SilverStone Milo 12 recenzija
Datum objave 28.04.2023 - Krešimir Matanović
Milo 12 - prvi dio
Danas testiramo novo kućište iz SilverStonea - tanko i kompaktno Milo 12 koje je namijenjeno Mini-ITX pločama. Kućište je modularno i sve je četiri stranice moguće skinuti radi lakše ugradnje komponenata. Osim ITX ploča, u 15,6 litara zapremine prima i SFX te ATX napajanja i grafičke kartice dužine do 345 milimetara, te debljine do tri slota.
Kućište dolazi u klasičnoj smeđoj kutiji unutar koje je smješteno u stiropjenu i u najlonsku vreću. Uz to dolazi i kutija u kojoj se nalazi podnožje za kućište. Milo 12 možemo orijentirati i horizontalno i vertikalno, pa dolazi i s podnožjem i sa samoljepljivim gumenim nožicama. Sva ostala oprema je spremljena unutar kutijice u kućištu, a do toga ćemo doći nešto kasnije.
SST-ML12B kućište je napravljeno od čeličnih limova i samo je prednja maska plastična. Dimenzija je 105 x 393 x 378 milimetara i zapremine je 15,6 litara. Zbog korištenja čvršćeg čelika je dosta i teško te teži 4,89 kilograma. O većim dizajnerskim zahvatima ne možemo pisati, no potpuno crna boja i ugodno skrojena prednja stranica ga čine elegantnim. Kada ga pogledamo, vidimo da je sa svih strana perforirano što će doprinijeti protoku zraka, a opet, sve su stranice opremljene metalnim filtrima za prašinu.
Stražnja strana ima izrez za stražnje I/O portove matične ploče i tri slota za dodatne kartice koje postavljamo uz pomoć adaptera. Tu je i konektor za napajanje iz kućne mreže, a zapravo je to samo produžni kabel koji vodi do napajanja unutar kućišta. Milo 12 je osmišljeno tako da može stajati uspravno ili pak vodoravno.
Prednja stranica je plastična, s umetkom metalne mrežice na desnoj strani. Plastiku i mrežicu odvajaju nagnute plastične trake u koje su ukomponirana dva USB Type A porta, jedan USB Type C port i audio utičnica. Desno, na metalnoj mrežici se nalaze Power i reset tipke, kao i LED-ica u samom donjem kutu. Lijevo pri vrhu je poklopac za tanke (slim) optičke uređaje, pa ovo kućište tako dobiva i HTPC funkcionalnost za reprodukciju sadržaja s već pomalo zaboravljenih DVD-a ili BluRay-a.
Sve su bočne stranice perforirane, sve se mogu skinuti i sve ih drže tzv. thumb vijci. Velike bočne stranice imaju i metalne filtre za prašinu koji se mogu skinuti radi čišćenja. Čelične stranice, kao i uostalom cijela šasija su vrlo čvrste i kvalitetne, a takva je i završna obrada. Na jednu od bočnih stranica je moguće ugraditi i 140-milimetarski ventilator, no hoćete li za to imati mjesta ovisi i o hladnjaku za procesor koji može biti maksimalne visine do 77 milimetara.
Kućište je podijeljeno u tri dijela, koji su ujedno i toplinski razdvojeni. Na prvoj slici vidimo prostor za grafičku ili neku drugu PCIe karticu. Prostor je debeo tri slota i prima kartice dužine do 345 milimetara i visine do 160 milimetara, a nalazimo i plastični nosač za kartice koji se može prilagoditi po visini. Na kraju su tri limića koji su vijcima pričvršćeni za kućište te još dodatno osigurani zajedničkim limom i vijkom. Na početku toga prostora se nalazi mjesto za montažu 80-milimetarskog ventilatora koji usisava zrak i usmjerava ga prema potencijalnoj grafičkoj kartici. Tako je moguće u ovom malenom kućištu napraviti moćan igraći stroj, samo je potrebno izabrati grafičku karticu koja se ne zagrijava pretjerano.
Kada kućište okrenemo na drugu stranu vidimo prostor za malene Mini ITX matične ploče i napajanja koja mogu biti ili ATX ili SFX-L dužine do 160 milimetara. Za ATX je potrebno izvaditi adapter koji standardno prima SFX-L i kojeg drže tri vijka. Svakako treba napomenuti da Slim optički uređaj možemo ugraditi samo uz SFX-L napajanje. U prostor za matične ploče su tvronički postavljeni odstojnici.
U prostor iznad su postavljena dva nosača za 2,5-inčne diskove, a njih drže thumb vijci. Isto tako, jedan se nosač za SSD-e nalazi s prednje strane kućišta ispod plastične maske, a četvrti je s bočne strane kod matične ploče. Tako dolazimo zapravo do impresivnog broja montažnih mjesta za 2,5-inčne diskove u ovako malenom kućištu, pa korisnik može složiti i solidan file server uz HTPC.
