GeForce3 benčmark
Datum objave 07.03.2001 - Josip Antonić
GeForce3 <i>benčmark</i>
GeForce3 benčmark
Šta bi bio još jedan dan bez GeForce-a 3? Eto pojavljuju se članci u kojima vidimo superiornost novog NVidijinog uratka. Tko ima viška novaca neka kupi i javi nama da napravimo test najskuplje grafičke kartice istočno od Pekosa. Inače na slici je GeForceGTS da nebi bilo zabune jer naš Ivan trenutno ručno broji hitove na Carnetu pa nema vremena!
Više... Vaš Komentar Top
Graf hladila
Graf hladila
Ako želite malo vizualnije odrediti termičku efikasnost vašeg hladila ovaj graf je za vas. Odaberite klikom svoje hladilo sa desne strane i dobijate graf koji slikopisno opisuje kroz odnos topline i snage procesora učinkovitost hladila.
90 cfm ventilator
90 cfm ventilator
Napokon članak koji ima neku znanstveniju osnovu a ne broj sličica u sekundi. Dali extremno povećanje protoka zraka uzrokuje i extremnu efikasnost hladila. Po onome šta se da pročitati baš i ne. Ali ako vam fali baš ta 2-3 stupnja Celzija razlike ugradite curin-ženin-mamin fen i eto ga!
BX Boardsu je došao kraj
Datum objave 06.03.2001
BX Boards zatvara vrata. To je šteta, jer pamtimo detaljne recenzije hardwarea. Pogotovo pamtimo izvrse testove memorije. Šteta, velika šteta.
Intel Developer Forum
Ako Vas zanima o čemu se pričalo na Intel Developer Forumu onda pogledajte
ove članke:
Tu možete naći informacije o stvarima poput Extended PC-a, Northwood Pentiumu
4 (0.13 mikronska tehnologija), itd.
Poskupljene memorije na vidiku?
S obzirom da memorija nikad nije bila jeftinija (što svi mi dobrano koristimo i proširujemo naša računala) moglo bi doći do pomanjkanja SDRAM memorije te rasta cijena. Kad se još u obzir uzme da većina velikih proizvođača želi što više progurati DDR memoriju, ovakav scenarij postaje sve realniji. S druge strane, na Tajvanu nije bilo potresa kao prije kojih godinu dana kad je zbog toga pala proizvodnja i cijene vratolomno narasle. Jedna stvar je sigurna – memorijsko proširenje je uvijek dobro i korisno.
HD hlađenje
Datum objave 05.03.2001
HD hlađenje
Ukoliko nemate novaca za kupnju pravih hladila za vaše hardove a imate malo dobre volje, nešta alata i ventilator koji skuplja prašinu ovo je članak za vas.
Athlon/Duron dodatno podnožje
Zanimljiva stvar pa donosimo prijevod(koji je napravljen pomoću automatiziranog prevoditelja) u potpunosti:”As for ” PK-OCK7/EV6 ” the epoch-making product in order the over clock to do the Athlon/Duron easily. The L1 bridge simply continuity state (close) being something where the geta of the dip switch attachment which does the seal and the magnification ratio appointment which for the over clock are done becomes set, by the fact that you use this, it makes the modification of internal operational clock magnification ratio of the Athlon/Duron which is the job where time is required so far very simple. If first using the seal, it cancels the magnification ratio fixing lock of the Athlon/Duron and then with the dip switch should have modified favorite in magnification ratio. So far, using a some continuity medicine, it closes the L1 bridge in the manual operation, furthermore also the L1 – L7 bridge closes in the same way with various combinations, or is no other choice but to actualize combining with the motherboard which has magnification ratio modification function.”
Athlon 1.33GHz već sutra?
Postoje neke indikacije da bi Athlon 1.3GHz (tj. 1.33GHz zbog FSB 266MHz) mogao biti pušten u prodaju već sutra. Da li je to stvarno tako, tko zna, no činjenica jest da AMD voli raditi zbrke u danima oko Intel Developer Foruma.
ATi Radeon SE
Datum objave 04.03.2001
ATi Radeon SE
ATi Radeon SE je odgovor na GF2 Ultra kartice – takt jezgre je 250MHz, a memorija je 4.5ns.
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
