Nastavljamo testirati aktualne Radeon RX 9060 XT modele, a danas je na redu Gigabyteov Gaming OC model, no s 8 umjesto 16 GB video memorije koliko su imali Sapphire i Powercolor modeli. Bit će jako zanimljivo vidjeti kako se ponaša model s upola video memorije u zahtjevnijim zadaćama poput Ray Tracinga. Kartica donosi poznati Gigabyteov Windforce rashladni sustav s pojačanom strukturom i kod ovog slabijeg modela, a tu su i sve ostale poznate tehnologije za RDNA 4.
Pakiranje je isto kao i kod jače RX 9070 serije, što znači da se unutar mekog se kartonskog omota nalazi deblja i čvršća kartonska kutija u kojoj je kartica osigurana debelom stiro-pjenom i antistatičkom vrećicom. Bundle nije naročit te nalazimo samo upute za korištenje. Potencijalne kupce bi moglo razveseliti to što AMD trenutačno ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru.
Kartica je i izgledom identična RX 9070 i RX 9070 XT Gaming OC modelima, i jedina razlika je u dimenzijama. Korištena je kvalitetna plastika za pokrov hladnjaka, a opet je tu i klizni Gigabyte natpis. Kod RX 9070 Gaming OC nam se jako svidjelo što je relativno kompaktna, a ova je još malo manjih dimenzija. U dužinu mjeri 281 milimetara, široka je 40, a visoka 118 milimetara. To znači da zauzima točno dva slota u kućištu, te kako je malo viša od završetka bracketa. Dizajnerski je noga Gaming OC uspješna serija kartica i jedino smatramo da se moglo i bez gornjeg klizača - no to je naše subjektivno mišljenje.
Kao što znamo iz recenzija Sapphireove RX 9060 XT i PowerColorove RX 9060 XT kartica, GPU koji se nalazi na njima nosi kodno ime Navi 44. Napravljen je u TSMC-ovom N4P (4nm) proizvodnom procesu, a na površini od 199 milimetara kvadratnih broji 29,7 milijardi tranzistora. AMD je kod RDNA 4 arhitekture, tj. ovoga Navi 44 GPU-a ostavio isti broj stream procesora kao kod Navi 33, a tranzistore viška je iskoristio za poboljšanje Ray Tracing i AI performansi. Navi 44 ima 32 računske jedinice u kojima broji “samo” 2.048 unificiranih shadera (ili stream procesora), što je točno polovica broja onoga s čim raspolaže navi 48. GPU ima 64 ROP-ova, 128 teksturnih jedinica, 32 Ray ubrzivača i 64 AI ubrzivača. I ove sve brojke su točno prepolovljene u odnosu na Navi 48 i RX 9070 XT kartice i onda otprilike znamo s čim možemo računati po pitanju performansi. Uz to, tu je i AMD Infinity cache memorija koje ima 32 GB.
Osnovni takt GPU-a na ovoj kartici je 2.780 MHz (40 MHz više nego kod PowerColora i isto kao i kod Sapphirea), dok boost takt ide do 3.320 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt ide samo do 3.362 MHz, no prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su ipak nešto niži te se vrte oko 3.200 MHz. Piksel fillrate je 212.7 GP/s, a texel fill rate je 425,5 GT/s. Po ovim brojkama vidimo da će performanse biti samo mrvicu niže od Sapphireove. AI performanse su do 821 TOPS-a za INT4. Na kartici se nalazi i 8 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 128-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 322,3 GB/s. S obzirom na to da je memorije upola manje nego kod Sapphire i PowerColor modela, a kod njih je zauzeće znalo biti i do 14,5 GB ovdje možemo očekivati malo niže performanse, točno koliko, vidjet ćemo u grafovima.
