Sharkoon AK7 ARGB recenzija
Datum objave 20.01.2026 - Krešimir Matanović
AK7 ARGB - prvi dio
Sharkoon je estetiku svojih kućišta podići na malo viši nivo, pa je uz sve prisutno i popularno ostakljivanje i prednje stranice, dodao i tkaninu na bok i sprijeda ispod stakala. Rezultiralo je to zanimljivim izgledom koji se prenosi i preko crne i preko potpuno bijele izvedbe ovog kućišta. Nama je na test stigla crna verzija s četiri tvornička ARGB ventilatora, a kako nam se svidjela čitajte u dalje u tekstu.
AK7 ARGB kućište je smješteno bijelu kartonsku kutiju unutar koje je postavljeno u najlonsku vreću, te u debeli stiropor. Za dodatno pojačanje tu je i jedan kartonski L profil. Na vanjštini se bijele kutije nalaze slike proizvoda, kao i tehničke informacije. Osim u ovoj crnoj izvedbi, Sharkoon AK7 ARGB izrađuje i u bijeloj pa kupci imaju veći izbor.
Kućište je na prvi pogled vrlo elegantno s bočnom i prednjom stranicom od kaljenog stakla ispod kojih se nalazi plastični pokrov obučen u sivu tkaninu. Uz to, Sharkoon je odlučio postaviti i prednji panel na bok. Ovo je praktično rješenje ako kućište držite na stolu pored sebe, no i malo nepraktično ako je pod stolom kada možete slučajno nogom trknuti priključeni USB uređaj ili nešto slično. No, ovdje je dizajn prevladao, a očito i nada da će korisnici ovo kućište držati pored sebe na stolu.
S bočne se strane nastavlja elegancija sive tkanine pri dnu i zatamnjenog kaljenog stakla iznad. Prednja se staklena stranica ne može skinuti, a bočna se skida na povlačenje. Bez previše komplikacija. Tako je moguće skinuti i donje stranice obložene tkaninom no o tome nešto kasnije. Kućište spada u mid tower kategoriju, prima maksimalno ATX ploče i dimenzija je 435 x 225 x 485 milimetara. S obzirom na to da je napravljeno od kvalitetnog čelika i stakla, masa mu je solidnih 6,8 kilograma.
Desna stranica (gledano sprijeda) je metalna, te ima perforaciju putem koje tri "reversed" ventilatora usisavaju zrak u kućište. Zanimljiv je podatak i kako je u kućište moguće ukupno ugraditi devet ventilatora, s tim da ih tvornički ima četiri - i svi su ARGB LED. Na stražnjoj se strani kućišta nalazi uobičajeni raspored - na dnu je prostor za napajanje, iznad njega je sedam PCIe proreza, a iznad toga je prorez za stražnje I/O portove matičnih ploča, kao i ispušni ventilator.
Kao što smo već spomenuli, prednji se panel nalazi na lijevom boku (gledano sprijeda), a s početka prema kraju tu nalazimo - tipku za uključivanje, tipku za promjenu LED osvjetljenja (efekta), dva USB Type A porta, jedan utor za jack slušalica (TRRS), kao i jedan USB Type C port. Jednostavno i moderno, ali korisnici će morati dobro pripaziti s nogama ako ovo kućište postave ispod stola. Kao što smo već zaključili ranije, najbolje planirajte postavit ga pored sebe.
Na vrhu se kućišta nalazi velika perforacija, tj. mreža za postavljanje radijatora i ventilatora. Na nju je postavljena metalna mrežica gušće perforacije koja služi kao filtar za prašinu, a na vrhu se drži uz pomoć magnetnih traka. Na vrh je kućišta moguće instalirati do tri 120-milimetarska ili do dva 140-milimetarska ventilatora, te radijator dužine do 360 milimetara. Također, vrlo bitno je i ograničenje na debljinu radijatora s ventilatorima od 60 milimetara.
Na dnu se kućišta nalaze četiri plastične nožice s gumenim podloškama koje ga odižu od podloge, ali i osiguravaju čvrsto prianjanje. Na dnu se nalazi još jedna metalna mrežica koja služi kao filtar prašine na usisu napajanja, a ispred nje su i rupe koje omogućavaju premještanje unutarnjeg kaveza za disk.
AK7 ARGB - drugi dio
Unutrašnjost AK7 ARGB kućišta je relativno prostrana i omogućava instalaciju Mini-ITX, Micro-ATX i ATX matičnih ploča, s tim da je nosač matične ploče dizajniran tako da prima i ploče BTF formata! Maksimalno je moguće ugraditi grafičku karticu dužine do 410 milimetara i CPU hladnjak visine do 170 milimetara. Dovoljno je to i za najveće komponente, tj. hladnjake kao što je primjerice Noctua NH-D15 G2.
