Zotac GeForce 9800GTX – najnoviji G92
Datum objave 02.04.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
U zadnjih par mjeseci se nikako ne možemo riješiti kartica sa
G92 čipovima (i njihovim varijantama), samo dolaze. Nvidija je očito pošteno
odlučila reciklirati ovaj čip, pa se tako protegao i kroz dvije serije kartica
– 8xxx i 9xxx. No bilo kako bilo najnovija revizija je pred nama – G92-420,
pa bi ju bio red i predstaviti. Iz Zotaca smo dobili 9800GTX karticu koju
pogoni taj G92 GPU, a ima Nvidijin referentni dizajn – kako PCB-a tako i hladnjaka.
Isto tako referentni su i taktovi. Od modela kojeg nasljeđuje, tj. 8800GTX-a
se dosta razlikuje, no o tome nešto kasnije. Inače, službeni launch 9800GTX
kartice je danas, a mi vam među prvima donosimo njen test.
Zotac je omot kutije obojao svojom zaštitnom bojom i na njega
postavio sve podatke relevantne kupcima. Zanimljivo je vidjeti 16+ oznaku
na kutiji, no ne brinite to je samo za priloženu igru LOST, karticu možete
koristiti svi. Unutar kutije je 9800GTX smještena u pjenasti oklop koji ju
dobro štiti od menahičkih oštećenja.
Sama kartica je poprilično duga (26,67cm) i uvelike nadmašuje
širinu ATX ploče, te će vam trebati široko/duboko kućište kako bi ju udobno
smjestili. G92-420 je posljednja revizija čipa koji je napravljen u 65nm proizvodnom
procesu, a ima 754 milijuna tranzistora, te 128 stream procesora, . GPU kuca
na 675MHz, a shaderi na 1688MHz. Na karticu je ugrađeno 512MB Samsungove GDDR3
memorije (K4J52320E 0J08 – 0.8ms) koja radi na 1100MHz, odnosno 2200MHz efektivno
preko 256-bitne sabirnice. Teoretska propusnost je 43.2 Gbps. Model koji nasljeđuje,
tj. 8800GTX je pogonio G80 čip sa 681 milijun tranzistora. GPU je radio na
575MHz, a shaderi na 1350MHz. Na referentnu karticu je bilo ugrađeno 784MB
radne memorije koja je radila na 900MHz (1800MHz efektivno) preko 384-bitne
sabirnice. Dakle razlika je velika.
Kartica ima dva DVI-I izlaza, te jedan TV-izlaz (HDTV). Novost
je LE dioda pored ispuha za zrak koja signalizira funkcionalnost kartice.
Tu je i podrška za HDCP, a HDMI je podržan preko HDMI-DVI adaptera i SPDIF
audio konektora na PCB-u kartice (konektor se nalazi na vrhu kartice malo
dalje od SLI konektora). kad smo kod SLI-a, kartica ima podršku za 3-way no
ne i za Quad SLI. Nove funkcionalnosti Pure Videa HD su također podržane kao
i na ostalim karticama serije 9.
Za napajanje ove kartice osim PCIe slota se brinu i dva 6-pinska
PCIe power konektora koje je potrebno prilkjučiti na dva utora koja su smještena
na vrhu kartice. Maksimalni TDP 9800GTX-a je 160W. Nvidija preporuča 450W
napajanje koje je u mogućnosti isporučiti 24A na 12V railu za jedni karticu,
750W za dvije i naposlijetku 1000W PSU za tri kartice. Mi smo koristili odličan
Antecov TruePower Quattro 850W tako da bojazni od nedostataka struje nije
bilo.
Sistem napajanja kartice zauzima popriličnu površinu kartice,
a na GPU-u vidimo kako je proizveden u 7. tjednu 2008. godine. Iako revizija
čipa za 9800GX2 karticu nosi oznaku G92-450-A2, a za ovu G92-420-A2 ne dajte
da vas viša oznaka zavara – ovo je noviji čip. Shodno tome smo se nadali kako
je i ispeglaniji te da će se dati dobro overclockati.
Hlađenje kartice je vrlo masivno i kompleksno. Za skidanje hladnjaka
sa kartice potrebno je ukloniti čak 19 vijaka. Kako bi dodatno izvadili hladnjak
sa ventilatorom iz plastičnog oklopa potrebno je ukloniti još pet vijaka.
Hladnjak je pretežno napravljen od aluminija uz kombinaciju toplovodnih cijevi
i bakrene jezgre koja služi kao kontaktna površina sa GPU-om. Na svaki memorijski
čip se također naslanja dio hladnjaka, kao i na dijelove sklopa za napajanje.
Deltin ventilator nosi ime BFB 1012L i identičan je onome koji se ugrađuje
i na 8800Ultra i GTS modele. Postavljen je pod blagim kutom i prilično je
tih u radu. Na defaultnoj brzini ventilatora se čitava kartica poprilično
zagrijava pod opterećenjem. Čim preuzmemo kontrolu nad brzinom vrtnje i postavimo
ga na više okretaje kartica se bolje hladi no i više buči – pogotovo na 100%
vrijednosti.
Bundle kartice je solidan a uključuje dva Molex-PCIe power kabela,
SPDIF kabel, S-Video – Composite kabel, DVI-VGA adapter i DVI-HDMI adapter.
Uz to dolaze i korisničke upute za rad, CD sa driverima i igra LOST.
Objavljeno prije 24 minute
3D printeriObjavljeno prije 33 minute
IPTV (imena providera isključivo na PM)Objavljeno prije 33 minute
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 35 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 42 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
