_cuva
U današnjem tehnološki naprednom svijetu bežični zvučnici postali su nezaobilazan dodatak za sve ljubitelje glazbe. Njihova popularnost leži u jednostavnosti – nema više zapetljanih kablova, samo čista glazba koja vas prati kamo god krenuli. Na tržištu danas postoji ogroman izbor modela i proizvođača, od onih koji ciljaju na vrhunsku kvalitetu zvuka do onih koji se ističu dizajnom ili dodatnim funkcijama. Primjerice, Bose je poznat po dubokom i bogatom basu, JBL se ističe izdržljivošću i vodootpornošću, dok Appleov HomePod briljira u integraciji s ekosustavom i pametnim funkcijama. Sony nudi ravnotežu između snage, kvalitete i tehnologije, a Marshall privlači one koji vole retro dizajn i karakterističan, “živ” zvuk koji podsjeća na stare pojačala. No svi ti modeli imaju jednu zajedničku crtu — visoku cijenu. Premium zvučnici često koštaju i nekoliko stotina eura, što ih čini nedostupnima mnogima koji jednostavno žele kompaktan, čvrst i kvalitetan zvučnik za svakodnevnu upotrebu. Tu na scenu stupa LAMAX Sounder2 Play – bežični zvučnik koji se prodaje za manje od 40 eura, ali obećava zvuk, izradu i izdržljivost iznad očekivanja u tom cjenovnom rangu. Mi smo ga isprobali kako bismo vidjeli može li zaista parirati skupljoj konkurenciji. Kako zvuči, koliko traje i isplati li se kupiti? Donosimo detaljan test u nastavku.
Tehnički podaci
  • Vrsta zvučnika: bežični, prijenosni, aktivni
  • Dimenzije: 186 × 74 × 74 mm
  • Masa: 518 grama
  • Izlazna snaga: 24W
  • Frekvencijski raspon: 20 Hz – 20,000 Hz
  • Veličina sonde: ∅ 48 mm
  • Bežična tehnologija: Bluetooth 5.3 do 18m
  • Memorijske kartice: formati WAV/MP3/FLAC/APE do 64 GB
  • Kapacitet baterije: 3600 mAh ; vrijeme reprodukcije 50% glasnoće – 24 sata, 80% volumena – 15 sati s ugašenim svjetlima;   vrijeme punjenja (USB-C) od 0% do 100%: 4 sata
  • Ostalo: podržani SBC kodeci, 3,5 mm priključak,  IP67, 5 načina osvjetljenja s mogućnošću isključivanja,  ugrađeni mikrofon,  upravljanje  pomoću tipki
  • Cijena ( studeni 2025.): 33,59 €
  • Ustupio: Lamax electronics
LAMAX_Sounder2_Play_slika_ 2
U kartonskoj kutiji, koja je šareno dizajnirana, krije se Lamax Sounder2 Play zvučnik, USB-A na USB-C kabel, 3,5 mm audio kabel i kratke upute. Potonji zapravo nisu potrebni za upotrebu, ali svejedno dobro dođu, jer skrivaju opis funkcionalnosti svih šest tipki na zvučniku.
Dizajn, kvaliteta materijala
LAMAX Sounder2 Play je bežični zvučnik koji ne pokušava impresionirati veličinom, ali zato šarmira karakterom. Kompaktni cilindar lako stane u ruksak, torbu, a uz malo dobre volje — i u džep većih dimenzija. Idealno društvo za izlete, druženja uz roštilj ili kućne mini-partyje kad želite “nešto lagano za u pozadinu”. Dizajn je jednostavan, ali promišljen: prevladava crna tkanina koja prekriva plastično kućište, dok gumeni preklop na stražnjoj strani štiti sve priključke.
_cuva
IP67 certifikat (da, bolje nego IP57 naveden ranije) znači da se zvučnik ne boji prašine ni vode — može preživjeti pljusak, ili polijevanje uz bazen. Drugim riječima, LAMAX Sounder2 Play nastavlja svirati i kad vrijeme odluči surađivati s oblakom, a ne s vama. Konstrukcija djeluje čvrsto, svi elementi su dobro uklopljeni i ništa ne škripi ni ne “pleše” pod prstima. Savršen je suputnik za glazbu — bilo da se izležavate na plaži, vozite bicikl kroz park ili testirate susjedovu toleranciju na glasnoću.
 Savjet iz prakse: prije nego ga pustite u akciju uz more ili bazen, provjerite jesu li gumene kapice dobro zatvorene. Voda i elektronika vole se samo u teoriji, ne u praksi.
