Uvod i otpakiranje
viewsonic_xg2431_1
Nedavno smo testirali ViewSonicov 27-inčni FullHD monitor sa stopom osvježenja od 240 Hz, a sada je na redu njegov manji ali bolji i skuplji brat XG2431. Monotor ima istu 1.920 x 1.080 piksela rezoluciju, kao i 240 Hz stopu osvježenja slike uz iznimno brz MPRT od ispod 0,5 milisekundi, Blur Busters 2.0 tehnologiju i AMD FreeSync Premium podršku. Kakvim se pokazao i kako se igra na njemu čitajte dalje u tekstu.
viewsonic_xg2431_2 viewsonic_xg2431_3
Za razliku od  VX2779A-HD-PRO modela kojeg smo nedavno testirali, ovaj je monitor malo kompleksniji te donosi znatno bolju ergonomiju. Pakiranje je nešto bolje, a kao i uvijek, monitor je odlično zaštićen u debelom stiroporu. Uz njega će kupac dobiti energetski certifikat, postolje (nosač monitora je već montiran), napojni kabel, DisplayPort kabel, USB downstream kabel (za hub), upute i plastični prsten za organizaciju kabela. Montaža postolja je vrlo jednostavna - ono se samo umetne s donje strane na nosač i prstima se zavije vijak.
Opis
viewsonic_xg2431_4
XG2431 ima zavidne ergonomske odlike, ali mu je dizajn vrlo uniformiran. Gornji i bočni rubovi su vrlo tanki, a donji je debeo tek toliko da na njega stane ime proizvođača kao i ikone OSD-a. Tipke OSD-a se pak nalaze s donje strane. Monitor je potpuno plastičan i crn, a kvaliteta materijala i izrade je solidna. Nećete se hvaliti pred prijateljima njegovim izgledom, no mogli biste njegovim karakteristikama.
viewsonic_xg2431_5
Stražnja strana otkriva još crne plastike i veliki ViewSonic natpis na vrhu, baš kao i činjenicu da nosač ima prorez za prste, za lakše prenošenje, ako i rupu za postavljanje plastičnog organizatora kabela. Monitor je dimenzija 540 x 520,1 x 239 u potpuno podignutom stanju. S obzirom na to da može kliziti po nosaču za oko 120 milimetara, ukupna visina u najnižem položaju mu je 434,1 milimetara. Masa monitora sa stalkom je 6,8 kilograma, a bez samo 3,5 kilograma. To ujedno i otkriva koliko je stalak masivan (metal presvučen plastikom) i da uz pomoć gumenih nožica odlično drži maleni monitor na svakoj podlozi.
viewsonic_xg2431_6 viewsonic_xg2431_7
XG2431 se hvali odličnom ergonomijom. Osim što se može podešavati po visini kao na slikama iznad (hod od 120 mm), može se i pivotirati, ali i okretati oko vertikalne osi i to za 90°. Nosač dopušta i naginjanje prema naprijed za -5°, te prema nazad za 15°. Vidimo kako je stvarno svestran i svaki će korisnik naći idealnu poziciju za igranje ili rad. Dijagonala od 24 inča je danas minimum za optimalan rad na srednje velikom ili manjem stolu i svakako vam neće faliti radnom prostora.
viewsonic_xg2431_10 viewsonic_xg2431_9
S donje se strane nalaze tipke OSD-a, a iznad njih na stražnjoj strani i stražnji I/O panel. Panel je podijeljen na dva dijela, a svaki ima svoj gumeni okretni organizator kabela što je vrlo zgodan detalj. Na desnoj se strani nalazi samo ulaz za kabel za napajanje, a AC/DC adapter je integriran u monitor. Na desnom se dijelu nalaze dva HDMI 2.0 porta, jedan DisplayPort, jedan izlaz za slušalice, jedan upstream USB Type B port, kao i dva downstream USB Type A porta. Monitor ima i dva interna zvučnika svaki snage 3 W, koji stvaraju lošiju zvučnu kulisu koju treba koristiti samo "za prvu ruku". Deklarirana je maksimalna potrošnja iznosi 52 W i monitor se solidno zagrijava u radu. Na desnoj strani monitora je i jedan Kensington lock za osiguranje protiv odnošenja (krađe).
viewsonic_xg2431_11
Šest je fizičkih tipaka na donjoj strani monitora, dok se na prednjoj nalaze ikone tipaka za lakše pronalaženje, te jedna plava LED-ica za signalizaciju rada. Prva tipka (s desna na lijevo) je Power, a ostale služe za kretanje menijem.
