Yamaha DTXpress 4 Special – tihi ubojica
Datum objave 10.03.2008 - Oton Ribić
Uvod, praktičnost i izrada
Gotovo smo svi barem u neko doba djetinjstva eljeli jednog dana, "kad
narastemo", biti muzičari. Obično gitaristi ili pjevači, ali nisu ni bubnjari
bili nisko na listi elja. Početi svirati bubnjeve zapravo načelno nije
teško, ali se suočava s čitavim nizom praktičnih nedostataka - pravi bubnjevi
su razmjerno veliki, nespretni, uasno glasni a nisu baš ni naročito
jeftini. Uglavnom, u zgradi nema ni govora o njihovoj vjebi, a čak su
i u kući potrebni susretljivi ukućani za takvo nešto. Grupica entuzijasta
ipak prebrodi te barikade i doslovno postanu lupetala, dok karijeru mnogih naalost
zakoči susjed s kata nie koji na prvi udarac bubnja izvlači kalašnjikov
Posljednjih godina, međutim, pojavila se zanimljiva alternativa u vidu elektroničkih
bubnjeva koji su, pojednostavljeno, hrpa senzorskih ploča koje emuliraju prave
bubnjeve, na način koji je mnogo manje iritantan okolini. Jedan od njih je Yamahin
DTXpress 4 Special, koji je dospio pod našu paljbu - doslovno.
Mnogo je parametara koji neki komplet bubnjeva čine dobrim ili lošim. Većina
bubnjara je naviknuta samo na akustične, "prave" bubnjeve (uključivo
autora), ali mnoga njihova pravila odnose se i na elektroničke. Podsjećamo,
Yamaha je vec dekadama vrlo moćno ime u svijetu glazbenih instrumenata, tako
da niti od DTXpressa nismo očekivali malo.
Prije nego što se pozabavimo njime, napomenimo kako će vam za shvaćanje
teksta ipak trebati barem elementarno poznavanje imena elemenata bubnjeva. S
obzirom da bi to objašnjavanje bila poprilicna digresija, preporučit ćemo
samo izvrstan tekst na Wikipediji o tome. Tko se ne moe točno sjetiti
predavanja iz glazbene kulture u školi, neka prvo jurne nakratko tamo.
DTXpress 4 Special - ako ste bubnjar, jedan od načina da ostanete u
dobrim odnosima sa susjedima
Praktičnost i izrada
Znajući kako DTXpress komplet izgleda sastavljen, kad smo vidjeli kako se isporučuje,
gotovo smo pomislili da nas netko vuče za nos. Radi se o tri kutije od kojih
je jedna kao za malo veću sliku, druga za računalno kućište a treća - za
cipele. Bez problema ćete ih natrpati čak i u najmanji automobilčić, i još
ćete imati mjesta za basista. Ne radi se, naravno, ni o kakvoj smicalici nego
su efikasni Japanci sve elemente zapakirali tako da ni kocka šećera više
ne bi stala unutra.
Prvo sklapanje ovih bubnjeva se ne razlikuje mnogo od sastavljanja računala
od netom kupljenih komponenata. Mnogo otvaranja i rezanja folija i sklapanja;
ništa nije nelogično ako znate gdje što ide, ali jednostavno trai
mnogo vremena dok to sve obavite, zavijete, podesite i slično.
Svi elementi osim onih s pedalama (dakle, četiri bubnja i tri činele) pričvršcuju
se na aluminijski kostur. Moramo pohvaliti njegovu kvalitetu izrade i čvrstoću:
dijagonalne šipke i dvostruka glavna prečka brinu se da se ništa ne
savije, a sve su spojnice bilo od gumaste plastike bilo od metala kako ne bi
zveckale prilikom jačeg udaranja. Svidjelo nam se što su i svi zglobovi
lako i brzo podesivi, tako da - ako volite neke egzotične rasporede bubnjeva,
ne brinite.
Zgodno je što Yamaha ovdje koristi svoj rack sistem već poznat kod njenih
akustičnih bubnjeva, i što se činele montiraju na isti tip stalaka kao
i one obične, pa ako već raspolaete nekim hardverom, vjerojatno ćete ga
moći lako iskoristiti. To vai čak i za hi-hat - premda s kompletom dolazi
običan Yamahin stalak za njega, senzor je izveden tako da ga moete montirati
na gotovo bilo koji drugi hi-hat stalak. Isto pak vai i za senzor za bas-bubanj
na koji moete pričvrstiti pedalu koju god elite (ona se ne dobiva
u paketu, ali Yamaha ionako inače proizvodi i njih). Čak je dovoljno velik za
dvostruku pedalu.
