Danas je pred nama još jedna novopredstavljena RX 7600 XT kartica koja kao što znamo donosi malo više taktove i duplo više memorije u odnosu na obične RX 7600 verzije. Ovaj put je u lab sletjela Sapphireova Pulse verzija s OC oznakom što znači da su joj tvornički malo po podignuti taktovi. Kartica je slična prethodnim Pulse modelima, donosi moćan i zadovoljavajuće tih hladnjak, tzv. angular velocity ventilatore i kompaktne dimenzije.
Prošle godine u svibnju smo testirali Sapphire Pulse RX 7600 8G OC karticu, koja dolazi u sličnom pakiranju, i s istim nepostojećim bundleom. Jasno je da ove kartice niže srednje klase ne mogu biti opremljene s nekom zanimljivom opremom, pa se nadamo da će AMD ubaciti kakvu igru barem u prodajnu akciju. Kartica je dobro zaštićena u paketu i to je najbitnije.
Kada primite u ruku ovaj XT model i običnu RX 7600 nećete primijetiti nikakvu razliku. Nema promjene dizajna Pulse kartica u ovoj generaciji i za ovaj model no pomnijim promatranjem ćemo ipak uočiti drugačiji dizajn ventilatora. Oklop je jednostavnog dizajna s crnim plastičnim pokrovom koji na sebi ima crvenu grafiku. Straga je aluminijska ploča koja učvršćuje konstrukciju i dovodi toplinu koja je također prošarana crvenom grafikom. Kartica je duga 250 milimetara (10 mm duža od RX 7600 modela), široka 44 (zauzima dva slota) i ukupno visoka 119,2. Dovoljno je kompaktna za kakvo mATX kućište.
Kao što smo već u recenziji PowerColorove kartice objasnili, na PCB-u svake RX 7600 XT se nalazi Navi 33 GPU identičan kao i na običnim RX 7600 karticama (non-XT). Ponovit ćemo, čip ima 32 računske jedinice s 2.048 stream procesora, 32 Ray ubrzivača, 64 AI ubrzivača te 32 MB Infinity priručne memorije. Deklarirani takt procesora je nešto viši nego kod referentne kartice i iznosi 2.810 MHz u boostu (game takt je 2.539 MHz). Pregledom GPU-Z loga smo utvrdili da je maksimalni takt zapravo iznosio 2.977 MHz, no s ipak nešto nižim prosjekom u igrama. GDDR6 memorije je 16 GB, Hynixova je, komunicira preko 128-bitne sabirnice i data rate je 18 Gbps.
Hlađenje ove kartice nosi naziv Dual-X, a koji donosi Angular Velocity dizajn ventilatora s two-ball ovjesom, te optimiziranom aluminijskom hladnjaku s toplovodnim cijevima koji hladi i GPU i memorijske čipove i VRM. Ventilatori su stacionarni do određene temperature stacionarni nakon čega kreću s radom. Kartica je projektirana tako da je tipična temperatura GPU-a 71°C, a hot spot 88°C. Ventilatori se maksimalno vrte do 1.700 okretaja i nisu bučni - izmjerili smo 38 dB(A). Ono što povremeno čujemo i što može zasmetati je blago cvrčanje zavojnica. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili da su temperature iznosile 70°C i 90°C za hotspot, a maksimalna potrošnja 197 W. Kartica se napaja preko PCIE x8 sučelja i dva 8-pinska konektora, a proizvođač navodi TBP (total board power) od 192 W što je vrlo blizu istini.
Ova kartica ima dva Display Porta 2.1, te dva HDMI 2.1 što je malo drugačije nego kod ostalih kartica. Sapphire je ovaj put u potpunosti iskoristio novi Radiance Display mehanizam koji podržava Display Port 2.1, i nema DP 1.4 portova kao kod RX 7600 kartica. Kartica nema nikakvo LED osvjetljenje, što će se vjerujemo svidjeti mnogima. Tu je kao i kod referentnog modela podrška za Dual Media mehanizam koji dodaje hardversko ubrzanje za AV1 kodiranje do 8K60 kvalitete, simultano kodiranje i dekodiranje streamova za AVC i HEVC do 8K60 itd. Standardna je i podrška za druge AMD-ove tehnologije kao što su FidelityFX SuperResolution, Anti-Lag, Radeon Boost, FreeSync, Privacy View itd. Uz to sve, kartica podržava i Sapphireovu Trixx aplikaciju za nadzor rada.
Karticu smo testirali na Intelovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 7950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u.
Iako AMD karticu pozicionira za 1080p segment, ona solidno potegnuti i u 1440p u većini naslova, pa će kod ove recenzije testovi biti samo u toj rezoluciji da ne gomilamo grafove. Koga zanimaju 1080p rezultati neka skokne na PowerColor recenziju.
