizajnom Mac minija, premda po pitanju samog dizajna X1 Lite nema neke velike sličnosti s Appleovim mini računalom.
Svojim dimenzijama X1 Lite više nas podsjeća na kakav router ili neki drugi mrežni uređaj. Dimenzije mu iznose 130x 126 x 47,2 mm što ga čini pogodnim za jednostavno prenošenje. Svemu pridonosi i vrlo mala masa od 0,67 kg.
Kvaliteta samog kućišta je pritom na vrlo visokoj razini. Naime kućište je u velikoj mjeri napravljeno od metala i djeluje poprilično kvalitetno i robusno. S uređajem u omanjoj kutiji u paketu dolaze i korisni dodaci. Primjerice odgovarajući držač za montažu na zid ili monitor, pripadajući set vijaka, HDMI kabel, vanjsko napajanje snage 120 W, te M.2 na OCUlink adapter koji omogućuje korištenje vanjske grafičke kartice. U svakom slučaju s ovim računalom dobit ćete sve što je potrebno kako biste ga odmah mogli koristiti.
S donje strane uređaja nalazimo široke gumene nogice koje sprečavaju klizanje po površini. Dosta je pažnje poklonjeno i odgovarajućem hlađenju. S obje bočne strane, donje strane, kao i sa stražnje strane nalazimo zanimljivo dizajnirane otvore za što bolji protok zraka. Uređaj dolazi s ventilatorima nešto većeg promjera, što bi trebalo smanjiti ukupnu buku.
Tehnologija- AMD Hawk Point s 8 jezgri
Prije nego što se posvetimo samom hardveru i performansama ovog mini računala, svakako moramo spomenuti kako dolazi s predinstaliranim Windowsom 11 Pro 24H2. Na taj način X1 Lite je spreman za korištenje odmah po vađenju iz kutije.
Posebno nas je pozitivno iznenadilo kako je sam proces prvog podešavanja predinstaliranog Windowsa vrlo brz i bezbolan, bez recimo onih dosadnih zahtjeva za korištenjem Microsoftovog računa. Osim toga sama instalacija je lišena bilo kakvih dodatnih, nepotrebnih aplikacija koje često nalazimo kod računala razvikanijih proizvođača.
Poput većine ostalih mini računala X1 Lite se temelji na procesoru, odnosno hardverskoj platformi, namijenjenoj prijenosnim računalima. U konkretnom slučaju riječ je o manje poznatom AMD-ovom procesoru, bolje rečeno APU-u, Ryzen 7 255 kojeg danas možemo naći kod jeftinijih laptopa i mini računala.
Ryzen 7 255 spada u AMD-ovu Hawk Point mobilnu seriju procesora predstavljenih prije nekoliko godina. Ovdje je riječ o monolitnom čipu koji uključuje 8 Zen 4 procesorskih jezgri, integrirani grafički procesor Radeon 780M koji se temelji na RDNA3 arhitekturi, ulazno-izlaznu jedinicu i memorijski kontroler. Jedino što zanimljivo nedostaje kod Ryzen 7 255 je zasebna AI jedinica, odnosno NPU. Nije posve jasno jeli NPU u ovom slučaju neispravan i deaktiviran ili je jednostavno riječ o posebnoj verziji Hawk Point procesora bez integriranog NPU-a.
Procesor podržava LPDDR5x ili DDR5, a kod ovog mini računala nalazimo ukupno 32 GB DDR5 Crucialove memorije brzine 5600 MHz. Također valja istaknuti kako ovaj AMD-ov procesor podržava isključivo PCIe 4.0, a ovo mini računalo u testiranoj konfiguraciji je opremljeno Kingstonovim 1 TB PCIe 4.0 NVMe diskom.
U konačnici premda ovaj AMD-ov APU nije najnovijeg datuma tehnološki gledano nema većih nedostataka (zanemarimo li izostanak NPU-a), a testirana konfiguracija s 32 GB brze DDR5 memorije ima sve preduvjete za prilično dobre performanse.
Opremljenost- WI-Fi6E, USB 4 i OCUlink
Obzirom na ukupnu cijenu smatramo kako su pozitivne osobine ovog mini računala ponajprije vrlo dobra i moderna opremljenost, te mogućnost daljnje nadogradnje. Pristup unutrašnjosti je jednostavan nakon što odvrnete vijke s donje strane. Jedino valja pripaziti na kabel ventilatora. Uređaj posjeduje dva SO-DIMM utora za radnu memoriju koju lako i brzo možete nadograditi, kao i dva dostupna M.2 PCIe 4.0 utora za diskove. Ovdje valja napomenuti kako samo jedan od ova dva utora omogućuje ugradnju boot diska za pokretanje OS-a.
