Antec Lanboy AIR
Datum objave 07.11.2009 - Igor Vujević
Antec Lanboy AIR
Antec Lanboy AIR
Najnoviji uradak iz pogona poznatog proizvođača kućišta i napajanja dolazi u crno-žutoj kombinaciji boja, opremljen s dva 120 mm blue LED ventilatora na prednjoj strani, jednim 120 mm TriCool na stražnjoj i dva 120 mm ventilatora na bočnoj stranici. Ako ni to nije dovoljno, AIR u nazivu opravdava s mogućnošću ugradnje još 7 ventilatora za CPU, tvrde diskove i gornju stranu kućišta s čime je moguće dodatno pospješiti ionako dobru ventilaciju. Od vanjskih priključaka tu su eSATA i USB konektori, podržava ugradnju Mini-ITX, micro i standard ATX matične ploče, omogućava 3-way SLI konfiguraciju, te ukupno devet standardnih uređaja. Preporučena cijena – €200.
Više... Vaš Komentar Top
ASUS Eee PC 1201N
ASUS Eee PC 1201N
Iz ASUS-a nam dolazi najnoviji Eee PC, multimedijalni netbook pogonjen Intel Atom 330 dual core procesorom i NVIDIA ION grafičkim procesorom. Zaslon veličine 12.1“ opremljen je LED pozadinskim osvjetljenjem WXGA rezolucije (1366×768), ima 2 GB DDR2 memorije, moguće ga je opremiti s ukupno 750 GB prostora za spremanje podataka (250GB HDD/320GB + 500GB ASUS WebStorage), a za komunikaciju s vanjskim svijetom zaduženi su 802.11b/g/n @2.4GHz i Bluetooth 2.1 + EDR. Dimenzije iznose 296mm (W) x 208mm (D) x 27.3~ 33.3mm (H), a težina 1.46 kg. Cijena nije objavljena.
Eee PC™ 1201N
Display
12.1" LED-backlit WXGA screen (1366 x 768)
Operating System
Genuine Windows® 7
CPU
Intel® Atom™ 330 Dual Core processor
NVIDIA® ION™ Graphics
Default Memory
DDR2 SO-DIMM 2GB/3GB**
Storage
250GB HDD/320GB + 500GB* ASUS WebStorage
Wireless Data Network
802.11b/g/n @2.4GHz, Bluetooth 2.1 + EDR**
Battery Life
5hrs*, 6-Cell 63Wh Li-ion Battery
Multimedia
Camera
0.3M Pixels** (with digital zoom function)
Audio Codec
Hi-Definition Audio CODEC
Speakers
Stereo Speakers
Built-in Mic
High Quality Mic
Interface
1 x VGA Port (D-sub 15-pin for external monitor), 1 x HDMI, 3 x USB 2.0, 1 x LAN RJ-45, 2 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in), Card Reader: MMC/ SD(SDHC)
Physical
Dimensions
Weight
1.46kg (3.22lbs)
Colors
Black, Silver, Blue, Red
PowerColor HD5750
Datum objave 06.11.2009
PowerColor HD5750
PowerColor je pripremio prvu pasivno hlađenu grafičku karticu iz nove ATI DirectX 11 serije – SCS3 HD 5750. Kartica je opremljena s 720 stream procesora i 1 GB GDDR5 memorije (128—bit interface), a taktovi iznose 700 MHz za jezgru i 1150 MHz za memoriju. Za hlađenje je zadužen dual-slot pasivni hladnjak potpomognut s četiri bakrena heatpipesa i 32 aluminijska listića zadužena za disipaciju topline. Od konektora tu su dual DVI izlazi, sveprisutni HDMI te već pomalo standardni DispalyPort, a CrossFireX i Eyefinity dodatno podižu cijeli paket. Preporučena cijena iznosi USD 149.
Enermax Aurora Micro
Enermax je predstavio novi model micro bežične tipkovnice, pod zvučnim imenom Aurora. Konekcija za povezivanje s računalom radi na 2.4 GHz, ima domet do 10 metara, dok je samo kućište tipkovnice izrađeno od brušenog aluminija. Osim toga, tipkovnica cilja na HTPC ili slične konfiguracije zahvaljujući integriranom trackballu, kao i kompaktnim dimenzijama od 31.9 cm x 19.3 cm x 3.3 cm (W x L x H), i težini od 800 g. Tipke su osvijetljene LED-icama, a preporučena maloprodajna cijena iznosi €75.