Sami senzori su takoder vrlo solidni - metalni zglobovi, površina od robusne
gume i masa ulijevaju prilično povjerenje. Čak i kad snano udarate po
njima, nemate dojam kao da ce sve odletjeti u svemir, niti zglobovi polako izdajnički
mijenjaju nagibe, ozloglašen problem i kod običnih bubnjeva.
Minimalnu zamjerku eventualno bismo uputili tome što nema nikakvih prstena
koji označavaju pozicije i olakšavaju brzo sklapanje na terenu, ali s obzirom
da se ovdje sve brzo i lako podešava, ne radi se o kritičnom problemu.
Ukratko, kvaliteta izrade i korištenih materijala je izvan svake kritike,
a i na praktičnost je očito utrošeno mnogo panje.
Modul za snare zna svirate li ga po okviru ili sredini, i raspoznaje
razliku izmedu rim shota i rim clicka, a tu je još i crveni potenciometar
za napetost spirala
Podešavanje pozicije snarea je fantastično - kuglasti zglob je
praktičan, brz i precizan (inače standardni dio opreme na Yamahinim akustičnim
bubnjevima)
Sviranje i buka, elektronika i zvuk
Standardna boljka ogromnog broja elektroničkih bubnjeva je što osjećaj
sviranja na njima nije dovoljno sličan pravim bubnjevima pa se bubnjari frustriraju
kad ne mogu na njima koristiti svoju standardnu tehniku. Obično je posrijedi
nedovoljan odbitak palice, tj. senzori koji apsorbiraju previše energije.
Ne i ovaj put. Tvrda guma kojom su prekrivene sve udarne površine na senzorima,
uključivo onaj za bas-bubanj, pod prstima i nogama izvrsno oponašaju prave
činele i bubnjeve. Sve što ste navjebali na akustičkim bubnjevima
- ako jeste - bez problema ćete primijeniti ovdje, a neke su stvari, poput tremola
i otvaranja hi-hata, čak moda i malo lakše. Za razne zone senzora
korištene su različite vrste materijala, tako da se palica, primjerice,
od okvira odbija slabije nego od sredine, baš kao što i treba.
Napomenimo da te zone nisu ovdje samo iz dekorativnih razloga, već ih sustav
različito registrira i reagira ovisno o tome što na njima radite. Preciznije
rečeno, snare se moe svirati i po rubu (za bubnjare: rim shot i rim click)
i ima kotačić kojim se moe podešavati neki parametar sustava - najčešce
zategnutost spirala. Tomovi naalost ne nude ovu mogucnost nego imaju samo
jednu efektivnu zonu.
Činele su također podijeljene u zone. Hi-hat različito reagira svira li se po
rubu ili obodu, kao što i ride i jedna crash činela poznaju razliku jesu
li odsvirani po kapici, obodu ili rubu, a mogu se čak i prigušiti rukom.
Preostala cinela - jedan crash je samo jednozonski, i to se nije u praksi pokazalo
tako problematičnim. Uglavnom, svo tipično sviranje, ne uključujući bizarnosti
poput udaranja hi-hata odozdo, moe se relativno dobro izvesti na DTXpressu.
Što se glasnoće tiče, ovaj komplet je dovoljno tih da se moe svirati
u bilo kojem stanu, ali ipak nije bešuman. Glasnoća je otprilike jednaka
onoj kao da udarate istom snagom po knjizi ili podlošci za miša, dakle
bolja vam polovica ipak neće baš moći zaspati dva metra dalje dok svirate.
Za usporedbu, Rolandov V-Drum je nešto tiši, ali po mišljenju
autora je i nešto manje responzivan od DTXpressa - odlučite sami ćemu cete
dati prednost.
Senzori su osjetno manji od pravih bubnjeva i činela, ali su se nakon nekoliko
dana sviranja pokazali dovoljno velikima da ih čak niti u najbrim manevrima
nećete promašivati. Masa kompleta je dovoljna da se pri snanom sviranju
ne pomiče, ali s pedalama ćete na glatkom podu - očekivano - imati problem.
Šteta što nisu priloene barem neke sitne poluge koje bi njih
mogle mehanički fiksirati za ostatak kostura.
