Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G recenzija
Datum objave 26.06.2025 - Krešimir Matanović
Test sistem
Način testiranja
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove – Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Većinom smo koristili 1440p rezoluciju, a samo u jednom testu 2160p.
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenalin 25.10.09.01 driverima na Windowsima 11 24H2 koji su se pokazali dosta nestabilni, te smo instalirali 25.6.1 verziju koja je djelomično popravila probleme i sa stabilnošću i s performansama. Bilo nam je čudno što postoje problemi jer ih sa 16 GB verzijama RX 9060 XT kartice nismo imali. Problemi su bili od čudnih rezultata (prenizak FPS), preko rušenja nekih benchnarka (The Callisto Protocol) pa do rušenja launchera Cyberpunka 2077. Dio problema je nestao, a dio je ostao i na novoj verziji.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC aplikacije. Nakon perioda istraživanja smo zaključili kako je GPU takt podignut za 100 MHz najstabilniji, a memorija na 2.750 MHz. Power limit smo digli na +10%, a napon GPU-a podesili na -5 mV. U GPUZ logu smo vidjeli maksimalnih 3.502 MHz pri čemu je prosjek ipak bio nešto niži. Overclocking memorije je ezultirao data rateom od približno 22 Gbps. Rezultate ovoga ćemo pokazati na zadnjoj stranici testova. Potrošnja kartice se kretala oko 200 W u igrama koje smo testirali.
Objavljeno prije 9 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 12 minuta
MotoriObjavljeno prije 16 minuta
Pristup (vlasnistvo) nad starim datotekamaObjavljeno prije 50 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 55 minuta
Honor mobiteliNovosti
Telefoni više nemaju 3,5mm priključak, ali žične slušalice i dalje su popularne
Povratak žičnih slušalica na tržište predstavlja zanimljiv fenomen jer se događa upravo u trenutku kada većina modernih pametnih telefona više uopće nema klasični 3,5mm priključak. Prodajni podaci pokazuju snažan oporavak ovog segmenta s ra... Pročitaj više
Telefoni su zapravo teži kad su puni memorije: svaka fotografija i poruka imaju fizičku "masu"
Fizika nam otkriva nevjerojatnu istinu o tome kako digitalni svijet koji smatramo bestjelesnim zapravo ostavlja konkretan trag u materijalnoj stvarnosti kroz promjenu mase uređaja koji koristimo. Znanstvena pozadina fenomena. Iako se broj e... Pročitaj više
Klima uređaj i ventilator istovremeno: Genijalan trik za uštedu struje i zdraviji zrak koji mnogi pogrešno izbjegavaju
Uvriježeno je mišljenje da istovremeno korištenje klime i ventilatora bespotrebno troši energiju no princip rada ovih uređaja dokazuje upravo suprotno. Klima uređaj hladi zrak ali mu je potrebno dosta vremena i snage da ga ravnomjerno raspo... Pročitaj više
Bulgarian Security Summit 2026. prvi put u Sofiji okuplj lidere sigurnosne industrije
Prvo izdanje Bulgarian Security Summita bit će održano 28. i 29. listopada u Inter Expo Centeru u Sofiji, kao nova regionalna platforma koja okuplja ključne aktere sigurnosne industrije JI Europe. Događaj zajednički organiziraju stručni mag... Pročitaj više
Tehnološka prekretnica: Google uvodi AI asistente na intervjue za programere
Google je pokrenuo revolucionarni pilot projekt u Sjedinjenim Američkim Državama koji softverskim inženjerima dopušta korištenje umjetne inteligencije tijekom tehničkih razgovora za posao. Ova odluka predstavlja odgovor na novi inženjerski... Pročitaj više