Mushkin Copperhead
Datum objave 04.11.2009
Mushkin Copperhead
Mushkin predstavlja svoje novo rješenje za hlađenje memorijskih pločica nazvano Copperhead. Kao što se iz imena dade naslutiti, heatsinkovi su u potpunosti napravljeni od bakra kako bi se omogućila što bolja disipacija topline. Copperhead dolazi u dual i triple-channel verzijama, odnosno 4 GB (2x 2GB) i 6GB (3x 2GB) kitovima koji rade na brzini od 1600MHz pri 1.65V. Kako bi ponuda bila što raznolikija dual-channel kitovi rade na CL7-8-7-20 ili CL8-8-8-24, dok triple-channel kitovi osim na dvije navedene rade i na CL6-7-6-18 latencijama.
Uz kitove moguće je kupiti i “Copperhead Watercooler” vodeni blok za integraciju u sistem vodenog hlađenja i dodatno smanjenje temperatura. Cijene i dostupnost za sada nisu poznati.
ECS “15 μ Gold Contact”
ECS predstavlja novu tehnologiju koju koriste pri izradi svojih matičnih ploča. “15 μ Gold Contact” je kao što joj i ime kaže korištenje 10 μ debljih zlatnih kontakata na svim metalnim pinovima na ploči nego do sada. Ovo bi trebalo pridonijeti smanjenju oksidacije kontakata što s vremenom može uzrokovati nestabilnost sistema. Modeli koji za sada dolaze sa ovom tehnologijom su G41T-M2 Gold i P55H-A Ultra za Intel platformu, te A790GXM-AD3 Gold i A785GM-M Ultra za AMD platformu.
ASUS ESC1000 Personal SuperComputer
Datum objave 03.11.2009
ASUS je prije nekoliko dana lansirao osobni superkompjuter ESC1000 razvijen u suradnji sa Nvidijom i Tajvanskim nacionalnim sveučilištem ChiaoTung. Pri mjerenju sa LAPACK softverskim algoritmom (1012 floating computing instructions per second) ESC1000 uz pomoć Tesla GPU-a ostvaruje 1.1 TeraFLOP procesne snage. Ekvivalent je to procesnoj snazi 32 tradicionalne radne stanice no sa samo 1/7 ukupne cijene koštanja (TCO) i 1/14 potrošnje električne energije. Na taj način se može uštediti na prostoru, propusnosti veza i održavanju.
ESC1000 je baziran na Intelovom LGA1366 Xeon W3580 3.33GHz procesoru, ima 24GB, DDR3-1333 memorije (un-buffered ECC), tri Tesla c1060 i jednu Quadro FX5800 karticu, te 500GB SATA II disk. Za ispravno napajanje cijelog sistema električnom energijom brine se 1100W napajanje. Cijena koštanja kroz 5 godina je 24,519 USD.
Intel i Numonyx ostvarili veliko postignuće
Tvrtke Intel Corporation i Numonyx B.V. objavile su ključno postignuće u istraživanju memorije s promjenjivom fazom (Phase Change Memory, PCM), nove tehnologije za zaštićenu memoriju koja spaja mnoge prednosti raznovrsnih vrsta memorije dostupnih na današnjem tržištu. Prvi su put istraživači predstavili 64-megabitni testni čip koji omogućuje smještanje više slojeva PCM mreža u jedno kućište. Ta otkrića otvaraju put proizvodnji memorijskih uređaja većeg kapaciteta, manje potrošnje energije i optimalnih dimenzija za aplikacije za pohranu te one koje koriste zaštićenu memoriju sa slučajnim pristupom.
Ta su postignuća rezultat dugoročnog zajedničkog istraživačkog programa Numonyxa i Intela, usredotočenog na istraživanje višeslojnih (slojevitih) mreža PCM ćelija. Intelovi i Numonyxovi istraživači sada mogu demonstrirati vertikalno integriranu memorijsku ćeliju, tzv. PCMS (Phase Change Memory and Switch, memorija i prekidač s promjenjivom fazom). PCMS se sastoji od jednog PCM elementa slojevito raspoređenog uz novi OTS prekidač u pravu prepletenu mrežu. Mogućnost slaganja PCMS-a u slojeve omogućuje skalabilnost pri većim gustoćama memorije, a pritom zadržava performanse karakteristične za PCM, što je izazov s kojim se sve teže nositi uz tradicionalne memorijske tehnologije.
Memorijske ćelije proizvode se slojevitim slaganjem elementa za pohranu i selektora, a nekoliko ćelija čini memorijske mreže. Intelovi i Numonyxovi istraživači uspjeli su implementirati tanki OTS s dva terminala kao selektor te prilagoditi njegova fizička i električka svojstva PCM skaliranju. Zahvaljujući kompatibilnosti tankog PCMS-a, sada je moguće proizvesti višeslojne prepletene memorijske mreže. Kada se međusobno integriraju i ugrade u pravu prepletenu mrežu, višeslojne mreže kombiniraju se s CMOS sklopovima radi primjene u dešifriranju, senzorima i logičkim funkcijama.