Uz kućište dolaze i četiri ventilatora Shark Mirror PWM koji su promjera 120 milimetara te imaju ARGB LED osvjetljenje. Svi su već tvornički spojeni na kontroler koji se nalazi straga pa korisnik ne mora ništa, osim spojiti kontroler na napajanje i eventualno na ARGB konektor ako želi kontrolirati sve putem softvera matične ploče.
Podržane su MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready i ASRock Polychrome Sync aplikacije. Ako mu ploča pak nema LED rasvjetu, tada ugrađeni Sharkoonov kontroler omogućava čak 22 različita moda osvjetljenja. Uz kućište Sharkoon isporučuje i potporni nosač za grafičku karticu kojeg ćemo kasnije vidjeti u akciji, a na slici iznad je još uvijek vezicom privezan za kućište.
Straga, na dnu, je prostor s kavezom za disk, kao i prostor za napajanje. Kavez za disk prima dva 3,5-inčna diska, jedan na vrh i jedan u plastičnu ladicu, a umjesto njih prima i dva 2,5-inčna SSD-a. Još dva 2,5-inčna SSD-a stanu i u zasebne nosače koji se nalaze na stražnjoj strani nosača za matičnu ploču. U plastičnom nosaču za diskove se nalazi kartonska kutijica u kojoj su smještene plastične vezice te svi vijci potrebni za instalaciju matične ploče i komponenata. U prostor za napajanje je moguće ugraditi PSU maksimalne dužine čak 235 milimetara.
Na stražnjoj se strani nalaze i uredno aranžirani kabeli prednjeg panela, dvije spomenute ladice za 2,5-inčne diskove, kao i hub za ventilatore koji je ujedno i kontroler za LED rasvjetu. Prostora za aranžiranje kabela ima dovoljno, baš kao i proreza za vezice s kojima ćemo sve te kabele aranžirati. Ipak, gužva se stvara kod postavljanja debljih kabela napajanja koje je malo teže obuzdati, a onda i provlačiti kroz šumu ostalih kabela. Naime, rupa za provlačenje kabela je dovoljno sa svih strana matične ploče ali je njihova širina malo ograničena.
U AK7 ARGB smo odlučili ugraditi manju Asusovu TUF Gaming B860M-PLUS WiFi matičnu ploču na kojoj se nalazio Intelov Core Ultra 5 245K procesor. Ovu smo kombinaciju ploče i procesora koristili za nedavni test Arcticove MX-7 termalne paste, pa smo odlučili ugraditi i Arcticov Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB koji se pokazao predebeo za ovo kućište - 65 milimetara. Pet je to milimetara iznad onoga što službeno stane pa smo na kraju morali koristiti zračni hladnjak. Kao što na drugoj slici vidimo, grafičku smo karticu poduprli priloženim nosačem.
Sve su komponente osim AIO hladnjaka stale normalno u ovo kućište, što uključuje i Gigabyteovu Radeon RX 9070 XT grafičku karticu, kao i Asusovo Thor III 1000 W napajanje. Kabele smo mogli vrlo uredno aranžirati, a na kraju su se i rashladne performanse pokazale sasvim pristojnima. Ipak, jedan ispušni ventilator nije dovoljan za izvlačenje sve akumulirane topline, pa bismo preporučili ili tanji sklop AIO radijatora i ventilatora na vrh, ili samo ventilatore. Ipak, i ovako su temperature bile sasvim solidne i ništa se nije pregrijavalo.
Zanimljivost za kraj je da je obje donje stranice moguće skinuti i vidjeti kako je zapravo riječ o metalu koji je obučen u tkaninu, a na sebi ima i plastične čepiće koji ga drže na mjestu. Tkanina je kvalitetna i vjerujemo kako će se lako održavati u slučaju prljanja.
Nakon svega što smo vam pokazali, na red dolazi cijena! Ona se u njemačkim dućanima kreće od oko 90 € što je sasvim pristojan iznos za sve što AK7 nudi. Osim otvorenog dizajna s dvije stranice od kaljenog stakla, tu su i zanimljive dvije donje stranice obučene u tkaninu što AK7 ARGB kućištu daje jedinstveni izgled i eleganciju. Prednji panel, koji se nalazi na boku, je moderno opremljen, a uz pomoć ugrađenog kontrolera dozvoljava i promjenu načina osvjetljenja na četiri ARGB LED ventilatora. Prostora za matične ploče, hladnjake i ostale komponente je dovoljno, a kućište je i solidno prozračeno. Sve u svemu, zaslužuje našu preporuku.