Tipke, priključci i praktični detalji
Sve osnovne kontrole nalaze se na prednjoj strani zvučnika — šest fizičkih tipki koje reagiraju brzo i precizno, pa ih lako možete koristiti i “naslijepo”.
_cuva
. Evo kratkog vodiča za upravljački centar:
  • Power – uključivanje i isključivanje zvučnika
  • Volume + – pojačavanje glasnoće (duži pritisak: sljedeća pjesma)
  • Volume – – smanjivanje glasnoće (duži pritisak: prethodna pjesma)
  • LAMAX Play (plava tipka) – pauza/play, aktivacija glasovnog asistenta (dugi pritisak), javljanje i prekid poziva
  • Mute – trenutna tišina (za one legendarne trenutke kad vam zazvoni telefon usred refrena)
  • Mode (M) – promjena izvora zvuka (Bluetooth, AUX, microSD)
  • TWS Power – bežično povezivanje dva Sounder2 Play zvučnika u stereo način rada – jer jedan je dobar, ali dva su koncert.
_cuva
Na stražnjoj strani nalazi se elegantan umetak od mat plastike s oznakom modela, a ispod njega – pod gumenim poklopcem – čeka vas trio priključaka: USB-C za punjenje, AUX ulaz i utor za microSD karticu. Dakle, ako vam se mobitel isprazni, glazba ne mora stati. Tu je i praktična rupica za remen – možete ga objesiti o bicikl, ruksak ili retrovizor (ako vam auto voli EDM).
_cuva
Ne zaboravimo na sićušnu LED diodu koja obavještava između tipki POWER i VOL +, koje:
  • treperi plavo kada je zvučnik spreman za uparivanje
  • stalno plavo kada je zvučnik uparen
  • treperi plavo i bijelo kada je zvučnik spreman za TWS uparivanje
  • treperi crveno kada je zvučnik blizu pražnjenja
  • stalno svijetli crveno dok se zvučnik puni
Sve što vam treba za povezivanje (bez filozofiranja)
Kao i ostatak uređaja, i povezivanje LAMAX Sounder2 Play zvučnika slijedi onaj zlatni tech princip: uključi i uživaj. Zahvaljujući Bluetooth 5.3 tehnologiji, spajanje je doslovno stvar jednog klika – brzo, stabilno i bez onog klasičnog “čekaj, zašto sad ne radi?”. Zvučnik se bez problema povezuje s pametnim telefonom, tabletom ili računalom. Postupak je jednostavan: držite tipku MODE oko 6 sekundi da uključite način uparivanja, pronađite zvučnik na popisu Bluetooth uređaja – i to je to. Kraj priče. Pustite glazbu i Sounder2 Play odrađuje sve ostalo. Veza ostaje stabilna do 18 metara udaljenosti, što u prijevodu znači da bez problema možete otići u drugu sobu po grickalice, napitke ili inspiraciju – a glazba će i dalje svirati bez ikakvih prekida. Još bolje, veza se automatski obnavlja čim ponovno uključite zvučnik, pa nema potrebe za ponovnim uparivanjem.
_cuva
Za ljubitelje “stare škole ima  i AUX kabel, uredno priložen u paketu. Ta opcija je odlična kad želite uštedjeti bateriju na mobitelu ili imati maksimalno stabilnu vezu — recimo dok gledate filmove s laptopa ili vrtite playlistu na kućnom druženju. Ako ste od onih koji vole neovisnost, postoji i microSD utor (do 64 GB). Samo ubacite karticu i glazba kreće bez mobitela, aplikacija i Wi-Fi drame. Zvučnik podržava glavne audio formate poput MP3, WAV, FLAC i APE, pa slobodno ponesite cijelu svoju glazbenu arhivu — od techno maratona do domaćih klasika.
Po pitanju kodeka, tu je SBC, što je sasvim očekivano u ovom cjenovnom rangu. Napredniji formati poput aptX-a ili LDAC-a nisu podržani, ali u svakodnevnom slušanju razlika je minimalna — zvuk ostaje čist, stabilan i dovoljno snažan da nadglasa i usisavač. LAMAX nije zaboravio ni one koji vole stereo iskustvo: BeatShare i TWS (True Wireless Stereo) omogućuju bežično povezivanje dvaju Sounder2 Play zvučnika u pravi mali stereo sustav. U praksi – dva komada, dvostruko više zabave, bilo da ste na terasi, u parku ili u vikendici. Eto, bilo da preferirate Bluetooth slobodu, kabelsku sigurnost ili kartičnu samostalnost – Sounder2 Play pokriva sve scenarije. Bez kompliciranja, bez previše tipki, i što je najvažnije – bez prekida u pjesmi taman kad kreće refren.
