Apple iPhone 13 Pro Max recenzija
Datum objave 07.10.2021 - Sanja Ledinek
iPhone 13 Pro Max - prvi dio
Nakon što je Apple službeno najavio iPhone 13 seriju bilo je dosta rasprava o tome opravdavaju li promjene kupnju u odnosu na postojeće modele. Kako bi imali jasniji pogled po tom pitanju kroz praktično iskustvo, testirali smo iPhone 13 Pro Max. Ovogodišnji je to vrh Appleove jesenske ponude mobitela.
Tehničke karakteristike:
- Dimenzije: 160,8 x 78,1 x 7,7 milimetara
- Težina: 240 grama
- Zaslon: 6,7 inča, 1284 x 2778 piksela, omjer 19,5: 9 , Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, svjetlina od 1000 nita – 1200 nita ( HDR), širok raspon bojapo
- SoC: Apple A15 Bionic (5 nm); CPU(2×3.22 GHz Lavina + 4xX.X GHz Blizzard), Apple GPU (5-jezgrena grafika)
- Memorija: RAM 6 GB; interna flash od 128 GB do 1 T
- Kamere: Glavna -12 MP, f/1,5, (26 mm), 1,9 μm, PDAF s dva piksela, OIS sa pomakom senzora + 12 MP, f/2,8 +, 77 mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optički zum + 12 MP, f/1,8, 13 mm , ( 120˚), PDAF, TOF 3D LiDAR skener (dubina) dvostruka LED dvotonska bljeskalica, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10 -bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, Kino način; Prednja – 12 MP, f/2,2, (23 mm), 1/3,6 ” SL 3D, (senzor dubine/biometrije),HDR,4K@24/25/30/60fps,1080p@30/60/120fps, giro-EIS
- Povezivost i komunikacija: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, žarišna točka; Bluetooth 0, A2DP, LE GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS),NFC, Lightning, USB 2.
- Mreža: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- SIM: Jedna SIM (Nano-SIM i/ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dvostruko stanje pripravnosti)
- Baterija: Li-Ion 4352 mAh (16,75 Wh), brzo punjenje 27 W, MagSafe (15 W); Qi magnetsko ( 7,5 W)
- Senzori: Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar
- Operativni sustav: iOS 15
- Ostalo: Gorilla staklo, okvir od nehrđajućeg čelika, IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6 m za 30 minuta), stereo zvučnici, Siri, Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificiran)
- Cijena: od 10.549 kuna do 15.459 kuna
- Ustupio: iStyle
Dizajn i kvaliteta izrade
iPhone 13 Pro Max prilično je velik pa može lako skliznuti iz ruku ili se može desiti da ne stane u džep hlača. No, širinom omogućuje dobro iskustvo upravljanja jednom rukom. Onima koji nisu navikli držati velike telefone bit će težak s popriličnih 238 grama. Apple je osigurao kućište i unutarnje komponente uređaja IP68 razinom zaštite na prašinu i vodu, što znači da se to ne odnosi na bilo koju drugu tekuću ili čestičnu supstancu koju pokriva jamstvo.
Okvir od sjajnog medicinskog nehrđajućeg čelika je ravan, fino zaobljenih kutova, pomalo oštrih bridova i neumoran skupljač otisaka prstiju. Ipak, lijep izgled dok je čist mu je neosporan.
Na lijevom boku sklopka za isključivanje zvuka i gumbi za kontrolu glasnoće prilagođeni su tako da ih se može lako dohvatiti bez istezanja prstiju. Utor za SIM karticu je spušten niže, a vidimo i dva proreza u okviru za antene.
Desni bok ima gumb za uključivanje/isključivanje rada, te također dva proreza za antene.
Donji lightning priključak i konfiguracija stereo zvučnika ostaju nepromijenjeni, a i tu imamo jedan prorez u šasiji za antenu.
Na vrhu je vidljiva samo trakica antene. Kao i ostale, i ova je izrađena je od recikliranih plastičnih PET boca koje se kemijski pretvaraju u trajan i visoko učinkovit materijal. Eto, tko kaže da Apple nije ekološki osviješten 😉
Stražnja mat staklena strana je zlatne boje. Međutim, ako je osvijetljena vrlo očitim izvorom svjetla, imat će malo biserno bijelog sjaja što daje oku suptilniji i elegantniji doživljaj.
Položaj klastera kamera ostaje gotovo isti u odnosu na prethodnika. Samo su sada objektivi koneksniji i izbočeniji milimetar što povećava mogućnost oštećenja bez obzira na to što imaju zaštitu “safirnog” stakla.
Na prednjici mikrofon je gurnut do ruba okvira. Iako je Specifični “M” urez (tzv. šiške) za TrueDepth senzore postao uži, stvarno značenje nije veliko jer opet nema mjesta za prikaz postotka baterije. Usput, brzina prepoznavanja lica i dalje je praktički bez odgode i ograničenje otključavanja s maskom na licu i dalje je problem osim ako se ne koristi Apple Watch pametni sat.
Zaslon
Uvučeni položaj LTPO OLED zaslona sa Samsungovim potpisom čini vidno polje mnogo boljim od prethodne generacije. Duljine je dijagonale 6,7 inča, a rezolucije lijepih 2.778 x 1.284 piksela (458 ppi).
Sistem promjene brzine osvježavanja od 10 Hz za statične slike do 120 Hz ostavlja podijeljeni dojam. Kod pregledavanja fotografija i okretanja stranica u Safariju vidljiva je glatkoća, ali kod samog sučelja sustava čini se kako nema promjena u odnosu na iPhone 12 Pro Max. Također nećete vidjeti promjenjivu brzinu osvježavanja kod aplikacija trećih strana. Tu je ograničena je na 60 Hz. Razlog je što programeri moraju omogućiti podršku za ovaj način rada, a to nisu još učinili.