Hladnjak je tipične Windforce konstrukcije samo dimenzijama prilagođen ovoj kartici. Ispod se plastičnog poklopca s prednje strane i tri Hawk ventilatora nalaze tek malo niži no i dalje dovoljno masivni aluminijski limovi koji su povezani toplovodnim cijevima. GPU i VRAM elementi na ovoj kartici imaju direktan kontakt s poniklanom bakrenom pločom koja je vezana za aluminijski hladnjak, te nema parne komore kao na skupljim modelima. Od toga VRAM i MOSFET-i imaju server-grade termalni gel na sebi radi boljeg prijenosa topline. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora se isključuju kada je temperatura GPU-a ispod 46°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 50°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 37,5 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
PCB je kraći od ukupne dužine kartice te mjeri oko 180 milimetara. Gigabyte je i kod ove kartice koristio svoje Ultra Durable tehnologije, tako da je kvaliteta komponenata i izrade jako dobra. Na vrhu PCB-a se nalazi 8-pinski konektor za dodatno napajanje i LED indikacija je li priključen konektor ili ne. Za razliku od RX 7600 XT gdje je korišteno PCIe 4.0 x8 sučelje, za RX 9060 XT se AMD odlučio koristiti novo i moderno PCIe 5.0 sučelje pune propusnosti od x16. TDP kartice je oko 180 W, a maksimalno što je GPUZ zabilježio u jednom od testova je bilo 203 W. U igrama se ipak većinom kreće oko 185 W. Gigabyte za sistem s ovom karticom preporučuje napajanje od 450 W.
Na kartici se nalazi jedan Display Port 2.1a i dva HDMI 2.1b porta. Maksimalno je i moguće spojiti tri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Na vrhu kartice se nalazi već od ranije poznati osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto. Na ovoj kartici je samo to osvijetljeno i tako nam se zapravo najviše i sviđa. A oni koji uopće ne žele rasvjetu uvijek ju mogu i isključiti.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Većinom smo koristili 1440p rezoluciju, a samo u jednom testu 2160p.
Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenalin 25.10.09.01 driverima na Windowsima 11 24H2 koji su se pokazali dosta nestabilni, te smo instalirali 25.6.1 verziju koja je djelomično popravila probleme i sa stabilnošću i s performansama. Bilo nam je čudno što postoje problemi jer ih sa 16 GB verzijama RX 9060 XT kartice nismo imali. Problemi su bili od čudnih rezultata (prenizak FPS), preko rušenja nekih benchnarka (The Callisto Protocol) pa do rušenja launchera Cyberpunka 2077. Dio problema je nestao, a dio je ostao i na novoj verziji.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć GCC aplikacije. Nakon perioda istraživanja smo zaključili kako je GPU takt podignut za 100 MHz najstabilniji, a memorija na 2.750 MHz. Power limit smo digli na +10%, a napon GPU-a podesili na -5 mV. U GPUZ logu smo vidjeli maksimalnih 3.502 MHz pri čemu je prosjek ipak bio nešto niži. Overclocking memorije je ezultirao data rateom od približno 22 Gbps. Rezultate ovoga ćemo pokazati na zadnjoj stranici testova. Potrošnja kartice se kretala oko 200 W u igrama koje smo testirali.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC 16G,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12829,12803,12761,12708,12298,11142,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,8134,8117,8056,7868,7844,6946,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1400"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
Prvi test je prošao odlično za 8 GB model koji je brži od PowerColorovog 16 GB modela, te ipak malo sporiji od Sapphireovog 16 GB modela.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC 16G,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15887,15842,15724,15663,14397,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10350,10236,10190,9784,9711,9683,9555,9235,9039,8936,8639,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1500"]
Ni u Ray Tracingu testu nisu drugačiji rezultati premda smo očekivali da bi 8 GB moglo malo zaškripjeti. No, nije, i kartica se smjestila između Sapphire i PowerColor modela.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC 16G,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="240.35,162.42,159.06,154.21,153.29,144.93,132.75,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,98.88,95.59,94,92.28,91.64,89.85,88.36,79.96,78.18,77.73,76.99,33.33,19.03" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
COH 3 se jako čudno ponaša s novijim revizijama drivera i ovo je zadnji put da ćemo ga koristiti za test. Vidimo da je rezultat nizak, no opet nešto bolji nego kod RTX 5060 8GB.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC 16G,Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="195.65,158.67,153.49,151.46,149.56,131.92,131.38,130.18,128.84,126.68,120.26,117.98,117.48,116.7,115.95,109.30,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,76.10,74.88,74.50,73.73,71.81,67.03,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"]
U Cyberpunku je kartica pokazala da nije ipak sve tako crno kao u COH-u 3, ali je ovdje ipak nešto sporija od oba RX 9060 XT 16 GB modela, kao i od RTX 5060 Ti 16GB.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC 16G,Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="109.99,73.15,72.90,72.18,71.11,61.13,58.71,57.34,53.79,52.19,51.91,47.43,45.56,44.74,44.17,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88,32.73,32.43,30.4,29.47,24.80,23.80" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="900"]
S uključenjem Ray Tracinga razlika se povećava u korist 16 GB modela i ovdje se ipak osjeti nedostatak tih 8 GB.
