InnoVISION GeForce3 Ti200
Datum objave 03.01.2002 - Josip Antonić
Test jedne od prosječnih ti200 kartica. Po izgledu reklo bi se da je to pljunuti Hercules. Razmještaj kondenzatora, heatsink na RAM-u i Blue Orb na procesoru izgledaju potpuno isto kao i na Herculesovoj kartici. Niža cjena je postignuta slabijom kakvoćom materijala. Kartica ide do 220/470, dok je Hercules kod nas radio na 240/515!
Više... Vaš Komentar Top
Novi FastTrak
Novi FastTrak
Promise je na tržište izbacio novi PCI ATA RAID kontroler – FastTrak TX2000. TX2000 je dvokanalni ATA-133 RAID kontroler s podrškom za RAID 0, 1 i 0+1. Stvar radi i na PCI utorima od 66MHz.
MSI K7D Master
MSI K7D Master
Dual proc ploče postaju (sa smanjenjem cijena) sve više opcija za power korisnike. VIA Hardware je tako isprobala preprodukcijsku verziju MSI K7D Master AMD 760MPX ploče. Ono što se nama sviđa jest to da se iz jedne slike BIOS-a vidi mogućnost promjene množitelja procesora, što će reči da će overclocking biti itekako moguć.
PC šminka
Datum objave 02.01.2002
PC šminka
Ludi australac Dan (Dan’s Data) složio si je novi PC kojeg krasi izuzetno šminkerski look. Sama konfiguracija isto nije za baciti, no izgled je ipak najača strana ovog kućnog ljubimca.
Tualatin na Slot1
Tualatin na Slot1
PowerLeap PL-iP3/T slocket je stvarčica koja omogućuje upotrebu Tualatin procesora na Slot1 BX ploči. Kako stvari stoje ovaj napredni slocket radi na većini BX ploča tako da očito BX chipset još nije potpuno mrtav.
Dobra stara VIA
Datum objave 01.01.2002
Dobra stara VIA
VIA nebi bila VIA kad bi uspjela proizvesti barem jedan dobar chipset. U najnovijem otkrivenom bug-u VIA chipset pokazuje kako nije u stanju iskoristiti PCI sabirnicu i kako ima problema sa burst mod-om. Izgleda da M$ dobiva konkurenciju na području hardvera… Pitamo se hoće li se za koji mjesec VIA chipseti softverski upgrade-ati preko net-a svakih par dana kad pronađu novi bug.
AHTUNG,AHTUNG!
AHTUNG,AHTUNG!
Večeras je ispračaj Stare godine. Pazite šta radite. Ustvari nemojte radit ništa šta nebi ni ja radio. Ako ste janpi, dajte nekom drugom trijeznom da vozi. Ako vas taj drugi grli i ljubi, govori da ste super(a inače vas nemre smislit), odite doma kod cure prespavat jer je tip pijaniji nego vi. Ako nemate curu onda …… Dobar provod želi Vam ekipa PC Eksperta.
VIA u 2002.
VIA u 2002.
VIA je najavila svoje nove proizvode za iduću(ovu?) godinu. Najvažnija novost je implemntacija PC2700 DDR SDRAM-a. Očito da će to postati standard i na AMD i P4 bazi jer je omjer cjena/performanse najoptimalniji.
Globaladmin za tematske portale
Datum objave 31.12.2001
U cilju kreiranja što boljeg sadržaja na hrvatskim web portalima i podupiranja autora na nove projekte, Globalnet je objavio natječaj kojim će odabrati određeni broj portala koji će zadovoljiti kriterije, te im pokloniti Globalnetovu GlobalAdmin tehnologiju za napredno administriranje i upravljanje web stranicama.
Mališa
Datum objave 30.12.2001
Mališa
AKo imate kutiju za cipele kao radni stol, miš držite na tastaturi, tastaturu na koljenima a kojena na bradi, eto i rješenja za vas. Kako kučište nebi morali držat u dvorištu, sad ga možete stavit na glavu. Nema nosače za taj položaj ali je ipak dovoljno malo.
Noctua predstavila specifični offset kit za montažu NH-D15 G2 hladnjaka na LGA1851 ležište
Noctua je danas predstavila nove NM-IMB8 offset montažni mehanizam za flagship NH-D15 G2 CPU hladnjak. Pomakom hladnjaka od 3,7 mm prema sjevernoj i 2 mm prema istočnoj strani ležišta za procesor, ostvaruje se veći pritisak neposredno iznad... Pročitaj više
NVIDIA je lansirala novi model otvorenog koda za automatsko prepoznavanje govora za obradu 60 minuta audio datoteka u 1 sekundi
Nvidia je nedavno predstavila svoj najnoviji open-source model za automatsko prepoznavanje govora – Parakeet TDT 0.6B. Ovaj model može obraditi čak 60 minuta audio zapisa za samo 1 sekundu, što je 50 puta brže od većine današnjih open-sourc... Pročitaj više
Apple mijenja AI strategiju: Siri kasni, tim se reorganizira, a oči su uprte u WWDC
Apple se u utrci umjetne inteligencije zasad ne snalazi najbolje. Njegov osnovni AI proizvod, Siri, još uvijek nema generativne mogućnosti koje konkurencija poput Samsunga, Googlea i Mete već nudi. I dok su drugi već duboko zakoračili u AI... Pročitaj više
Objavljena je samostalna aplikacija AI pomoćnika Meta AI za integraciju društvenih elemenata radi poboljšanja interaktivnosti
Meta je nedavno službeno lansirala svoju novu, samostalnu aplikaciju – Meta AI. Radi se o AI asistentu koji nije samo klasičan pomoćnik za tekst i glas, već nudi i generiranje slika, pretraživanje weba u stvarnom vremenu i zanimljive društv... Pročitaj više
Apple Discovery dodaje AI funkciju pretraživanja u preglednik i uvodi brojne pružatelje usluga, uključujući OpenAI
Apple je nedavno otkrio da ozbiljno razmatra uvođenje AI pretraživanja u svoj preglednik Safari. Prema riječima Eddyja Cuea, višeg potpredsjednika u Appleu, plan je dovesti više pružatelja AI pretrage – među njima su OpenAI i Perplexity – k... Pročitaj više