OSD
viewsonic_xg2431_12
OSD je bogat opcijama, a nudi Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust i Setup Menu. Prva dva menija se objašnjavaju sami, a treći, View Mode nudi brze promjene preddefiniranih modova prikaza slike – Standard, FPS, RTS; MOBA, Movie, Web, Text, MAC i Mono. Color Adjust nudi opcije za promjenu kontrasta, svjetline, temperature boje, opsega boja i uključenje HDR 10 opcije. Ručno podešenje slike uključuje oštrinu, plavi filtar, odnos stranica, overscan, stabilizaciju crne, napredni DCR i vrijeme odziva (do 1 milisekunde). Za kraj je ostao Setup meni koji nudi promjenu jezika, uključivanje FreeSync Premiuma, informacije, veličinu, pozadinu i trajanje OSD-a, indikator snage, automatsko isključivanje, sleep i ECO mod.
Kvaliteta slike i testiranje
viewsonic_xg2431_13
Panel je dijagonale 24 inča, te je IPS tipa s anti-glare premazom (3H) i podrškom za HDR10. Rezolucija mu je 1.920 x 1.080 piksela, statički kontrast je 1000:1, a pozadinsko osvjetljenje je LED s maksimalnom svjetlinom do 350 kandela po kvadratnom metru. Panel je 8-bitni, pa podržava prikaz do 16,7 milijuna nijansi boja. MPRT je niskih 0,5 ms. Kutevi gledanja su jako dobri – 178°/178°. Maksimalna stopa osvježenja panela je 240 Hz i pri tome je iznimno glatkih prijelaza kod brze akcije ili scrollanja teksta, slika itd. Slika je zadovoljavajuće oštra, sa solidnom rezolucijom za 24-inčnu dijagonalu. Razmak između piksela je 0,275 x 0,275 milimetara. Proizvođač navodi pokrivenost gamuta boja od ne tako impresivnih 72% za NTSC i 104% za sRGB. Monitor je jako dobar za igru, zbog brzog odziva, a nema ni primjetnog ulaznog kašnjenja. Tu je i podrška za AMD Freesync Premium, a adaptivna sinkronizacija radi u području od 48 do 240 Hz i na HDMI 2.0 i na DisplayPort 1.4 ulazima. Slika je na 240 Hz iznimno fluidna, nismo primijetili ni ghosting ni overshoot prilikom normalnog igranja. Monitor je pogodan i za rad i za multimediju, no ipak s određenim ograničenjima zbog niže rezolucije i manje dijagonale. Izboj pozadinskog osvjetljenja je vidljiv no nije neugodan.
viewsonic_xg2431_14
Ekran smo testirali sa Spyder 5 kolorimetrom koji je pokazao da je pokrivenost sRGB područja boja 100-postotna, AdobeRGB-a 78%, a DCI-P3 79%, što su solidne vrijednosti te malo iznad obećanih. Gamma krivulja je precizna s vrijednošću od 2.2, a bijela točka je samo malo viša od idealne s vrijednošću od oko 6.800 K. Maksimalna svjetlina je 326 kandela što je samo malo niže od obećanja. Kontrast je solidan s izmjerenih 600:1 pri 100% osvjetljenja, a time i niži od obećanja proizvođača. Uniformiranost boja je solidna (maksimalno odstupanje je 4,7 u gornjem dijelu ekrana pri 100% snage osvjetljenja), a uniformiranost pozadinskog osvjetljenja nije idealna (maksimalno odstupanje je 13%) u donjem lijevom kvadrantu. Preciznost boja je u prosjeku solidnih 1,19 DeltaE, s maksimalnih 4,5 DeltaE na zelenim tonovima. Na kraju, monitor je zaslužio ocjenu 4,5 na mjerenju i a najslabija ocjena je četvorka koju je zaradila tek malo slabija uniformiranost pozadinskog osvjetljenja. Sve u svemu, jako dobro!
viewsonic_xg2431_15
ViewSonic XG2431 je maleni igraći monitor koji donosi nepretenciozan dizajn, no zato odličnu ergonomiju i iznimno brz IPS panel koji donosi igraće značajke kao što je visoka stopa osvježenja i brzi odziv. Znamo da prema Steamovom istraživanju veliki broj igrača još uvijek koristi Full HD rezoluciju pa mu to ne uzimamo u zlo, a ono što volimo je ta adaptivna sinkronizacija slike od 48 do 240 Hz, iznimno nisko vrijeme odziva, neprimjetno ulazno kašnjenje i izostanak izraženijeg ghostinga (kao i overshoota). Uz to, i kvaliteta slike je sasvim solidna pa ovaj monitor možemo preporučiti svima željnima dobre igre. Cijenu mu na hrvatskom tržištu nismo našli, ali zato na njemačkom košta nemalih 300 € (za 24-inčni FHD monitor). Cijenu mu diže brz i dobar panel, kao i ergonomija.