DXR + DLSS4 x4/FSR 3 (Quality)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DLSS4 x4,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8G @ FSR 3,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ FSR 3,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC 16G @ FSR 3,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS4" values="454.26,328.70,321.8,321.35,316.06,270.21,268.02,249.61,184.67,183.21,112.14,102.60,100.68,33.68" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800"]
Zanimljivo, no s uključenjem FSR-a s Frame Generationom framerate raste i to iznad 16 GB modela.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 9060XT Gaming OC 8G,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,449,444,430,406,395,394,386,385,380,376,375,372,360,360,355,347" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"]
Sistem s ovom karticom troši više od obje 16 GB kartice, dok sama kartica troši 202 W što je također malo iznad TDP-a.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9060XT Gaming OC 8G,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,57,57,59,61,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,64.6,65,65.5,66,66,66.4,67.3,68,68,68.3,68.5,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"]
Zagrijavanje grafičkog procesora je niže od dva 16 GB modela, dok je Hot Spot temperatura dosezala maksimalnih 86°C što je slično kao i kod druga dva. Maksimalna temperatura memorije je iznosila 80°C što je daleko niže od dvije 16 GB kartice, no upola manje memorije je i lakše hladiti. Profil ventilatora je slično podešen na svim karticama i oni su zadovoljavajuće tihi.
Prilikom overclockinga je kartica kao što znamo trošila nešto manje, a i zagrijavanje je bilo slično.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 9060XT Gaming OC 8G,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.4,35.6,35.7,37,37.1,37.2,37.5,37.7,38,38.1,38.5,38.5,38.5,38.6,38.7,39,39.1,39.5,39.5,39.6,39.9,39.9,40.1,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1200" min="0"]
Maksimalna brzina ventilatora je iznosila oko 2.000 okretaja u minuti što je više nego kod Sapphire i PowerColor RX 9060 XT kartica no pri tom se buka ipak zadržavala na niskim razinama. Tek je kod overclockinga rashladni sustav sam promijenio "ćud" i postao glasniji, i preko 45 dB(A). No i to je nešto što sami možemo kontrolirati.
Iz provedenih testova smo vidjeli da se kod zahtjevnijih naslova poput Cyberpunka 2077 osjeti nedostatak memorije, a kod Star Wars Outlawsa i malo više, i da su tu 16 GB modeli pametniji izbor. Ujedno, 16 GB video memorije je pametniji izbor i za budućnost, jer će dolaziti sve zahtjevniji naslovi i dobro je imati višak memorije. Ako ste ograničenog budžeta, i želite pošto poto RX 9060 XT, onda možete izabrati i ovaj 8 GB model, jer generalno i nije značajno sporiji i pružit će vam odlične 1080p performanse za što je i namijenjen, ali i sasvim solidne 1440p pogotovo s uključenim FSR-om. Iza vrata je i FSR 4, pa će performanse biti i znatno veće.
Gigabyte je odradio odličan posao kao i do sad s Gaming OC serijom. Ova kartica kvalitetom izvedbe ne zaostaje ništa za skupljim modelima i to je pohvalno. Hladnjak je učinkovit i tih, performanse su solidne zahvaljujući tvornički dignutim taktovima, a kartica dobro i izgleda. Overclocking potencijal je sasvim solidan i u rangu s konkurencijom i ovu karticu svakako možemo preporučiti svima onima koji će se igrati isključivo i samo u 1080p. Ako imate malo veće ambicije i gledate u budućnost, Gigabyte naravno ima identičan ovakav 16 GB model i njega apsolutno stavljamo ispred ovoga. U njemačkim trgovinama 8 GB model košta od oko 330 €, a 16 GB model je za 50 € skuplji što i nije značajna razlika.
