PowerColor Radeon Hellhound RX 9060 XT 16GB OC recenzija
Datum objave 14.06.2025 - Krešimir Matanović
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_1 powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_2
Iz TUL-a nam stiže PowerColorov model nedavno predstavljene Radeon RX 9060 XT grafičke kartice u Hellhound izdanju i s tvornički podignutim taktovima. Punokrvna je to izvedba sa 16 GB GDDR6 video memorije koja donosi dizajn hlađenja s tri ventilatora koji hlade dugački aluminijski hladnjak s toplovodnim cijevima. Krasi ju niži profil i kvalitetna izvedba. Kakve je performanse imala i kako se clockala ova kartica, čitajte dalje u tekstu.
U videu otpakiranja možete vidjeti kako izgleda kutija u kojoj dolazi kartica, da je riječ o mekom kartonskom omotu oko unutarnje tvrde kutije crne boje. Na omotu se nalaze sve informacije i grafike ovog proizvoda nazvanog po paklenom psu, a unutar tvrde kutije je kartica odlično zaštićena u debeloj stiro-pjeni i antistatičkoj vrećici. Uz karticu dolazi sam reklamni listić za druge PowerColorove proizvode. Sama je kartica oblijepljena najlonom, kao što se vidi u videu i dobro zaštićena.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_3
Prvo što primijetimo kad ju primimo u ruke jest kako je niska, uska ali i dugačka. PowerColor je ovdje zadržao gabarite visine standardnog PCIe slota, kao i širinu dva, ali je zato kartica produžena kako bi stao veliki hladnjak i tri ventilatora. Tako su dimenzije kartice 310 x 100 x 40 milimetara, a dizajn joj je relativno jednostavan. Kompletno je crna, uključujući i prednji bracket, što ide s njenim paklenim imenom. Prednja maska je plastična, ali kvalitetno izvedena, dok je stražnja strana metalna - tj. na PCB-u se nalazi metalna ploča za učvršćivanje konstrukcije i dodatno hlađenje.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_4
Kao što znamo iz recenzije Sapphireove RX 9060 XT kartice, GPU koji se nalazi na tim karticama nosi kodno ime Navi 44. Napravljen je u TSMC-ovom N4P (4nm) proizvodnom procesu, a na površini od 199 milimetara kvadratnih broji 29,7 milijardi tranzistora. AMD je kod RDNA 4 arhitekture, tj. ovoga Navi 44 GPU-a ostavio isti broj stream procesora kao kod Navi 33, a tranzistore viška je iskoristio za poboljšanje Ray Tracing i AI performansi. Navi 44 ima 32 računske jedinice u kojima broji “samo” 2.048 unificiranih shadera (ili stream procesora), što je točno polovica broja onoga s čim raspolaže navi 48. GPU ima 64 ROP-ova, 128 teksturnih jedinica, 32 Ray ubrzivača i 64 AI ubrzivača. I ove sve brojke su točno prepolovljene u odnosu na Navi 48 i RX 9070 XT kartice i onda otprilike znamo s čim možemo računati po pitanju performansi. Uz to, tu je i AMD Infinity cache memorija koje ima 32 GB.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_5
Osnovni takt GPU-a na ovoj kartici je 2.740 MHz (40 MHz niže nego kod Sapphireove), dok je boost takt ovoga OC modela do 3.310 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt ide samo do 3.182 MHz, no prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima su samo malo niži nego kod Sapphireove. Piksel fillrate je 211,9 GP/s, a texel fill rate je 423,8 GT/s. Po ovim brojkama vidimo da će performanse biti samo malo niže od Sapphireove. AI performanse su do 821 TOPS-a za INT4. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 128-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 322,3 GB/s. Iz pregleda GPUZ loga smo vidjeli da je maksimalno zauzeće memorije oko 14,5 GB što znači da je dobro imati toliku količinu na raspolaganju, a u odnosu na RT 5060 i njenih slabašnih 8 GB, ili pak RX 9060 XT s 8 GB.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_12
Kao što smo spomenuli, tri ventilatora promjera 85 milimetara (svi se vrte u istom smjeru), hlade veliki aluminijski hladnjak koji je napravljen sastavljanjem aluminijskih limova, a povezan je s četiri toplovodne cijevi promjera 6 milimetara. Ventilatori su Dual Ball ovjesa, japanske proizvodnje, s inteligentnom kontrolom. Stacionarni su sve do oko 60°C za GPU nakon čega se uključuju, a ponovno se isključuju kada temperatura padne ispod 50°C. Aluminijski limovi su slagani vertikalno u odnosu na ventilatore što jasno stvara idealan protok zraka, a na stražnjoj se strani nalazi prorez u ploči gdje zrak slobodno struji prema gore (kada je kartica horizontalno orijentirana u kućištu). PowerColor je koristio (baš kao i Sapphire) i Honeywell PTM7950 termalnu podlošku koja osigurava optimalan transfer topline između GPU-a i hladnjaka.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_6
