ViewSonic VX3418-2KPC recenzija
Datum objave 31.08.2024 - Krešimir Matanović
VX3418-2KPC
Uvod i oprema
Pred nama je danas još jedan monitor. Ovaj put je riječ o ViewSonicovom širokom zakrivljenom 34-inčnom modelu koji je namijenjen igračima, a ne dolazi s visokom cijenom. Ima VA panel rezolucije 3.440 x 1.440 piksela i stopu osvježenja slike od 144 Hz. Deklarirano vrijeme odziva je jedna milisekunda, a podržava i AMD FreeSync Premium.
U kutiji je monitor klasično pakiran između dva stiropora, a uz njega će kupac dobiti upute za korištenje, dva napojna kabela (UK i EU), AC/DC adapter izlazne snage 64,8 W te jedan Display Port kabel. Uz to, tu su još i postolje te nosač ili ruka za monitor.
Postolje i nosač su metalni i dovoljno masivni, pa monitor odlično drže na svakoj podlozi. Obučeni su u crnu plastiku kako bi se uklopili u cjelokupan dizajn monitora. Montaža je jednostavna i ne trebamo koristiti alat. Nosač monitora je dovoljno umetnuti u predviđene rupe te za stisnuti kako bi ga mehanizam zaključao, a i naknadno skidanje je jednostavno. Postolje pričvršćujemo ručno s dva vijka. Na postolju se nalaze gumene nožice koje sprječavaju klizanje. Monitor podržava i VESA 100 x 100 zidne nosače.
Opis
ViewSonic gaji jednostavan i nepretenciozan pristup dizajnu, i monitor je u sivo – crnim tonovima bez izrazito naglašenih “gamerskih” detalja. To svakako pozdravljamo jer nismo ljubitelji kićenja proizvoda, a VX3418-2KPC možete slobodno postaviti i u kakav ured. Postolje je malo oštrijih rubova i razvučenih nogu pa je stabilnost monitora izvrsna. Rubovi oko ekrana su uski, a samo je donji s ViewSonic natpisom nešto širi. On je ujedno i sjajan pa reflektira odbljeske što ponekad na zasmetati.
Dimenzije monitora sa stalkom su 806 x 362 x 125 milimetara, masa je 7,6 kilograma (bez stalka je 5,4 kilograma). Monitor tako zauzima dosta mjesta na stolu, pa nije loše da je stol širi i dublji. Stražnja strana je kao što vidimo potpuno plastična, crna i također oštrih linija i rezova kao i stalak. Nosač monitora ima rupu za provlačenje i aranžiranje kabela, a omogućava okretanje monitora oko vertikalne osi, podešavanje po visini u hodu od 80 milimetara, te po nagibu od -5° do 10°.
Monitor ima zakrivljenje od 1500R, što znači da mu je zakrivljenost u radijusu od 1.500 milimetara, tj. 1,5 metara. 1000R zakrivljenost je najprirodnija jer najbliže odgovara zakrivljenosti ljudskog polja gledanja, pa je ujedno i najugodnija. No, ugoda zakrivljenja ovisi i o samoj dijagonali pa se često za ovakve 34-inčne modele odabire 1500R ili 1800R. U svakom slučaju, monitor je ugodno koristiti, a idealna udaljenost oka od njega nam se pokazala na oko jedan metar.
Na donjoj se stranici monitora nalazi LED-ica za signalizaciju rada, te dvije rešetke iza kojih su dva 5-vatna zvučnika. Zvučna kulisa koju stvaraju je prosječna, i najbolje je koristiti ih samo ako nemate izbora. Fali raspona i snage, pa je za multimediju i igranje bolje odabrati slušalice ili desktop zvučnike. Na desnoj strani, gledano straga nalazi se i izbočina koja je predviđena vjerojatno za USB portove kod nekog modela koji nudi i USB Hub. Na lijevoj strani, vertikalno poredane su i tipke kojima se krećemo kroz OSD meni. Najniža služi za uključivanje i isključivanje monitora.
U prorezu straga se nalazi i I/O panel monitora. Prvi s lijeva je ulaz za napajanje, a do njega su dva HDMI 2.0 ulaza i dva Display Porta v1.4. Posljednji je 3,5-milimetarski audio izlaz za slušalice. Proizvođač navodi maksimalnu potrošnju od 42 W, tipičnu oko 36 W, u optimiziranom Eco modu oko 29 W i u pravom Eco modu 23 W. Stand-by potrošnja je pola vata. Monitor podržava i Kensington lock.
OSD
OSD se sastoji od Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust i Setup menija. ViewMode je zanimljiv jer nudi preddefinirane profile prikaza slike što uključuje Standard, FPS, RTS, MOBA, Movie, Web, Text, MAC i Mono. Color Adjust nudi opcije za promjenu kontrasta, svjetline, temperature boje, prostora i opsega boja i uključenje HDR 10 opcije. Ručno podešenje slike uključuje oštrinu, plavi filtar, odnos stranica, stabilizaciju crne, napredni DCR i vrijeme odziva (do 1 milisekunde). Za kraj je ostao Setup meni koji nudi promjenu jezika, uključivanje FreeSync Premiuma, uključenje 1ms moda, informacije, veličinu, pozadinu i trajanje OSD-a, indikator snage, automatsko isključivanje, sleep i ECO mod. Indikator u dnu menija, ECO na 100% ne znači da je u ECO modu, neko na 100% snage. Ako uključimo ECO Optimize indikator pada na 75%, a Conserve je na 50%.