Baterija: maratonac s kratkom pauzom za kavu
LAMAX Sounder2 Play ima ugrađenu bateriju od 3.600 mAh, što na papiru znači do 24 sata glazbe – ali kao i uvijek, stvarnost voli biti malo realnija od deklaracije na kutiji. Ako zvučnik koristite na 50 % glasnoće i bez LED rasvjete, tih 24 sata zvuče prilično ostvarivo. No čim pojačate glazbu ili ostavite šarene svjetlosne efekte, vrijeme rada se lako prepolovi. Pri 80 % glasnoće i upaljenim LED svjetlima možete računati na oko 12 do 15 sati svirke, što je i dalje solidan rezultat – dovoljno za cjelodnevnu zabavu, vikend putovanje ili više manjih druženja prije nego što ga ponovno spojite na punjač.
Punjenje ide preko USB-C priključka, i traje oko četiri sata od 0 do 100 %. Istina, to nije brzinsko punjenje na koje smo navikli kod pametnih telefona, ali hej – zvučnik ionako ne držite stalno u ruci, pa mu se tih nekoliko sati odmora lako oprosti. Šteta je samo što ne može reproducirati glazbu dok se puni, pa planirajte unaprijed ako pripremate  party. No jednom kad je napunjen, LAMAX Sounder2 Play mirno odrađuje svoje – bilo da ga nosite na izlet, u park, na bazen ili pod tuš (doslovno). Sve u svemu, baterija je izdržljiva, pouzdana i iskreno – simpatično realna.
Kakvo je audio iskustvo?
Kvaliteta zvuka, naravno, igra glavnu ulogu kad biramo zvučnik – sve ostalo su samo detalji. A već na prvi pogled jasno je da ovaj mali cilindar ne glumi hi-fi diva s pozlaćenim kablovima i kilovatom snage. No nemojte ga podcijeniti – ovaj kompaktni zvučnik zna što radi. Unatoč skromnim dimenzijama, iz njega izlazi iznenađujuće pun i uravnotežen zvuk. Dva 48 mm drajvera zajedno isporučuju 24 W snage (12 W po komadu), što je i više nego dovoljno za ured, sobu, terasu, pa čak i plažu. Frekvencijski raspon od 20 Hz do 20 kHz pokriva sve što prosječno uho može (ili misli da može) čuti. A ako vam je jedan zvučnik premalo, tu su TWS (True Wireless Stereo) i BeatShare tehnologije – spojite dva komada i dobit ćete pravi stereo doživljaj. Nažalost, na testu smo imali samo jednog “junaka”, pa je party bio polovičan.
Kad smo ga pustili da se iskaže kroz razne žanrove, pokazao je najbolje lice uz elektroniku, pop i ritmične pjesme s manje složenih dionica. U tim slučajevima zvuk je snažan, čist i širi se u punih 360°, osim ako mu se baš zalijepite za stražnju stranu – tada tonalitet malo promijeni boju, kao da je i njemu neugodno zbog tolikog prisustva. Na oko 80 % glasnoće može se čuti blago izobličenje, ali ništa što bi pokvarilo doživljaj. Kod kompleksnijih pjesama s puno detalja i dubokim basom, zvučnik zna izgubiti fokus – visoki tonovi postaju manje izraženi, a bas malo mekši. Ipak, sve ostaje dovoljno čisto i ugodno za svakodnevno slušanje. LAMAX je ugradio svoju BeatBass tehnologiju koja pojačava niske tonove i daje dodatnu dozu topline. Ne, ne trese zidove, ali za ovako malen uređaj – bas je iznenađujuće prisutan.
Ovaj zvučnik nije DJ-ev alat ni klupski monstrum, nego svestrani mališan koji bez problema odrađuje glazbenu podlogu za druženja, opuštanja i “ajde još jednu pjesmu pa idemo”.