PCB je kraći od ukupne dužine kartice te mjeri oko 165 milimetara. PCB je sastavljen od 10 slojeva, a bakreni vodovi u njemu s 2oz. Napajanje za GPU 5+1-fazno, a za memoriju je 2+1 fazno. Na vrhu PCB-a se nalazi 8-pinski konektor za dodatno napajanje, prekidač za uključivanje LED rasvjete, te prekidač za izbor jednog od dva BIOS-a - OC i Silent. Mi smo kao i uvijek testirali u OC položaju. Za razliku od RX 7600 XT gdje je korišteno PCIe 4.0 x8 sučelje, za RX 9060 XT se AMD odlučio koristiti novo i moderno PCIe 5.0 sučelje pune propusnosti od x16. TDP kartice je oko 180 W, a PowerColor preporučuje napajanje od 550 W.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_7 powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_8
Na kartici se nalazi jedan Display Port 2.1a i dva HDMI 2.1b porta. Maksimalno je i moguće spojiti tri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_10
Osvjetljenje ove kartice je vrlo jednostavno, a nalazi se samo na stražnjoj strani i u jednoj jedinoj (plavoj (Arctic Blue)) boji je. Osvjetljenje se ne vidi sprijeda, a uključujemo ga i isključujemo putem prekidača na vrhu kartice koji ste mogli vidjeti na slikama iznad.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i) AMD Ryzen 9 9950X
Memorija 2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke kartice Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16GB OC; Adrenalin 25.10.09.01
Zvučna kartica On Board
Napajanje Asus ROG Thor 1000W Platinum III
SSD ADATA Swordfish 2TB
Monitor Gigabyte GS27U
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy, Port Royal, Speed Way, DLSS
Company of Heroes 3  In-game benchmark, max. details
Cyberpunk 2077 In-game benchmark, Ultra details
F1 22 In-game benchmark, Max. details
Horizon Zero Dawn  In-game benchmark, Ultimate
Marvel Rivals Max. details, CapFrameX, custom bench
Resident Evil 4 Gameplay benchmark, max details
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Max. details, CapFrameX, custom bench
Star Wars Outlaws Max. details, CapFrameX, custom bench
The Callisto Protocol In-game benchmark, Max. details
V-Ray 6 GPU CUDA, RTX
Način testiranja
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_11
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Većinom smo koristili 1440p rezoluciju, a samo u jednom testu 2160p. Testni monitor smo promijenili nakon dogo godina i sada je na stolu novi Gigabyteov GS27U rezolucije 3.840x 2.160 i stope osvježenja od 160 Hz, čiju će te recenziju moći čitati uskoro. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača. Ponašanje kartice i drivera kod testiranja Testirali smo s Adrenalin 25.10.09.01 driverima na Windowsima 11 24H2 i sve je radilo kako treba. Njihovo smo sučelje koristili i za overclocking i nismo naletjeli na nikakve probleme. Overclocking
powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_adrenaline powercolor_radeon_hellhound_rx9060xt_16gb_oc_gpuz_oc
Karticu smo overclockirali uz pomoć Adrenalin sučelja. Nakon perioda istraživanja smo zaključili kako je GPU takt podignut za 150 MHz najstabilniji, a memorija na 2.750 MHz. Power limit smo digli na +10%, a napon GPU-a podesili na -10 mV. U GPUZ logu smo vidjeli maksimalnih 3.502 MHz pri čemu je prosjek ipak bio nešto niži. Overclocking memorije je ezultirao data rateom od približno 22 Gbps. Rezultate ovoga ćemo pokazati na zadnjoj stranici testova. Potrošnja kartice je narasla na 202 W.