Evercool Extended Cooling System
Datum objave 02.01.2004 - Davor Grubiša
Iz Evercoola stiže jedan zanimljiv gadget upitne korisnosti. Ova stvarčica omogućuje da ventilatori (na procesoru, chipsetu…) ostanu uključeni 5 minuta nakon što je računalo isključeno. Idea je zanimljiva, no upitna je korisnost, jer proizvođač tvrdi da produžuje vijek trajanja procesora /confused/.
Više... Vaš Komentar Top
Coolmax CX-450B PSU
Coolmax CX-450B PSU
Ovo napajanje dobro izgleda, tiho je, unutrašnjost je vrlo uredno raspoređena i to je sve što na prvi pogled možemo reći. U recenziji je provedeno nekoliko testova koji pokazuju da je ovo napajanje vrlo stabilno. Oznaku Silent mu daje 120mm ventilator koji je moguće postaviti u 3 režima rada – Auto, High i Low.
Fortron 530W PSU
Datum objave 01.01.2004
Fortron 530W PSU
Ovo napajanje je na raznim usporednim testovima dobivalo najbolje ocjene, pa čak i kada je uspoređeno s proizvodima iz Enermaxa, Enlighta i Anteca koji glase kao najbolji. U ovoj recenziji je bačen pogled samo na Fortron 530W, i dokazana je njegova kvaliteta. Napajanje je odlično osmišljeno, stabilno i ima SATA konektore. Što više poželjeti?
Spire Skive Stream II
Datum objave 31.12.2003
Spire ima jednog prilično kvalitetnog takmaca na tržištu coolera za Athlone. Radi se o Skive Stream II cooleru čija je baza izrađena od čistog bakra, presvučena niklom, te je na nju stavljen ventilator s gusto postavljenim lopaticama. Kromirana rešetka za ventilator dodatno poboljšava dojam, a niti performanse nisu loše. Svojom tišinom, solidnim hlađenjem i cijenom od samo 20USD predstavlja odličan izbor za šminkere bez želje za bijesnim overclockanjem.
Xoxide Xenix Optical Fan Mouse
Znojni gameri su do sada svoje “mokre” probleme rješavali ugradnjom ventilatora u miš što je nevjerovatno tricky posao koji ponajprije zahtijeva sreću jer u većini miševa nema mjesta za ventilator. No Xoxide stiže u pomoć i predstavlja svoj Xenix optičnki miš koji uz ventilator ima ugrađeno par ledica. Naravno, svrha ovog miša je da dobro izgleda i povremeno ohladi koju znojnu ruku, što i obavlja na najbolji moguć način.
Chaintech i XGI ?
Chaintech i XGI ?
Na XGI stranicama je kao sponzor XGI-a uz ABIT naveden i Chaintech koji se trenutno nalazi na drhtavom tlu kada je riječ o grafičkim karticama. Kao što znamo, ABIT i XGI bi uskoro trebali okruniti svoju suradnju nekim ugovorima pa možemo nešto slično očekivati i od Chaintecha. Naravno, ovakav razvoj događaja nije potrđen niti od jedne strane, ali kako nitko na ovome svijetu više ne radi ništa iz ljubavi možemo se nadati skoroj suradnji ovih dviju firmi.
Još malo o Prescottu i matičnim pločama
Pojavom Intel Prescott procesora nastala je velika zbrka oko kompatibilnosti i848, i865 i i875 baziranih ploča s novim procesorima. Proizvođači su imali oprečne izjave pa su tako neki tvrdili da će njihove ploče uz BIOS update biti kompatibilne, dok su neki proizvođači na pitanja jednostavno odgovarali negirajućom šutnjom. U ovom članku je obrađeno gotovo sve o toj temi, stavljen je popis nekih ploča koje sigurno podržavaju Prescott, te su navedeni razlozi cijele afere.
Radeon 9800 Voltmod
Datum objave 30.12.2003
Radeon 9800 Voltmod
Ako ste vlasnik Radeon 9800Pro grafičke kartice, vješti s lemilicom i stalno gladni za dodatnim megahercima svakako pogledajte ovaj vodič. U članku je detaljno opisan proces dobivanja frekvencije 519/391MHz na običnoj Radeon 9800Pro kartici (9800XT = 412/365MHz). Naravno, posebne tehnike hlađenja grafičkog procesora i memorije, nekoliko otpornika, multimetar i mirna ruka su preduvjet za uspjeh.
Athenatech A106 Micro-ATX Case
Sve je više ljudi koji odlučuju kupiti PC umjesto linijskog DVD i/ili DivX playera. Razlog tome je ponajprije kompatibilnost s budućim formatima, a i cijene su drastično pale tako da ovakva rješenja postaju isplativija od uobičajenih. Ovo micro-ATX kućište (145x368x381mm) se izvana odlično uklapa u bilo koju kombinaciju kućnog kina, dok iznutra ima odlično riješen sustav montiranja komponenti i hlađenja koji će zadovoljiti čak i zahtjevne korisnike.
Vantec Spectrum Fan Card
Vantec Spectrum Fan Card je namjenjen prenošenju toplog zraka što dalje od vaše grafičke kartice, a može naravno poslužiti i za hlađenje neke PCI kartice poput SCSI kontrolera. Kartica se ugrađuje u PCI slot i sadrži dva 70mm LED ventilatora, dok na stražnjoj strani ima klizni otpornik za regulaciju brzine vrtnje ventilatora. Važno je napomenuti da se ova kartica ne napaja iz PCI slota, nego preko dodatnog konektora.
Objavljeno prije 5 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!
Automobili
Objavljeno prije 28 minuta
Objavljeno prije 40 minuta
Što trenutno slušate?
Objavljeno prije 41 minuta
Električni romobili i bicikli
