vivo X80 Pro recenzija
Datum objave 03.04.2023 - Sanja Ledinek
vivo X80 Pro - prvi dio
Nakon što je vivo premjestio liniju e-sport mobitela na podbrend iQOO i pokrenuo suradnju sa Zeissom, najočitije značajke uređaja postale su kamere, što posebno vrijedi za X seriju. Među njima ističe se X80 Pro, prvi flagship kompanije službeno dostupan u našoj zemlji. Koristili smo ga prilično dugo i procijenili kroz prizmu dojmova i iskustva isplati li se još uvijek kupiti i koliko je konkurentan brendovima s više godina prisutnosti na našem tržištu.
Vivo X80 Pro specifikacije
- Dimenzije: 164,57 x 75,3 x 9,10 milimetara
- Masa: 219 grama
- Zaslon: LTPO3 AMOLED 6,78-inča; 1.440 x 3.200 piksela, HDR10+ , 120 / 240 Hz , 20:9 ( 517 ppi)
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- CPU: osmojezgreni (1 x 3 GHz Cortex-X2 + 3x 2,5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A510)
- GPU: Adreno 730 GPU
- Memorija: 12 GB LPDDR5 radna + 256 GB UFS 3.1
- Kamere
- prednja 32 MP, f/2.5, 24 mm (široko), 1/2.8", 0.8µm, HDR, 1080p@30fps;
- glavna 50 MP ( PDAF, Laser AF, OIS) + 8 MP (periskopski telefoto, PDAF, OIS, 5x optički zoom ) +12 MP (telefoto, PDAF, 2x optički zoom, gimbal OIS) + 48 MP (ultraširokog kuta); Zeiss optika, T* premaz leće, dual-LED dvotonska bljeskalica
- Video: 8K pri 30fps, 4K pri 30 /60fps, 1080p 30/60/120/240fps, 720p, 480fps
- Komunikacije: Dual SIM , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct; Bluetooth 2 ( A2DP, LE, aptX HD ), GNSS ( GPS L1+L5, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS; NavIC), NFC, Infracrveni port, USB Type-C 3.1
- Senzori: otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja
- OS: Android 13 / Funtouch OS 13
- Senzori: otiska prstiju na zaslonu
- Baterija: Li-Po 4.700 mAh , 80 W žično punjenje + 50 W bežično punjenje
- Ostalo: Schott Xensation Up, IP68 do 1,5 m za 30 min; stereo zvučnici
- Ustupio: Vivo Hrvatska
- Cijena (travanj 2023.) : od 1.118,03 € ( 8.423,80 kn)
vivo X80 Pro - drugi dio
Baterija – izdržljivost i punjenje
S baterijom kapaciteta 4.700 mAh u osnovi nema potrebe za zabrinutošću može li uređaj izdržati cjelodnevno korištenje. PC Mark test baterije s postavkama na 50 posto svjetline, ažuriranjem zaslona 120 Hz i na Wi-Fi mreži, pokazao je da kapacitet pada sa 100 na 20 posto za 13 sati i 41 minutu. Pod sličnim uvjetima, odnosno svjetlinom zaslona 80 posto i 5G mrežom, vrijeme korištenja doseže 12 sati i 38 minuta.
Za žičano punjenje ove baterije namijenjen je FlashCharge 80 W (20V; 4A) punjač. Treba napomenuti da ne koristi USB-C već USB-A priključak. Istovremeno je punjač prošao TUV Rheinland sigurnosni certifikat. Puni bateriju od nula do 100 posto za 47 minuta. Također se nude 50 W bežično (radi sa standardnim Qi punjačima) i 10 W obrnuto bežično punjenje.
Povezivost i komunikacija
Modem je svakako brz i svi rasponi 4G i 5G veza su podržani. Uključen je NFC, Bluetooth 5.3. podrška (LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive i AAC), ali ne biste trebali očekivati Wi-Fi 6E i UWB. Nema prigovora za rad navedenih komponenti.
Zvuk
Par dvostrukih stereo zvučnika prilično je glasan. Postoji određeni balans među frekvencijskim pojasevima i primjetno nadimanje basa. U postavkama nudi se kalibracija zvuka prema životnoj dobi i za osobe s oštećenjem sluha.
Također se na kvalitetu Vivo slušalica koje dolaze u prodajnom paketu nimalo ne žalimo. Ima naravno i boljih na tržištu, no ove su sasvim solidne.
Kamere
Zeiss kamera donosi svoj poznati T* premaz leća, više kinematografskih efekata i Natural Color 2.0 korekciju boja za prirodniji izgled.
Profesionalni način rada nudi najsporiju brzinu zatvarača od 32 sekunde, tri načina mjerenja, snimanje s korekcijom razine i RAW format bez gubitaka.
Dostupna su četiri standardna simulirana zrcalna efekta (Biotar, Sonar, Planar i Distagon) i filmski (omjer 2,39:1 u formatu od 24 sličice u sekundi ). Naravno, ne nedostaju filtri, uključujući Zeissove, namijenjene glavnoj kameri.
Noću je omogućeno snimanje mjeseca, zvjezdanog neba, svjetla gustog prometa i vatromet.