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="22579,16031,16022,15670,15652,14400,14182,14151,13947,13514,13472,12829,12803,12761,12708,12298,11142,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,8134,8056,7868,7844,6946,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1400"] Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Kartica je kao što vidimo, a i prema očekivanju nešto malo sporija od Sapphireove Nitro+. Razlika nije drastična i bit će zanimljivo vidjeti kako će se to pretočiti u FPS-e u naslovima koje ćemo pokazati niže. 3DMark Port Royal [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="37956,23220,23126,22686,22676,19377,19054,18637,18214,18142,17647,15887,15842,15724,15663,14397,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10350,10236,10190,9784,9683,9555,9235,9039,8936,8639,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1500"] I u Ray Tracingu testu očekivano malo niže performanse za Hellhound u odnosu na Nitro+, a u postotcima je to 1%.
Company of Heroes 3
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="51.28,50.49,31.37" colors="blue,red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="240.35,162.42,159.06,154.21,153.29,144.93,132.75,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,98.88,95.59,94,92.28,91.64,89.85,88.36,79.96,78.18,77.73,76.99,19.03" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] U obje je rezolucije Nitro+ brža za oko 1,5% od Hellhound kartice.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="195.65,158.67,153.49,151.46,149.56,131.92,131.38,130.18,128.84,126.68,120.26,117.98,117.48,116.7,115.95,109.30,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,76.10,74.88,74.50,73.73,67.03,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] U čistom je raster testu Nitro+ brža za oko 1,42% od Hellhounda. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="109.99,73.15,72.90,72.18,71.11,61.13,58.71,57.34,53.79,52.19,51.91,47.43,45.56,44.74,44.17,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88,32.73,32.43,30.4,29.47,23.80" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="900"] S uključenjem Ray Tracinga razlika se malo povećava u korist Nitro+, i raste na 3,2%. DXR + DLSS4 x4/FSR 3 (Quality) [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G  @ DLSS4 x4,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DLSS4 x4,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ FSR 3,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ FSR 3,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS4" values="454.26,328.70,321.8,321.35,316.06,270.21,268.02,249.61,184.67,183.21,102.60,100.68,33.68" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] S uključenjem FSR-a s Frame Generationom framerate solidno raste pa se s RX 9060 XT možemo solidno i igrati. Ovdje je Nitro+ kartica brža za oko 2% od Hellhoundice.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="428,376,367,365,358,356,353,351,350,327,326,323,319,312,303,282,276,270,261,219,217,215,215,210,208,204,201,184,159,156,155,152,152,152,136" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] u F1 22 je Nitro+ ponovno u blagoj prednosti ispred danas testirane Hellhound RX 9060 XT OC grafičke kartice. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,RTX 4060 Ti,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="242,175,164,163,162,144,144,142,140,125,123,122,112,111,100,95,88,85,79,77,77,77,77,76,74,70,70,52,48" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] Zanimljivo, ovdje razlika nema. Kartice su podjednake. DLSS/FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX5080 Xtreme Waterforce @ DXR + DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DXR + DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DXR + DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ DXR + FSR 2,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @DXR + FSR2,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DXR+DLSS3,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DXR + DLSS 3,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ DXR + FSR2,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DXR + DLSS3,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ DXR + FSR,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="437,322,302,300,297,276,275,270,256,247,228,222,217,213,188,188,182,182,181,170,154,147,143,142,139,138,133,133,133,129,113,87" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"] FSR 2 podiže performanse ali Nitro+ opet malo ubrzava iznad Hellhound kartice.