Panel, mjerenja i dojmovi korištenja
Kao što smo u uvodu napisali, panel je VA LCD dijagonale 34 inča i rezolucije 3.440 x 1.440 (UWQHD). Razmak između piksela je 0,232 x 0,232 milimetra. Statički kontrast je visokih 4.000:1, a pozadinsko LED osvjetljenje bi trebalo osigurati maksimalnih 300 candela po metru kvadratom. Panel je 6-bitni s FRC-om, te prikazuje 16,7 milijuna nijansi boja. Omjer stranica je 21:9, a vidljivost je 178°/178. Deklarirani MPRT je 1 milisekunda, a maksimalna stopa osvježenja je 180 Hz (overclock mod). Ipak, mi nismo uspjeli dobiti ovaj panel da radi iznad 144 Hz, a adaptivna sinkronizacija (FreeSync Premium) radi u rasponu od 48 do 144 Hz (ili do 180 Hz). Proizvođač navodi kako je pokrivenost gamuta boja na 72% za NTSC i 104% za sRGB. Monitor je premazan antirefleksivnim slojem tvrdoće 3H.
Mjerenja Spyder 5 kolorimetrom su okazala je pokrivenost sRGB područja boja 99-postotna, AdobeRGB-a 77%, a DCI-P3 73%, što su prosječni rezultati. Gamma krivulja je solidna s vrijednošću od 2.1, no ne i idealna jer je postavljena na 2,2. Bijela točka je mrvicu više pozicionirana i nalazi se na 6.900 kelvina. Maksimalna svjetlina je niža od obećanja te smo izmjerili samo 231,8 u SDR načinu rada. Kontrast je puno viši od obećanja i izmjerili smo čak 9.270:1 na 100% jačine pozadinskog osvjetljenja.
Uniformiranost boja nije sjajna, a maksimalno odstupanje je DeltaE 5 u donjem desnom dijelu ekrana pri 100% snage osvjetljenja (i na nižim se razinama osvjetljenja nalazi na toj razini). Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je također prosječna s maksimalnim odstupanjem od 10% pri 100% osvjetljenja, a blago pada pri nižim razinama osvjetljenja. Preciznost boja je u prosjeku sasvim solidnih 1,05 DeltaE, no s maksimalnih osta visokih 4,81 DeltaE na zelenim tonovima. Na kraju, monitor je zaslužio ocjenu 4, što nam se čini i mrvicu preoptimistično zbog većih odstupanja u neujednačenosti boja i osvjetljenja.
Slika monitora je poprilično oštra, a pojedini pikseli se ne vide. Tek kada izbliza slikamo kamerom i izrežemo sliku kao na primjeru gore ćemo vidjeti pojedine sub-piksele i njihovu vertikalnu orijentaciju (sliku otvorite u novom tabu i zumirajte). Za svakodnevni je rad slika i dovoljno svijetla, boje su zadovoljavajuće precizne, pa može poslužiti i za casual obradu fotografija i videa. Nema previše curenja pozadinske svjetlosti pa možete uživati i u multimediji. Za igranje je dovoljno brz i responzivan. Nema zamućivanja, pokreti su glatki i ovo je sasvim solidan igraći monitor za sve one koji su malo ograničeni s budžetom. Naime, riječ je o jednom od najpovoljnijih 34-inčnih gaming modela na tržištu.
ViewSonic VX3418-2KPC se u hrvatskim trgovinama informatičke opreme prodaje po cijeni od oko 360 € što je sasvim pristojan iznos za zakrivljeni igraći monitor dijagonale 34 inča. Svidjela nam se oštrina prikaza slike, zadovoljavajuća gustoća piksela i na kraju solidan prikaz. Pogodan je za rad i igranje s adaptivnom sinkronizacijom slike, stopom osvježenja do 144 Hz i brzim odzivom, te minimalnim (oku neprimjetnim) ulaznim kašnjenjem. Manje nam se svidjelo to što ima stariji HDMI 2.0 standard ulaza i slabije audio performanse. U svakom slučaju, riječ je o jednom od najpovoljnijih 34-inčnih igraćih monitora na tržištu i kao takvog vam ga preporučujemo. Naravno, pod uvjetom da imate dovoljno jaku grafičku karticu.
ViewSonic VX3418-2KPC | |||
Pozitivno + | Velika radna površina, visoka rezolucija i gustoća piksela, solidna kvaliteta slike, 144 Hz, adaptivna sinkronizacija, nema zamućivanja. | ||
Negativno - | 6-bitni panel nije sjajan, HDMI 2.0, slabije audio performanse. | ||
Ocjena |
Ustupili | ViewSonic |
Objavljeno prije 1 minute
Windows 10 - problemi, troubleshootingObjavljeno prije 11 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 4 sata
Google Nexus/Pixel mobiteliObjavljeno prije 5 sati
Dobra klimaObjavljeno prije 5 sati
AutomobiliNovosti
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Facebook i Instagram uhvaćeni kako tiho prate korisnike – čak i uz anonimni način i VPN
Dvije najveće društvene mreže na svijetu, Facebook i Instagram, našle su se u središtu ozbiljnih optužbi – navodno su špijunirale korisnike Androida i kad su koristili anonimni način i VPN. A najgore od svega? To je radilo u pozadini, bez d... Pročitaj više