Primjer činele s gornje strane. Ima tri reaktivne zone - rub, obod i
kapicu, i moe se prigušiti rukom. Po potrebi se moe montirati
na običan stalak za činele
Ista stvar odozdo. Tu je konektor za kabel i potenciometar osjetljivosti
Elektronika
S obzirom da je Yamaha elektronički div, ne treba nas čuditi da je digitalna
"jezgra" DTXpressa, procesor na koji se kabelima spajaju svi senzori,
moda i najbolji dio cijelog kompleta.
Za početak, procesor nudi ništa manje nego pedeset setova bubnjeva kao
tvorničke presetove. Ne radi se o stalnoj reciklai tri ista samplea, već
se doista radi o distinktivnih pedeset kompleta. Medu njima nalazimo, očekivano,
vjerne snimljene kopije najpoznatijih Yamahinih akustičnih setova: Oak custom,
Beech custom, Maple custom i Recording (Birch) custom. Zatim, tu su Rolandovi
elektronički plagijati, emulacije starih bubnjeva, specijalizirani setovi za
razne anrove glazbe, udaraljke... manje-više sve što vam i teoretski
moe zatrebati.
Međutim, sistem vam na raspolaganje daje sve svoje sampleove (ima ih nešto
preko 400), i moete ih kombinirati i stvoriti dvadeset svojih custom kompleta.
Pritom će pokazati još jednu svoju snagu: moći ćete podešavati sve
zamislive i nezamislive parametre - osjetljivost, pojedinačni odjek, filtre
za svaki sample, kombiniranje više uzoraka u jedan i njihovo miksanje ovisno
o glasnoći udarca, dinamiku, visinu tona, uvjete koji senzor uključuje a koji
isključuje neki parametar,... Uglavnom, mogla bi se napisati cijela knjiga o
tome (a nju i dobijete s DTXpressom). Srećom, prilikom konfiguriranja novog
kompleta ne morate sve pojedinačno podešavati već sistem sve automatski
stavi na default, a korisniku prepušta da regulira što i kako eli.
Osim toga, procesor ima bazu nekoliko desetaka postojecih MIDI pjesama koje
vam moe reproducirati za vjebu (sa ili bez bubnjeva), kao što
svoju svirku moete i sami snimati u za to predviđene registre. Potom,
tu je i vrlo konfigurabilan metronom, analizator tempa glazbe, te nekoliko programa
za učenje stabilnosti ritma.
Procesor nudi konektore za dodatne senzore ako ih poelite spajati (do
tri komada), izlaz za slušalice i odvojene 2x6mm analogne izlaze za spajanje
na konzolu ili ozvučenje, kao i standardni MIDI izlaz. Parametri se reguliraju
pomoću nekoliko velikih i osvjetljenih tipki i praktičnog kotačića, a sve se
vidi na jednom osvjetljenom ekranu i troznamenkastom displeju za znamenke koji
prikazuje tempo, momentalno izabrani set bubnjeva, itd.
Sve u svemu, izvrsno odrađeno. Zamjerke moemo uputiti samo na dvije stvari:
LCD ekran koji je katkad premalen da bi se na njemu lako shvatilo koji točno
parametar podešavate ili u kojem ste od milijun izbornika (npr. nije očito
da je "CPRevDel" zapravo "Current Pad Reverb Delay"), te
izlazno pojačalo koje kod slušalica s većom impedancijom (konkretno, autor
je koristio 600-ohmske) obično ne moe postignuti glasnoću na koju su bubnjari
naviknuti kod akustičnih bubnjeva.
Vrlo, vrlo zahtjevnim bubnjarima moglo bi smetati što ne mogu pomoću računala
uploadati svoje setove uzoraka, ali smrtnicima koji ne nastupaju na Wembleyu
će, vjerujte, i ovih četiristotinjak biti dovoljno.
Jednostavan i efikasan pristup - nekoliko velikih tipki i jog-kotačić,
te osvjetljeni ekrani
Zvuk
Toliko o tehničkim opskurnostima - no kako sve to zvuči kad se upogoni i udari?
Najbolji odgovor bio bi: ovisi o onome što elite raditi, ali u većini
slučajeva vrlo dobro.
Za razliku od mnogih jeftinih elektroničkih bubnjeva, kod DTXpressa forma zvuka
ovisi o glasnoći udarca; tihi udarac nije jednostavno "umjetno" stišan
glasni, vec je drukčiji po karakteru, što se u svirci itekako osjeća i
općenito daje kompletu vrlo realističan zvuk kod većine uobičajenih "manevara".