Hogwarts Legacy
DXR Off [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="213.8,193.3,191.3,190.1,188.1,187.7,182.2,165.4,164.3,164.2,164,133.9,102.7,101.5,93,92.75,82.7" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800"] DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="119.9,115.2,115.1,115,114.9,113.8,113.2,108.3,107.8,107.4,99.5,86.1,67.1,66.8,62,60.6,56.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] DXR On + DLSS 4 ili FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="413.5,357.2,355.2,354.8,350.5,300.5,297.6,236.4,181.1,180.7,154.3,111.2,109.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="800"] Ovdje ćemo staviti zaključak pod stav tri testa, a vidimo da se ponavlja priča iz prethodnih. Hellhound je minimalno spodija od Nitro+.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="213,145,140,137,137,121,120,120,119,119,112,111,104,103,102,101,100,93,92,87,84,80,69,68,60,59,58" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="1000" min="0"] Ponovno minimalna prednost za Nitro+.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4  x4,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC @ FSR 3.1,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC  DLSS4 x4,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC @ FSR 3.1,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ FSR,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ FSR,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="402.6,352.1,348.2,347.7,346.1,321.1,320.8,304.6,225.1,224.3,214.8,213.3,209.9,209.1,207.5,194.7,193.3,193.1,192.9,192.4,151.1,150.5,141,139.1,137.5,128.8,127.1,124.1,123.7,123.3,116.1,115.6,109.3,96.1,95.2,91.7,60,59.1,56.7,55.6,53.72" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="1300"] Opet ista priča, Hellbound je malo sporija od Ntro+.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="133.7,128.7,126.6,125.6,125.3,125.2,123.6,121.3,121.1,120.3,118.1,116.1,113,84.9,84.3,84.1,83,61" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800" min="0"] DXR On + FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="98.8,97.5" colors="blue,red" height="200" min="0"] Nastavak onoga što smo vidjeli i na prethodnoj stranici, a to je da je Nitro+ malo brža od Hellhound.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Epic" htitle="FPS" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ FSR 3.1,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ FSR 3.1,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS Frame generation (Quality),Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC" values="124.6,122.9,78.8,45.9,44.5,41.3" colors="blue,brown,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"] U Heart of Chernobylu je Nitro+ opet nešto brža.
Star Wars Outlaws
DXR Highest + DLSS 4 ili FSR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G @ DLSS4 x4,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC @ DLSS4 x4,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,ASUS PRIME RX 5060 8GB" values="335.3,238.2,224.45,215.2,213.4,206.2,205.7,203.8,139,127.5,126.8,120.3,109.2,108.4,106.9,61.4" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="1000"] S uključenim FSR-om su ovdje performanse RX 9060 XT sasvim usporedive s RTX 4080 Super s DLSS-om 3 što je jako dobar rezultat.
