Cooler Master MasterMouse MM520 & MM530 recenzija
Datum objave 13.11.2017 - Krešimir Matanović
MasterMouse MM520 & MM530 - prvi dio
Iz Cooler Mastera smo na test dobili dva žičana gaming miša različitog dizajna i ergonomije, a s istim optičkim senzorom rezolucije 12.000 DPI-a. MM520 je nasljednik Spawn miša, dizajniran je za claw grip držanje, te ima RGB LED osvjetljenje. MM530 je pak nasljednik Storm Mizera, namijenjen je palm grip držanju s dvije bočne gumene stranice, te ima precizni Pixart 3360 senzor.
Miševi dolaze u identičnim pakiranjima, sa svim bitnim informacijama na prednjoj i stražnjoj strani. Prednja se stranica može otklopiti pa se tako dobiva pogled na proizvod u blister pakiranju, a tu si u dodatne informacije o proizvodu. Jamstvo koje proizvođač daje na oba miša je dvogodišnje.
Kao što smo u uvodu napisali, oba miša dijele isti senzor (Pixart 3360), konstruirani su od istog PBT materijala uz dodatak gumenih površina te imaju iste Omronove prekidače ispod lijeve i desne tipke. Namjena im je drugačija pa im je i ergonomija, tj. dizajn drugačiji. MM520 je namijenjen claw grip držanju i isključivo dešnjacima, dok je MM530 za palm grip, a podjednako dobro ga mogu koristiti i dešnjaci i ljevaci. Oba miša imaju isti 1.8 metara dugi gumeni kabel s pozlaćenim USB konektorom, imaju RGB LED osvjetljenje, 512 KB interne memorije i podržavaju CoolerMaster Portal softver.
Prvi na red za opis dolazi MM520 (SGM-4007-KLLW1) uz koji u kutiji dolazi još samo knjižica s uputstvima za inicijalno snalaženje u radu. Miš je dobro pakiran i zaštićen u plastično ležište s blister poklopcem i u tvrdu kutiju. Kabel je dodatno smješten u svoje kartonsko pakiranje.
Miš je napravljen od PBT plastike M14 Black boje koja je dugotrajna i ne troši joj lako se površina na koju prianjaju prsti i dlan. Cijelo je tijelo još i presvučeno matiranim UV slojem, a grip koji materijal pruža je vrlo dobar. Miš je dizajniran za dešnjake, za claw grip način držanja, s izvučenim odmorištem za prstenjak, a mali prst ima i gumu za bolji grip. Miš je dimenzija 78.5 x 118 x 29.5 milimetara i mase je 101 gram bez kabela (132.5 grama s kabelom).
Miš ima pet tipaka. Na lijevom boku su dvije za kretanje naprijed i nazad, na vrhu su dvije glavne sa Omron prekidačima, a tu je i scroll kotačić s desnim klikom (gumiran sa stupnjevanim pomakom većeg otopra kretanja), te tipka za on-the-fly promjenu četiri DPI profila. Sve su tipke programabilne putem softvera, a podržano je ukupno pet programabilnih profila. SoC je ARM Cortex M0 (32-bitni), a memorije je 512 KB.
S donje strane se nalaze tri teflonske podloge po kojima miš klizi i to zadovoljavajuće glatko po svim vrstama podloga. Senzor je kao što smo napisali optički Pixart PMW-3360, s osjetljivošću od 100 do 12.000 DPI-a i četiri profila. Brzina praćenja je 250 IPS-a (inch per second), a maksimalna sila ubrzanja koju može pratiti je 50 g. Lift-off distance je ispod 2 milimetra, s dva nivoa podešenja u softveru. Polling rate je 1 milisekunda ili 1 kHz.
Cooler Master Portal je softver kojim kontroliramo sve funkcije miša, kao i sve nadogradnje firmwarea. Nakon instalacije softvera nam je ponuđena i zadnja nadogradnja firmwarea koja je prošla relativno brzo. Softver je zadovoljavajuće brz i jednostavan za korištenje a nudi tri glavna izbornika - Main Control, Macro i Library. U prvom imamo pet podmenija - Key Assignment, TactiX, LED, Sensor i OS Sensitivity.
Kod prvog podmenija je sve jasno, dodjeljujemo naredbe jednoj od šest tipaka miša, a sve možemo i spremiti u pet profila. TactiX je tipka pomoću koje aktiviramo sekundarne funkcije ostalih tipaka pa tako efektivno možemo imati do 11 različitih tipaka na mišu. Oba miša imaju RGB LED osvjetljenje, a kod MM520 je to u tri zone - donja traka straga, scroll kotačić na vrhu i okvir oko Cooler Master logoa na poleđini. Efekti su razni - static, customize, stars, color cycle, breathing, multiplayer, indicator te turn off.