Dodatne informacije o memorijskoj ćeliji, prepletenoj mreži, eksperimentu i rezultatima bit će objavljene u zajedničkom izvješću pod naslovom “A Stackable Cross Point Phase Change Memory” te predstavljene na Međunarodnom sastanku o elektronskim uređajima za 2009. godinu koji će se 9. prosinca održati u Baltimoreu, u američkoj saveznoj državi Maryland. Izvješće su zajedno napisali Intelovi i Numonyxovi tehnolozi, a predstavit će ga DerChang Kau, Intelov viši glavni inženjer.
Noctua NH-D14
Noctua NH-D14
Noctua danas službeno predstavlja svoj dugo očekivani NH-D14 CPU hladnjak. NH-D14 kombinira masivni dizajn tijela sa šest toplovodnih cijevi i dvostruki sistem ventilatora NF-P14 i NF-P12. Novi hladnjak ima povećanu površinu koja pridonosi boljoj disipaciji topline, a uz to je poboljšana i efikasnost protoka zraka. Uz hladnjak dolaze i NF-P14 (140mm) te NF-P12
(120mm) ventilatori koji imaju Vortex-Control zareze, SCD tehnologiju i SSO ležajeve.
Pazilo se i na memorijske utore pa tako hladnjak ima asimetričan dizajn koji omogućava dovoljno prostora za RAM pločice. U pakiranju, kao i do sada dolazi NT-H1 termalna pasta i SecuFirm2 mehanizmi koji ga čine kompatibilnim sa LGA1366, LGA1156, LGA775, AM2, AM2+ i AM3 procesorima. Vjerujemo kako će hladnjak imati vrhunske performanse a kao što znamo Noctue nikada nisu bile jeftine pa je tako preporučena maloprodajna cijena za NH-D14 čak 84.90 EUR.
DFI LANParty BI P43-T34
Datum objave 02.11.2009
DFI predstavlja novi dodatak LANParty brandu – matičnu ploču Blood Iron P43-T34. Riječ je o ploči baziranoj na Intelovom P43 + ICH10 mainstream čipsetu, te namijenjenom LGA775 procesorima. Ploča podržava dvokanalnu DDR3 memoriju brzina 800,1066 i 1333(O.C.)MHz, a ima jedan PCI Express x16 utor za grafiku, Gigabitni LAN, Realtekov ALC885 7.1 zvuk, 12 USB 2.0 utora i 6 SATA II utora. Podržava DFI-eve ABS II i CPU Auto Upgrade tehnologije.
Objavljeno prije 3 minute
Automobili
Objavljeno prije 44 minute
Slusalice
Objavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Objavljeno prije 2 sata
Umjetna inteligencija (AI)
Persona 5: The Phantom X izlazi globalno
Nakon gotovo godinu dana nagađanja, Sega i Atlus su konačno potvrdili da Persona 5: The Phantom X izlazi na globalno tržite s podrškom za engleski jezik. Igra izlazi globalno 26. lipnja ove godine za mobilne uređaje, a istovremeno stiže i n... Pročitaj više
Cookie Clicker dolazi na konzole
(izvor slike) Viralna idle igra Cookie Clicker službeno stiže na sve glavne konzole, s izlaskom zakazanim za 22. svibnja. Igra je započela kao jednostavna browser igra jednog developera, ali je stekla golemu popularnost. Igračima je jedini... Pročitaj više
Assassin’s Creed Shadows u suradnji sa Dead by Daylight
(izvor slike) Assassin’s Creed Shadows pokazao se kao veliki uspjeh za Ubisoft jer je brzo pronašao svoju publiku i postao drugi najprodavaniji naslov 2025. godine. Popularna akcijsko-avanturistička igra dobro se prodaje uz druge hitove pop... Pročitaj više
Elden Ring: Nightreign otkriva nove detalje o priči svijeta
(izvor slike) Pojavili su se novi detalji o priči igre Elden Ring: Nightreign, a direktor igre Juna Ishizaki podijelio je ključna pojašnjenja o svijetu i narativu igre. Iako Nightreign dijeli istu osnovnu postavku kao i originalni Elden Rin... Pročitaj više
Borderlands 4 dobiva velika poboljšanja
(izvor slika) Treći nastavak kultnog looter shooter serijala Borderlands dobio je uglavnom pozitivne kritike, i fanovi i recenzenti su primijetili mnogo prostora za poboljšanje. Do sada se čini da je Gearbox Software poslušao povratne infor... Pročitaj više