X1 lite omogućuje korištenje vanjske grafičke kartice putem OCUlink priključka. Kako biste dobili ovu mogućnost potrebno je prvo na mjesto drugog M.2 utora ugraditi M.2 na OCUlink adapter koji dolazi s uređajem. Nažalost to znači kako nećete moći koristiti drugi M.2 utor za diskove ukoliko planirate koristiti vanjsku grafičku karticu.
Mora se priznati kako je ovaj mini PC vrlo moderno i dobro opremljen. Prije svega ovdje valja istaknuti podršku za Wi-Fi 6E, kao i dostupan 2,5 Gb LAN priključak. Sa stražnje strane nalazimo USB 4 Type-C maksimalne propusnosti 40 Gbpsa koji podržava videosignal, prijenos podataka i ulaznu snagu od 65 do 100 W, te izlaznu snagu do 15 W.
Nadalje nalazimo još dva moderna videoizlaza (DP 1.4 i HDMI 2.1) , tako da ovo računalo podržava istovremeno korištenje do tri monitora 4k rezolucije, kao i 8k rezoluciju putem jednog od ovih priključaka. Prilikom testiranja koristili smo ultrawide 1440p monitor pri 144 Hz i nije bilo nikakvih problema, uključujući punu podršku za FreeSync.
Sa stražnje strane uređaja nalazimo još priključak za napajanje, dva USB 2.0 priključka, te odgovarajući otvor za OCUlink priključak koji ugrađujete putem spomenutog M.2 na OCUlink adaptera. S prednje strane nalazimo 3,5 mm audio combo priključak, tipku za uključivanje, te dva USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s priključka.
Ukupno gledano X1 Lite obzirom na cijenu nudi zaista respektabilnu opremljenost za jedno mini računalo. Dakako da bismo voljeli vidjeti nešto više USB 3.2 gen 2 priključaka, a određen nedostatak predstavlja i efektivno samo jedan dostupan M.2 utor za diskove u slučaju korištenja vanjske grafičke kartice. S druge strane mogućnost korištenja vanjske grafičke kartice putem OCUlinka ključna je prednost ovog mini računala. Minisforum u svojoj ponudi ima i odgovarajuće dockove koji vam omogućuju jednostavnije korištenje vanjske grafičke kartice.
Objavljeno prije 17 minuta
Kamere za nadzorObjavljeno prije 29 minuta
P: AM4 komponenteObjavljeno prije 1 sat
World Rally Championship (WRC)Objavljeno prije 1 sat
Umjetna inteligencija (AI)Novosti
OpenAI, Google i Anthropic udružuju snage kako bi spriječili kineske AI konkurente u kopiranju tehnologije
U rijetkom primjeru suradnje, OpenAI, Google i Anthropic odlučili su zajednički djelovati protiv potencijalnog kopiranja njihovih AI tehnologija od strane kineskih tvrtki. Ova koordinacija odvija se kroz Frontier Model Forum, neprofitnu org... Pročitaj više
AI agenti poput OpenClawa mogli bi Macu dati prednost, ali Windows i dalje dominira
Tijekom 1980-ih, Microsoft Office je pomogao Windowsu da nadmaši Macintosh na tržištu. Iako je Mac imao bolje korisničko sučelje, prava prednost Windowsa ležala je u univerzalnom paketu produktivnosti koji su poduzeća koristila za svakodnev... Pročitaj više
Google Photos uvodi AI retuširanje jednim klikom na Androidu
Google je na X-u najavio novu funkciju u Google Photos – “AI Enhancement” – koja korisnicima omogućuje retuširanje fotografija jednim klikom. Test koji je proveo Freedom 3C Channel pokazuje što možete očekivati. Značajka je dostupna svim A... Pročitaj više
Intel brani Raptor Lake: DDR4 RAM čini LGA 1700 platformu atraktivnom unatoč Arrow Lake-u
Intel potvrđuje da Raptor Lake (13. i 14. generacija) nije “mrtav” i da će se dugo prodavati. Razlog? DDR4 RAM je znatno jeftiniji od DDR5, a mnogi korisnici i dalje traže isplative opcije za desktop računala. Robert Hallock, Intelov VP i g... Pročitaj više
Arm lansira AGI CPU-e za AI agente: do 45.696 jezgri u jednom tekućem hlađenom kabinetu
Arm je na konferenciji Arm Everywhere 2026 službeno predstavio svoj prvi brendirani masovno proizvedeni CPU – Arm AGI – dizajniran posebno za AI aplikacije temeljene na agentima u podatkovnim centrima. Cilj: kombinacija visoke učinkovitosti... Pročitaj više