Sensor nudi podešavanje četiri nivoa osjetljivosti, promjenu USB pollinga, angle snappinga i turnabilitya te nižu ili višu lift off udaljenost. OS Sensitivity mijenjamo u tri nivoa - sensitivity, double click speed i button respond time.
Softver omogućuje i snimanje Macro naredbi, a library dio pokazuje trenutno snimljene profile.
MasterMouse MM520 & MM530 - drugi dio
I MM530 je pakiran na isti način kao i MM520, što znači kako je istovremeno lijepo izložen pogledima kupaca ali i dobro zaštićen u svojoj plastičnoj nosiljci, poklopljen blister plastikom te smješten u tvrdu kutiju. Uz njega također dolazi i vodič za brzo snalaženje s mišem te podatkom o dvogodišnjem jamstvu.
MM530 je napravljen od one iste tvrde i izdržljive PBT plastike s mat UV premazom. Površine djeluju izdržljivo, a i grip je dobar. Na kraju 1.8 metara dugog gumenog kabela se nalazi pozlaćeni USB konektor, a ispred njega je i feritna jezgra. Miš je dimenzija 60.4 x 40.2 x 124.8 milimetara i mase je 99 grama bez kabela (132.5 grama s kabelom). Manji je dakle i samim tim lakši za palm grip držanje, a za razliku od MM520 mogu ga bez problema koristiti i ljevaci. MM530 i u lijevoj i u desnoj bočnoj stranici ima integriranu gumenu površinu koja omogućuje odličan grip u svim uvjetima prilikom palm grip držanja. Miš ima ukupno sedam tipaka - dvije na lijevom boku, dvije glavne, dvije za on-the-fly promjenu DPI-a, te desni pomak scroll kotačića. Scroll kotačić kao i kod MM520 ima izraženo stupnjevano kretanje i gumiran je. Palac prirodno nalazi dvije tipke na lijevoj strani koje služe za navigaciju naprijed - nazad,a mali prst i prstenjak se čvrsto drže gume na desnoj strani. Miš općenito dobro leži u dlanu i prstima te ga je zbog dobro odmjerene mase užitak koristiti. S donje se strane nalaze dvije veće teflonske nožice uz pomoć kojih lijepo klizi po podlozi. Kao i kod MM520, senzor je optički Pixart PMW-3360, s osjetljivošću od 100 do 12.000 DPI-a i četiri profila. Brzina praćenja je 250 IPS-a, a maksimalna sila ubrzanja koju može pratiti je 50 g. Lift-off distance je ispod 2 milimetra, s dva nivoa podešenja u softveru. Maksimalni polling rate je 1 milisekunda ili 1 kHz. Softver je identičan kao i kod MM530, s tom razlikom da ovaj miš ima jednu programabilnu tipku više, pa ih je uz TactiX moguće programirati čak 13. Sve ostalo je identično, uključujući i profile te Macro naredbe koje omogućuje ARM Cortex M0 (32-bitni) SoC i 512 KB on-board memorije. Cooler Master je s oba ova miša napravio vrlo dobar posao. Miševi imaju dobre i precizne senzore, čije se karakteristike mogu mijenjati i podešavati uz pomoć dobrog softvera. Imaju moderno RGB LED osvjetljenje, on-board memoriju za spremanje profila i Macro naredbi, TactiX funkciju koja gotovo pa poduplava broj fizičkih tipaka miša itd. Oba su vrlo dobra i za svakodnevni rad i surfanje, te za dugotrajnu igru, a senzor je precizan na različitim podlogama. O ovom se Pixart 3360 senzoru već sve zna i tu nema potrebe trošiti puno riječi, jednostavno je odličan za igru u ovoj cjenovnoj kategoriji i Cooler Master je napravio dobar izbor s njim. Koji će te od oba izabrati ovisi o načinu na koji volite držati miš, pa oba imaju istu preporuku od nas. Nama je nakon višetjednog isprobavanja najbolje legao MM530 zbog obje gumene površine koje pružaju bolji grip i preciznije baratanje mišem. S cijenama od oko 44 € za MM520 i 40 € za MM530 oba su vrlo konkurentna na tržištu i oba zaslužuju visoke preporuke.