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="222.76,169.52,168.15,165.41,164.36,148.79,144.2,141.93,118.13,117.66,114.29,113.5,110.69,109.23,109.12,108.64,108.17,104.32,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.2,79.15,77.65,73.4,68.63,67.51,66.94,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"] Opet je jasno Nitro+ nešto malo brža. DXR [ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC 16G,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS PRIME RTX 5060 8GB OC,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="111.25,105.19,104.1,103.97,103.55,103.33,102.91,101.96,99.28,97.64,96.25,95.95,95.87,89.22,85.17,81.67,81.29,74.37,72.73,67.82,66.52,65.05,63.87,63.8,63.43,61.64,55.05,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200"] S uključenjem Ray Tracinga došlo je do toga da je Hellhound nešto malo, brža i to je jedan jedini put u ovom testu.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="91.81,90.50,89.85,88.36" colors="blue,red,blue,orange" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="77.82,77.81,74.88,73.73" colors="blue,red,blue,orange" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="122,119,115,114" colors="blue,red,blue,orange" height="400"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC @ OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC @ OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC" values="70.04,69.79,67.51,66.94" colors="blue,red,blue,orange" height="300"] Porast performansi nije sjajan kao ni kod Nitro+, a unatoč činjenici da smo izvukli mrvicu više taktove Hellhound ju nije uspjela preskočiti. Prosjek je na kraju bitan, a on je i dalje mrvicu niži.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC" values="887,585,562,550,547,540,535,522,521,520,502,492,490,470,460,451,450,449,444,430,406,394,386,385,380,376,375,372,360,360,355,347" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"] Sistem s ovom karticom troši više nego s Nitro+ i to je jako zanimljivo zbog činjenice da je kartica ipak nešto sporija. To samo znači da je Sapphire odradio malo bolji posao. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili kako sama kartica stvarno troši više - čak 201 W, dok je Nitro+ trošila 182 W. Ono što je još zanimljivije je da je pri overclockingu kartica maksimalno trošila 194 W. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="54.8,57,57,59,62,62,62,62.7,62.9,63,63.1,63.3,64.6,65,65.5,66,66,66.4,67.3,68,68,68.3,68.5,68.7,70,70,70.1,71.1,73.5,75.9,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1200" min="0"] Zagrijavanje grafičkog procesora je za 4°C više kod Hellhound kartice nego kod Nitro+, dok je Hot Spot temperatura dosezala maksimalnih 86°C što je stupanj manje. Maksimalna temperatura memorije je iznosila 88°C kod Hellhounda, što je za 2°C više. Profil ventilatora je slično podešen na obje kartice i oni rade stvarno tiho, čak i u OC postavci. Prilikom overclockinga je kartica kao što znamo trošila nešto manje, a i zagrijavanje je bilo slično. [ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 8GB OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,PowerColor Hellhound RX 9060 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT,ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC,Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 9060 XT 16GB OC,Gigabyte Radeon RTX 5070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC,ASUS PRIME RTX 5060 Ti 16GB OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.7,34.9,35.1,35.1,35.4,35.6,35.7,37,37.1,37.2,37.7,38,38.1,38.5,38.5,38.5,38.6,38.7,39,39.1,39.5,39.5,39.6,39.9,39.9,40.1,40.6,42,43.6,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="1200" min="0"] Maksimalna brzina ventilatora je iznosila 1.330 okretaja u minuti i pri tom se buka zadržavala na niskim razinama.
Po svemu što smo vidjeli, PowerColor Radeon Hellhound RX 9060 XT 16GB OC je jako dobra grafička kartica koja u potpunosti može parirati Nitro+ modelu od Sapphirea. Malo je sporija, no malo je i tiša u radu pa se to može kompenzirati. Nešto je veći potrošač, i moguće je da je tu Sapphire bolje posložio internu logiku. Niža je i uža od Nitro+ kartice, ali je zato nešto malo duža. Općeniti zaključak za RX 9060 XT kartice smo donijeli u recenziji Nitro+ i ostajemo pri tome. RDNA4 donosi dobre Ray Tracing performanse i FSR 4 koji bi lako mogao parirati DLSS-u 4. Istina, kupci više vole Nvidijine kartice pa će možda radije birati RTX 5060 XT no stvarno nemaju što zazirati ni od ove. Mi ju u svakom slučaju preporučujemo. Eh da, nemojte uzimati 8 GB, nego samo ove 16 GB verzije. Zanimljivo je da ova kartica na njemačkom tržištu košta od 397 € na više, a Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT OC 16GB kreće na oko 439 €. Time je svakako Hellhound RX 9060 XT 16GB OC pametniji izbor bez obzira na to što Nitro+ donosi bolje ARGB LED osvjetljenje i nešto malo više performanse.