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Adrenaline 23.40.01.15 driverima u beta verziji na Windowsima 11 22H2 i bilo je određenih problema u pojedinim naslovima kada bi imali potpuno crni ekran pri pokretanju benchmarka. No, na kraju smo ipak sve benchmarke odradili nakon više ponavljanja.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Adrenaline drivera i Performance taba. Napon GPU-a nismo dirali, minimalni GPU takt postavili smo na 2,8 GHz, a maksimalni na 3,2 GHz. Maksimalnu snagu smo povećali za +15%. GPU-u će uz pomoć algoritma sam odrediti maksimalne taktove. Uz to, memoriju smo podigli na 2,5 GHz tj. 20 Gbps.
Kao i kod PowerColorove kartice, Hynixova se memorija pokazala kao solidan overclocker. Provjerom GPU-Z loga smo utvrdili kako je maksimalni takt GPU-a bio čak 3.257 MHz što je puno više nego kod PowerColorove kartice. Prosjeci po pojedinim naslovima su ipak bili znatno niži - između 2.700 i 2.800 MHz kao i kod konkurentske kartice pa će biti zanimljivo vidjeti kakve su performanse u usporedbi. Maksimalni board power draw je iznosio 225 W što je za 4 W iznad PowerColora. Rezultate overclockinga će te naravno vidjeti u zasebnim grafovima kao i uvijek.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="14182,12803,12708,12298,10985,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove). Dvije RX 7600 XT su ovdje postigle u dlaku isti rezultat.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5724,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1200"]
U drugom testu Sapphire ima minimalnu prednost koja je jasno zanemariva.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="7169,6377,5956,5156,5155,5150,4577,3913,3747,3209,3165,3103,2028,2024,1959,1702" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800"]
Speed Way test koristi novu tehniku Mesh Shadera koja dolazi u DirectX 12 Ultimate setu. Speed Way koristi mesh shadere za optimizaciju LOD-a (Level of Detail) za svaki skup u mreži.
Opet zanemariva prednost za Sapphireovu karticu.
Anno 1800
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gainward RTX 4080 Phantom,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC" values="260.96,186.74,179.60,164.85,159.18,141.64,140.19,135.52,111.1,111.02,109.52,106.85,103.98,83.42,79.91,79.69,79.4,73.05,72.94,72.44,69.12,59.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Još jednom ćemo ponoviti da će kod ove recenzije testovi biti samo u 1440p da ne gomilamo grafove s istim rezultatima. Koga zanimaju 1080p rezultati neka skokne na PowerColor recenziju.
I u prvom naslovu vidimo kako su dvije RX 7600 XT kartice identičnih performansi, pa već vidimo u kojem će smjeru ovo ići.
[ichart headers="ID, FPS" title="Borderlands" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC" values="75.75,74.7,70.54,70.33" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB @ OC,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB" values="91.34,90.27,84.89,84.66" colors="red,blue,orange,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC" values="54.4,53.95,51.07,50.80" colors="red,blue,blue,orange" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="2560 x 1440" labels="Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB @ OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC" values="90,89,84,84" colors="red,blue,blue,orange" height="300"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Calysto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="PowerColor RX 7600 XT 16GB @ OC,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC @ OC,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB" values="56.85,56.49,53.82,53" colors="blue,red,orange,blue" height="300"]
Obje kartice smo overclockirali na identičan način i s istim postavkama, no eto, Sapphire ima prosječno mrvicu više taktove i izvlači malo bolje performanse u četiri od pet naslova.
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="520,502,470,460,451,450,385,380,377,376,375,372,360" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Potrošnja Pulse kartice i cijelig sustava je samo malo iznad PowerColorove.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Sapphire Pulse RX 7600 XT OC, Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.9,63,65,66,68,68.7,70,70,70,70.1,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Temperatura se nije penjala iznad solidnih 70°C, a hot spot temperatura je iznosila 90°C, što je malo više nego kod PowerColora, no i ventilatori su nešto tiši.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Sapphire Pulse RX 7600 XT 16G OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC" values="34.9,35.1,35.1,35.7,37.1,37.2,38.1,38.7,39,39.1,39.9,42,44" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="600" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) čujnih no ne i bučnih 38 dB(A), pri čemu su se ventilatori vrtjeli na oko 1.700 okretaja u minuti.
Sapphire je kao i uvijek do sada napravio jako dobru karticu koja je tiha, ima dobar OC potencijal i kvalitetno je napravljena. Obradovat će i sve one koji ne vole rasvjetu. U odnosu na konkurentsku PowerColor Hellhound ima iste performanse, mrvicu je tiša, a nešto malo bolje drži više taktove pri overclockingu - no razlike su skoro pa zanemarive. Zaključak vezan za RX 7600 XT 16 GB modele koji smo izveli u recenziji PowerColorove kartice vrijedi i ovdje. U većini testova 16 GB XT model nije ništa brži od 8 GB non-XT modela, pa je nova kartica možda više ulog za budućnost nego sadašnjost. Cijena ove kartice u njemačkim dućanima je oko 354 €, dok je u Hrvatskoj još uvijek nema. Istovremeno, PowerColor svoju karticu cijeni nešto više, oko 375 €. Za taj iznos nude osvijetljene ventilatore i dva BIOS-a, pa će svatko birati po svojim željama. Mi laganu prednost dajemo Sapphireu zbog razlike u cijeni.
