xpg_lancer_blade_6000_32gb_1
Računalna memorija je skupa roba zadnjih tjedana i mjeseci i korisnici će još dugo vremena plaćati previše zbog pohlepe drugih. Ipak, svijet nije stao i ne smije, pa tako i mi donosimo recenziju XPG-ovog Lancer Blade RGB kita koji dolazi u 2x 16 GB izvedbi te ima propusnost od 6000 MT/s. Riječ je o kompaktnim modulima niskog profila s RGB LED rasvjetom na vrhu hladnjaka, dodanim PMIC-om za veću stabilnost, te on-die ECC ispravljanjem grešaka.
xpg_lancer_blade_6000_32gb_2
Lancer Blade kit dolazi u običnom blister pakiranju po čemu se razlikuje od primjerice Lancer Neon kita kojeg smo testirali sredinom prošle godine. Plastično je pakiranje samo omotano ljepljivom trakom na kojoj se nalaze sve relevantne informacije uključujući i onu o doživotnom ograničenom jamstvu. Moduli su dimenzija 133,35 x 40 x 7,86 milimetara i mase su do 44,41 gram.
xpg_lancer_blade_6000_32gb_3
Kao što smo napisali, ovaj kit kodnog imena AX5U6000C3016G-DTLABRBK je niskog profila i pogodan je za ugradnju u manja i skučenija kućišta, a ima crni sjajni hladnjak koji je na vrhu povezan trakom mliječne plastike koja naglašava svjetlost RGB LED-ica s PCB-a. Na hladnjaku se nalaze i XPG DDR5 natpisi kako ne bi bilo zabune o čemu je riječ, kao i naljepnice s detaljnijim informacijama. Na naljepnici osim potpunog naziva kita saznajemo i kako je riječ o 2x 16 GB (32 GB) kitu koji ima latencije CL30-40-40 pri naponu od 1.4 V prema AMD EXPO i Intel XMP 3.0 profilima.
xpg_lancer_blade_6000_32gb_4
Lancer Blade memorijski kitovi dolaze s on-die ECC ispravljanjem pogrešaka, kao i PMIC sklopom za regulaciju napona. PCB je crn, a proizvođač ne navodi koliko ima slojeva samo kako je riječ o kvalitetnim materijalima kakvi se zapravo i očekuju od jednog overclockerskog kita. Lancer Blade moduli dolaze u 8, 16, 24 i 32 GB verzijama, pa time može biti i različitih dvokanalnih kitova. Brzine transfera su 5.600, 6.000 i 6.400 MT/s, a osnovne latencije mogu varirati od CL28, 30, 32, 36, 38, 46 i 48.
xpg_lancer_blade_6000_32gb_5
SPD profil kita koji je nama stigao na test je po JEDEC-u 2.400 MHz (4.800 MT/s), CL42-39-39-77-116 pri naponu od 1,1 V. XMP i EXPO-6000 profili frekvenciju rada dižu na 3.000 MHz (6.000 MT/s), latencije spuštaju na CL30-40-40-76-116 pri naponu od 1,4 V. XPG je u izradi ovoga kita koristio SK Hynixove DRAM čipove.
xpg_lancer_blade_6000_32gb_6
Osvjetljenje je jako dobro riješeno i mliječna plastika na vrhu lijepo difuzira i širi svjetlost. Rasvjeta je kompatibilna sa softverima različitih proizvođača matičinh ploča (Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI MysticLight i ASRock Polychrome Sync), a podržana je jasno i XPG Prime aplikacija koja omogućava promjenu nekoliko profila rada – Solid, Breathing, Blink, Heartbeat, Comet, Bounce, Cycle i Rainbow.
