PowerColor Radeon Hellhound RX 9060 XT 16GB OC recenzija
Objavljeno prije 1 dan - Krešimir Matanović
Iz TUL-a nam stiže PowerColorov model nedavno predstavljene Radeon RX 9060 XT grafičke kartice u Hellhound izdanju i s tvornički podignutim taktovima. Punokrvna je to izvedba sa 16 GB GDDR6 video memorije koja donosi dizajn hlađenja s tri ventilatora koji hlade dugački aluminijski hladnjak s toplovodnim cijevima. Krasi ju niži profil i kvalitetna izvedba. Kakve je performanse imala i kako se clockala ova kartica, čitajte dalje u tekstu.
U videu otpakiranja možete vidjeti kako izgleda kutija u kojoj dolazi kartica, da je riječ o mekom kartonskom omotu oko unutarnje tvrde kutije crne boje. Na omotu se nalaze sve informacije i grafike ovog proizvoda nazvanog po paklenom psu, a unutar tvrde kutije je kartica odlično zaštićena u debeloj stiro-pjeni i antistatičkoj vrećici. Uz karticu dolazi sam reklamni listić za druge PowerColorove proizvode. Sama je kartica oblijepljena najlonom, kao što se vidi u videu i dobro zaštićena.
Prvo što primijetimo kad ju primimo u ruke jest kako je niska, uska ali i dugačka. PowerColor je ovdje zadržao gabarite visine standardnog PCIe slota, kao i širinu dva, ali je zato kartica produžena kako bi stao veliki hladnjak i tri ventilatora. Tako su dimenzije kartice 310 x 100 x 40 milimetara, a dizajn joj je relativno jednostavan. Kompletno je crna, uključujući i prednji bracket, što ide s njenim paklenim imenom. Prednja maska je plastična, ali kvalitetno izvedena, dok je stražnja strana metalna – tj. na PCB-u se nalazi metalna ploča za učvršćivanje konstrukcije i dodatno hlađenje.
Kao što znamo iz recenzije Sapphireove RX 9060 XT kartice, GPU koji se nalazi na tim karticama nosi kodno ime Navi 44. Napravljen je u TSMC-ovom N4P (4nm) proizvodnom procesu, a na površini od 199 milimetara kvadratnih broji 29,7 milijardi tranzistora. AMD je kod RDNA 4 arhitekture, tj. ovoga Navi 44 GPU-a ostavio isti broj stream procesora kao kod Navi 33, a tranzistore viška je iskoristio za poboljšanje Ray Tracing i AI performansi. Navi 44 ima 32 računske jedinice u kojima broji “samo” 2.048 unificiranih shadera (ili stream procesora), što je točno polovica broja onoga s čim raspolaže navi 48. GPU ima 64 ROP-ova, 128 teksturnih jedinica, 32 Ray ubrzivača i 64 AI ubrzivača. I ove sve brojke su točno prepolovljene u odnosu na Navi 48 i RX 9070 XT kartice i onda otprilike znamo s čim možemo računati po pitanju performansi. Uz to, tu je i AMD Infinity cache memorija koje ima 32 GB.
Osnovni takt GPU-a na ovoj kartici je 2.740 MHz (40 MHz niže nego kod Sapphireove), dok je boost takt ovoga OC modela do 3.310 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt ide samo do 3.182 MHz, no prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su samo malo niži nego kod Sapphireove. Piksel fillrate je 211,9 GP/s, a texel fill rate je 423,8 GT/s. Po ovim brojkama vidimo da će performanse biti samo malo niže od Sapphireove. AI performanse su do 821 TOPS-a za INT4. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 128-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 322,3 GB/s. Iz pregleda GPUZ loga smo vidjeli da je maksimalno zauzeće memorije oko 14,5 GB što znači da je dobro imati toliku količinu na raspolaganju, a u odnosu na RT 5060 i njenih slabašnih 8 GB, ili pak RX 9060 XT s 8 GB.
Kao što smo spomenuli, tri ventilatora promjera 85 milimetara (svi se vrte u istom smjeru), hlade veliki aluminijski hladnjak koji je napravljen sastavljanjem aluminijskih limova, a povezan je s četiri toplovodne cijevi promjera 6 milimetara. Ventilatori su Dual Ball ovjesa, japanske proizvodnje, s inteligentnom kontrolom. Stacionarni su sve do oko 60°C za GPU nakon čega se uključuju, a ponovno se isključuju kada temperatura padne ispod 50°C. Aluminijski limovi su slagani vertikalno u odnosu na ventilatore što jasno stvara idealan protok zraka, a na stražnjoj se strani nalazi prorez u ploči gdje zrak slobodno struji prema gore (kada je kartica horizontalno orijentirana u kućištu). PowerColor je koristio (baš kao i Sapphire) i Honeywell PTM7950 termalnu podlošku koja osigurava optimalan transfer topline između GPU-a i hladnjaka.
PCB je kraći od ukupne dužine kartice te mjeri oko 165 milimetara. PCB je sastavljen od 10 slojeva, a bakreni vodovi u njemu s 2oz. Napajanje za GPU 5+1-fazno, a za memoriju je 2+1 fazno. Na vrhu PCB-a se nalazi 8-pinski konektor za dodatno napajanje, prekidač za uključivanje LED rasvjete, te prekidač za izbor jednog od dva BIOS-a – OC i Silent. Mi smo kao i uvijek testirali u OC položaju. Za razliku od RX 7600 XT gdje je korišteno PCIe 4.0 x8 sučelje, za RX 9060 XT se AMD odlučio koristiti novo i moderno PCIe 5.0 sučelje pune propusnosti od x16. TDP kartice je oko 180 W, a PowerColor preporučuje napajanje od 550 W.
Na kartici se nalazi jedan Display Port 2.1a i dva HDMI 2.1b porta. Maksimalno je i moguće spojiti tri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Osvjetljenje ove kartice je vrlo jednostavno, a nalazi se samo na stražnjoj strani i u jednoj jedinoj (plavoj (Arctic Blue)) boji je. Osvjetljenje se ne vidi sprijeda, a uključujemo ga i isključujemo putem prekidača na vrhu kartice koji ste mogli vidjeti na slikama iznad.
Objavljeno prije 2 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 6 minuta
Molim pomoc podesiti Fritz!Box 5590 fiber - A1 od RUNEObjavljeno prije 9 minuta
Windows 10 - problemi, troubleshootingObjavljeno prije 47 minuta
Escape From TarkovObjavljeno prije 49 minuta
Dobra klimaNovosti
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Facebook i Instagram uhvaćeni kako tiho prate korisnike – čak i uz anonimni način i VPN
Dvije najveće društvene mreže na svijetu, Facebook i Instagram, našle su se u središtu ozbiljnih optužbi – navodno su špijunirale korisnike Androida i kad su koristili anonimni način i VPN. A najgore od svega? To je radilo u pozadini, bez d... Pročitaj više