Svi kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački da ih se može lijepo aranžirati unutar kućišta, a da pri tom dosegnu svoje utičnice na matičnoj ploči. Pohvalno je što je SilverStone ugradio i Type C USB utor za spajanje modernijih i bržih uređaja.
Gornja i donja stranica (kada je kućište u uspravnoj, tj. vertikalnoj orijentaciji) se također mogu skinuti, a drže ih po dva thumb vijka. S jedne strane ovdje možemo pristupiti prostoru za grafičku karticu, a s druge stražnjoj strani napajanja i jednom nosaču za 2,5-inčne diskove. Tu vidimo i produžni kabel za napajanje koji s jedne strane spajamo na napajanje, a s druge je utičnica koja izlazi iz kućišta.
Milo 12 - drugi dio
Kao što smo već spomenuli, iza prednje plastične stranice se nalazi mjesto za montažu 80-milimetarskog ventilatora s desne, i nosač za 2,5-inčne diskove s lijeve strane. U sredini je pločica s konektorima prednjeg panela. Iznad nosača za diskove nalazi se prostor za 9,5-milimetarski optički uređaj, koji se može ugraditi pod uvjetom da koristite SFX-L napajanje (uz ATX nema mjesta). Detalj na slici desno je nosač za grafičke kartice koji se može podešavati po visini.
Ugradnja komponenata u kućište je vrlo jednostavna, nema tu većih komplikacija. To je pogotovo tako ako koristite manje komponente. Mi smo isprobali ugraditi napajanje, no nažalost naša testna DTX ploča nije stala. Silverstone je strogo ograničio ovo kućište na Mini ITX dimenzije ploča i DTX koja je duža samo za 33 milimetra jednostavno ne stane. Stoga nismo mogli izmjeriti ni zagrijavanje komponenata, no ono je očekivano malo povišeno zbog malenih dimenzija kućišta. 140-milimetarski ventilator iznad matične ploče svakako bi pomogao hlađenju procesora i nje same, a usisni 80-milimetarski bi dodao dodatnu količinu zraka grafičkoj kartici pa zapravo i ne sumnjamo da bi se i moćnija adekvatno hladila.
Uz kućište kupac dobiva sve potrebno za instalaciju komponenata, kao i kratke upute, nožice za horizontalnu orijentaciju kućišta i plastične vezice za kabele. Osim horizontalne orijentacije, ovo kućište može stajati i vertikalno ako ga postavimo na nosače koji dolaze uz kućište, a kako to izgleda možete vidjeti na ovoj slici.
Posebno zanimljiv je PCIe adapter koji produžuje PCIe slot s ploče u zasebnu komoru kućišta u koju ugrađujemo grafičku karticu. Sam adapter se može pričvrstiti vijcima za kućište te tako učvrstiti sigurno u poziciju.
Jednom kada smo adapter pričvrstili na njega s gornje strane spajamo grafičku karticu, koju osiguravamo dodatno s dva vijka za kućište. Uz to, tu je i nosač na koji grafička kartica nasjeda s donje strane, a on sam je podesiv po visini/širini. Dodatno, kao što smo već napisali, možemo ugraditi i 80-milimetarski ventilator debljine do 15 milimetara koji će upuhivati zrak, no koliko je on zapravo učinkovit nismo mogli provjeriti. Da bi mogao biti mrvicu manje učinkovit od svog punog kapaciteta, sumnjamo jer se ispred njega nalazi zatvorena plastična stranica s tek malo proreza za usis zraka.
Kada je sve ugrađeno u kućište može izgledati vrlo efektno, pogotovo ako primjerice koristimo i SilverStoneov Hydrogon H90 ARGB hladnjak koji je visinom od 48 milimetara zapravo idealan za ovo kućište.
S cijenom od oko 250 € u Hrvatskoj ili oko 210 € u Njemačkoj ovo kućište je svakako u višem cjenovnom rangu kada su Mini ITX kućišta u pitanju. No, kvalitetom i mogućnostima svakako opravdava visoku cijenu. Naime, ne nudi svako ovakvo kućište ugradnju grafičke kartice debljine tri slota i dužine 345 milimetara, kao ni ovu razinu kvalitete materijala, izrade i završne obrade. Najbliža konkurencija ovom modelu bi bilo Fractal Designeovo Ridge kućište koje je nešto jeftinije, no ono ne nudi mogućnost ugradnje ATX napajanja kao ni slim optičkog uređaja, ako koristimo SFX-L napajanje.