U pogledu prikaza zaslon djeluje kvalitetno te ima prirodnu reprodukciju boja. Odlikuju ga važna industrijska standarda – sRGB/Rec.709 i DCI-P3 raspon boja. S korisničke strane nema posebnih opcija za intervenciju u prilagodbi boja. Moguće je samo isključiti True Tone, korekciju temperature ovisno o osvjetljenju. Zaslon podržava i Dolby Vision, HDR10 i HLG formate te prilagodbu balansa bijele boje kako bi odgovarao temperaturi boje okoliša.
Svjetlina je 1.000 cd/m² (prema DisplayMateu i 1.050 cd/m²) što pogoduje gledanju na direktnom udaru sunca. Kod prikaza HDR fotografija ili videa, povećava se do 1.200 cd/m², odnosno razine koju ne može pružiti ni većina vrhunskih televizora.
Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
Najnoviji A15 Bionic čip temeljen na 5-nanometarskoj proizvodnoj tehnologiji ima CPU (2 x 3.22 GHz Avalanche + 4 x Blizzard) performanse veće od prethodne generacije, a posebno za 5-jezgreni GPU. SoC radi u kombinaciji sa 6 GB dvokanalnog LPDDR4X RAM-a i 256 GB interne flash memorije. Osim toga ima 16-jezgreni mehanizam neuronske mreže koji postiže 15,8 milijardi operacija u sekundi. Ove navedene komponente vrhunski odrađuju sve zadatke s lakoćom.
Rezultati mjerenja
U najzahtjevnijim igrama poput PUBG Mobile, s aktivnim 120 Hz osvježavanjem zaslona, performanse ostaju stabilne većinu vremena pa čak i u kasnijoj fazi igre nema trzaja ili pada broja sličica u sekundi. Ono što nas posebno veseli je očito odličan sustav odvođenja topline budući da kućište na stražnjoj strani neće biti vruće ni nakon nekoliko sati gaming sesija.
Postoji podrška za dva operatora (jedna SIM kartica + eSIM ili dva eSIM-a) i Apple je poboljšao 5G/4G automatsko prebacivanje “pametnog podatkovnog načina”. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, različiti navigacijski sustavi, NFC rade bez greške.
Telefonija i zvuk
Kod razgovara u bučnom okruženju obje strane sve savršeno čuju jer je sustav smanjenja buke bez zamjerki. Zvuk u zvučnicima je čist i glasan. Podrška za stereo nije nestala. Ne brinite oko slušanja omiljene glazbe i pratećih efekata u video igrama.
Baterija – izdržljivost i punjenje
Kapacitet baterije iPhonea 13 Pro Max je 4.373 mAh. Testiranje je pokazalo da može izdržati dan i pol aktivnog korištenja (foto/video snimanje, slušanje glazbe, surfanje, uređivanje fotografija, čitanje vijesti, čavrljanje u instant messengerima itd). Podržava maksimalno punjenje od 27 W. Prema testiranju napuni se od 0% do 100 % za otprilike 86 minuta. Testirano s običnim punjačima 20 W i 30 W, ukupno vrijeme punjenja je 92 minute. Bežično punjenje je prilično sporo i to je najbolje koristiti preko noći. Ako se pitate koji iPhone trenutno ima najbolju autonomiju, prije par dana smo objavili vijest o testiranju koje je iznjedrilo upravo testirani model kao najbolji.
Objavljeno prije 9 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 40 minuta
nVidia Shield TV - Media playerObjavljeno prije 41 minuta
KoarkaObjavljeno prije 59 minuta
perilica za rubljeNovosti
Zašto se Microsoft kladio na OpenAI?
E-pošta iz 2019. godine razotkriva da je Microsoft bio zabrinut zbog napretka Googlea u umjetnoj inteligenciji (AI) i da je stoga odlučio uložiti velike resurse u OpenAI. Glavni direktor za tehnologiju Microsofta Kevin Scott bio je impresio... Pročitaj više
Windows 10 se vraća na 70 % tržišta računala
Windows 11 još uvijek nije uspio dostići 30% globalnog udjela na računalima. Prema Statcounteru, na globalnoj ljestvici platforma Windows 11 bilježi pad drugi mjesec zaredom, a popularnost među svim korisnicima Windowsa pala je na 25%, dok... Pročitaj više
Nokia predstavlja trio jeftinih telefona s tipkama: 215, 225 i 235
Sve tri Nokije, 215, 225 i 235, pogoni čip Unisoc T107 s 64 MB RAM memorije i 128 MB interne za pohranu podataka. Memorija se može proširiti microSD karticom do 32 GB ako treba više prostora za fotke ili glazbu. Baterije su im sve iste, zam... Pročitaj više
OI u Parizu 2024: Aplikacija za prijevoz i turističke točke interesa
Planirate li posjetiti Pariz tijekom Olimpijskih igara (od 26. srpnja do 11. kolovoza) ili Paraolimpijskih igara (od 28. kolovoza do 8. rujna)? Francuzi su se potrudili napraviti novu aplikaciju koja će vam olakšati putovanje i obilazak gla... Pročitaj više
Insta360 X4: svestrana AI akcijska kamera za sve avanturiste
Insta360 X4 AI kamera nudi 8K snimke i inovativne funkcije za avanturiste, kreatore i profesionalce. Jedna od glavnih značajki AI Insta360 X4 kamere je mogućnost odabira bilo kojeg kuta nakon snimanja (poznat kao preoblikovanje), koji donos... Pročitaj više