Prednja kamera ima Samsung S5KGD2 senzor od 32 MP (1/2.8"; 0.8µm piksela), f/2.45 otvor blende i fiksni fokus. Koristi tehnologiju spajanja piksela, te podržava načine odabira ljepote i niz korekcija lica.
Odvajanje objekta od pozadine više je nego zadovoljavajuće bojama i detaljima, pa čak i pri umjerenom osvjetljenju.
Glavna kamera koristi prilagođen Samsung Isocell GNV senzor od 50 MP (1.2µm) s fotoosjetljivim područjem 1/1,3 inča, otvorom blende f/1.57, žarišnom duljinom 50 mm, 2x digitalnim zoomom te OIS optičkom stabilizacijom. Ultraširoka kamera (114 stupnjeva; 14 mm) temelji se na 48 MP Sony IMX598 senzoru (1/2″ | 0,80µm) i f/2.2 otvoru. Telefoto ( 50 mm) ima Sony IMX663 12 MP senzor, (1/2,93″ | 1,22µm | OIS) mikro gimbal, f/1,85 otvor, 2x optički zoom bez gubitka i autofokus s PDAF detekcijom faze. Posljednja kamera je telefoto leća (periskop) od 8 MP Hynix HI-847 (1/4,4″ | 1,0 µm | f/3,4 | OIS) s 5x optičkim zoomom i 60x digitalnim. Ima PDAF autofokus.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Dnevne fotografije odlikuje visoka razlučivost i kontrast, izvrsni detalji, širok dinamički raspon i precizan balans bijele. Ako je uključen Zeiss način snimanja, boje su upravo onakve kako ih vidi naše oči. Nasuprot tome, postaju zasićenije i možda nekima privlačnije.
2x zumiranje s podrškom mikro gimbala i 5x bez gubitka kvalitete nude dobru razinu detalja i određeni osjećaj dubine. Daljnjim povećanjem zuma oštrina se smanjuje, dok pri 60x fotografije postaju mutne.
Makro način koristi ultraširokokutnu kameru i fino se fokusira na objekte iz neposredne blizine s točnim fokusom. Ultraširoka kamera ne može pratiti kvalitetu glavne u pogledu oštrine i detalja, ali je dinamički raspon uvjerljiv. Ima nešto pojave distorzije jer nema ispravljanja izobličenja. HDR fino prilagođava svjetlo i sjene, ali je kontrast manji. U portretnom načinu s povećanjem od 1x/ 2x / 5x (ovisno o kamerama) fotografije imaju odlične detalje i odvajanje objekata prilikom zamućenja pozadine.
U uvjetima slabog osvjetljenja ne nedostaje detalja i šum je gotovo nevidljiv.
Snimanje u noćnom načinu pokazuje da se kamere s lakoćom nose sa složenim scenama, nema fenomena "duhova" i ima blagi porast zasićenja boja. S druge strane, ultraširokokutna kamera uglavnom potiskuje šum razmazivanjem.
Video
Glavna kamera snima u 8K pri 30 fps, 4K@60fps uz standardnu stabilizaciju, odnosno 30fps uz ultra stabilizaciju ili HDR 10+ u 1080p pri 30 fps. Također tu je horizontalna stabilizacija fiksiranja u vodoravnoj ravnini, bez obzira na to kako se pomiče pametni telefon. Na kvalitetu se ne treba žaliti.
Funtouch OS 13 i aplikacije
Vivo X80 Pro radi na Androidu 13 s Funtouch OS 13. Sustav nudi gotovo čisto dizajnersko Android iskustvo s naprednim opcijama zaštite podataka, uključujući enkripciju aplikacija i istovremeno obilje mogućnosti personalizacije i animacija.
Od Vivo aplikacija, a koje se mogu nabrojiti na prste jedne ruke, izdvojili bismo iManager za brzo “čišćenje” sustava pražnjenjem predmemorije ili traženjem malwarea. Gesta povlačenja s tri prsta prema gore omogućava brzi ulazak u način rada s više prozora, a obrnuto snimanje zaslona. Spomenimo i da vivo obećava 3 glavne verzije Android OS-a i sigurnosna ažuriranja za 4 godine. Ništa posebno budući da Samsung i Google nude do pet godina sigurnosnih zakrpa.
Vivo X80 Pro izgledom i kvalitetom izrade zaslona nema na čemu zavidjeti konkurentskim igračima u flagship kategoriji. Glavni adut su kamere, i odigran je kako treba. Mogu se natjecati s velikim dečkima zbog Zeiss optimizacije, te s mnoštvom filtara i efekata za izražavanje kreativnosti. Tu mislimo i na uključivanje dvije telefoto leće što je pomalo posebnost u svijetu pametnih telefona. Samo, mikro-gimbal na ultraširokokutnoj kameri kao da nema posebni utjecaj na kvalitetu fotografija. Možda bi ipak bila bolja primjena na glavnoj kameri.
CPU omogućava opušteno igranje i spreman je za dobar rad još koju godinu. Samo da je rashladni sustav malo bolji, ukupni doživljaj bi bio stepenicu više. Ukratko, može se reći da se ne smije podcijeniti šarm vivo X80 Pro 5G uređaja, kao niti dodatke u prodajnom paketu među kojima je tvrda zaštitna maska.