Međutim, problemčići nastupaju kad elite izvesti tremolo, koji unatoč
promjenjivim uzorcima ipak zvuči malo presterilno, previše precizno. Naravno,
ne radi se o nečem što stalno koristite, ali u onih četvrt sekunde u svakoj
dvanestoj pjesmi u repertoaru će se osjetiti. Slično je i sa zonama na senzorima
čije su granice gotovo bolno oštre, i u brzim udarcima će vam ruka lako
promašiti milimetar i dva i izbaciti vas iz takta (doslovno i figurativno),
što akusticki bubnjevi inace lakše praštaju. Neke tehnike, poput
sviranja metlicama ili rodovima, su pak potpuno isključene.
Ali opet, sve ovisi o onome što namjeravate svirati. Moete mirno
odrađivati svoje rock, R&B, blues, fusion, pop, DB i slične probe bez da
ikad osjetite ograničenja, kao što i ćete se nafrustrirati ako vam je do
sviranja marševa i metličarenja što ipak, realno rečeno, radi moda
jedan od trideset.
Što se pak same kvalitete uzoraka (sampleova) tiče, zamjerki nemamo. Nikakvih
krckanja ni šumova, i već bi i sam takav katalog digitalnih snimki bubnjeva
na trištu mogao solidno koštati. Kvaliteta je bez sumnje dovoljna
za prosječan studijski rad, a za probe, manje nastupe i vjebanje kod kuce,
više nego dovoljna. Sistem ipak nema digitalni S/PDIF izlaz - po svojoj
prilici, ova je odluka više marketinške nego tehničke prirode.
Šuma kabela koji vode prema senzorima, ali zahvaljujući markiranim
etiketama i konektorima, spajanje ipak nije preteško
Podešavanje, srećom, ide jednostavno mada naalost nema prstena
za označavanje pozicija
Zaključak / Conclusion
Do sada smo o DTXpressu 4 Special rekli osjetno više dobrog nego lošeg,
i to lijepo ocrtava naše mišljenje - radi se o općenito vrlo dobrom
kompletu elektroničkih bubnjeva, kako za probe, tako za tihu vjebu u stanu,
pa tako čak i za nastupe ili studijski rad. Nedostatke ima, ali zapravo niti
jedan od njih nije ozbiljan nego se prije radi o sitnicama odnosno marketinškim
odlukama kako bi komplet bolje drao svoje trišno mjesto izmedu
Yamahinog početnickog DTXplorer i visokoprofesionalnog DTXtreme kompleta elektronickih
bubnjeva. Sve to ipak na kraju dolazi na naplatu. Ovaj komplet nije baš
jeftin - platite li ga u tvrdoj gotovini, olakšat ce vas za otprilike 10.600
kuna, ne računajuci bas-pedalu i stolicu koje cete vjerojatno trebati odvojeno
ako nemate akustični set otprije, a ako idete na rate, računajte s iznosima
od cca 13.000 kn. Ne elimo eksplicitno reći da je komplet preskup jer
se za tu cijenu ipak dobiva adekvatno kvalitetan i trajan glazbeni instrument,
ali svejedno se radi o solidnom iznosu (razmislite samo kakvu moete konfiguraciju
sklopiti za 13.000 kuna). No, ako ste čvrsto odlučili svirati bubnjeve, ovo
je još uvijek jeftinije od sudske parnice sa susjedima, a ako se baš
vrlo potrudite, moda će prije ili kasnije sami sebe isplatiti. Zbog toga
cijenu moemo svrstati samo pod uvjetne nedostatke.
Conclusion
So far we have said noticeably more positive than negative facts about the DTXpress
4, and that conveys our opinion quite well - it is a generally very good electronic
drum kit for band sessions, practice in private, even performances and studio
work. It has some flaws, but actually none of them is serious, or are just marketing
decisions that help position this kit between Yamaha's cheaper DTXplorer and
professional DTXtreme electronic drum sets.However, there is a price to pay,
quite literally. This set is not too cheap, at least in Croatian relations -
if you pay it in hard cash, it will cost about 10.600 HRK, excluded the bass
pedal and a throne that you will need to buy separately if you don't own an
acoustic drum set already. And if you're into paying via credit, count with
figures of around 13.000 HRK. We don't want to explicitly state that the price
is too high because one gets a decently constructed and long-lasting musical
instrument, but it is still a seriously high amount to consider (just think
of the computer configurations one can build on this kind of budget). However,
if you have made a solid decision to practice and play drums, this is still
a cheaper option than a court trial against the neighbors, and it may actually
pay it self back if you turn out to be a really good drummer. Therefore, we
can classify the price only as a circumstantial con.