Mikrofon koji zna uskočiti kad zatreba
Međutim, LAMAX Sounder2 Play krije i jedno ugodno iznenađenje – ugrađeni mikrofon. To znači da ne morate juriti po sobi tražeći mobitel kad zazvoni – jednostavno pritisnete tipku i razgovor kreće direktno preko zvučnika. Osim toga, možete dati i glasovne naredbe svom asistentu (Google, Siri, Alexa – tko god je na dužnosti tog dana). Naravno, ne očekujemo studijsku kvalitetu zvuka – ovo nije mikrofon za podcast, nego praktičan dodatak za svakodnevne situacije. No u praksi radi više nego solidno: sugovornik vas čuje jasno, vi njega dovoljno dobro, i nitko ne mora vikati kao da ste na brodu usred bure. Uglavnom,  mikrofon na Sounder2 Playu nije tu da impresionira, nego da olakša život. I to radi sasvim pristojno.
Svjetlosni show u mini izdanju
Kao šećer na kraju – LAMAX Sounder2 Play donosi i mini svjetlosni show, taman da svaki party (ili solo karaoke sesija) dobije dozu vizualne magije. Na vrhu i dnu eliptičnog dizajna smješteni su LED prstenovi koji mogu svijetliti u pet različitih načina, a pritom plešu u ritmu glazbe. Da, doslovno – vaš zvučnik ima vlastiti plesni potez. Prebacivanje između načina osvjetljenja jednostavno je kao i sve ostalo – kratkim pritiskom tipke za napajanje birate želite li disko, chill ili minimalistički mod.
LAMAX_Sounder2_Play_slika_ 8
Efekti su najizraženiji u polumraku, dok su po danu diskretniji – taman da ne zaslijepite društvo dok vrtite večernji set na terasi. Ukratko – Sounder2 Play ne samo da zvuči dobro, nego i izgleda zabavno. Mali cilindar koji svira, svijetli i zna kako podići atmosferu – bez potrebe za DJ-em ili disko kuglom. A kad poželite malo mira (ili kad vam baterija krene diskretno šaptati “spasiii me”), LED rasvjetu možete ugasiti u sekundi. Time ne samo da štedite energiju, nego i pretvarate zvučnik u nenametljivog glazbenog suputnika koji zna kad treba stati u drugi plan.
Zaključak – mali, izdržljiv i glasan koliko treba
Bežični zvučnik LAMAX Sounder2 Play pokazuje da pristojan zvuk ne mora nužno značiti i visoku cijenu. Ovaj kompaktni uređaj je dobar suputnik za svaku priliku – bilo da ste u vrtu uz roštilj, na bazenu, na pikniku ili jednostavno u dnevnoj sobi. Zahvaljujući Bluetooth 5.3 povezivosti, uparivanje s telefonom ili računalom traje doslovno nekoliko sekundi. Veza je stabilna, a zvučnik bez problema reproducira i glazbu i filmove. Uz to, 360° zvuk osigurava da svi oko vas čuju istu kvalitetu zvuka – što god svirali, Sounder2 Play ravnomjerno puni prostor. Ako ipak više volite “žičanu školu”, tu je i AUX priključak, dok se USB-C brzo punjenje pobrine da ne ostanete bez glazbe usred druženja. Nema originalni punjač? Nema problema – isti kabel koristi i većina pametnih telefona. Posebno praktična funkcija je hands-free pozivanje – zahvaljujući kvalitetnom mikrofonu, pozivi zvuče jasno i prirodno, što znači da možete razgovarati i dok zvučnik stoji na stolu.
_cuva
Kad je riječ o zvuku, iznenađuje svojom glasnoćom. Čak i pri višim razinama glasnoće ne dolazi do izobličenja, a iako ne nudi duboki bas, pruža topao i ugodan ton koji se lako uklapa u svaki žanr. Za svoju veličinu i cjenovni rang, rezultat je sasvim solidan. S IP57 certifikatom i čvrstom izradom, ne morate brinuti ako vam se zvučnik smoči pokraj bazena ili uhvati kap kiše. Dodatni bonus su LED prstenovi koji reagiraju na ritam glazbe – zgodan vizualni dodatak koji stvara atmosferu i daje dozu party vibea.
Sve u svemu, mali  i lako prenosiv, ovaj Bluetooth zvučnik dobro balansira između kvalitete, praktičnosti i zabave.  Dakle, ako ne želite trošiti puno, a tražite kompaktan zvučnik s pristojnim basom, solidnim 360° zvukom i šarenim LED efektima, LAMAX Sounder2 Play će vas ugodno iznenaditi. Nije audiofilsko čudo, ali za “pozadinsku glazbu s karakterom” – pun pogodak.
Jasno, ako vam budžet dozvoljava zvučnik poput Sonosovog Roam SL-a će vam pružiti puno više glazbenog doživljaja u premium pakiranju.
