Logitech Mouseman Dual Optical
Datum objave 14.04.2002 - Krešimir Matanović
Optički miševi sve više zamijenjuju obične miševe. Prednosti optike su te da nema pokretnih djelova unutar miša, prljavština i prašina ne ulaze
unutra i precizniji su od običnih. Međutim i oni imaju svoje mane, a
najveća j ta da pri brzom pomicanju miš ne reagira dovoljno brzo i kurzor na
ekranu poludi. Rješenje problema je u povećanju rezolucije monitora, u
povećanju “refresh ratea” miša (standardni optički miševi povrsinu snimaju
1500 puta u sekundi, a noviji 2000 ili čak 6000 puta). Logitech se sjetio i
trećeg načina rješavanja problema i rezultat je Dual optical. Miš ima dva
optička senzora (800dpi) sa osvježavanjem od 2000 puta u sekundi svaki. Miš
funkcionira izvrsno i u najboljoj maniri Logitecha. Ostalo je sve prilično
standardno na njemu, ima 3 tipke i scroll kotačić. Jedino je cijena malo
previsoka.
Datum objave 13.04.2002
Abit MAX AT7!!!!!!!
Budućnost je stigla. Dugo očekivana Abitova MAX serija ploča je tu, i to prvi model AT7. Abit je sa novom MAX serijom ploča pokušao napraviti
ploču budućnosti. Jel im uspjelo? Prosudite sami. Ploča je zasnovana na
najbržem
chipsetu za Athlon XP procesore a to je VIA-in KT333 chipset. Lista stvari
koja je serijska oprema na ovoj ploči je stvarno impresivna, počevši od
četvero kanalnog ATA133 RAID kontrolera koji podržava do 10 ATA uređaja,
integrirani 5.1 audio sa digitalnim izlazom, podrška za DDR333, četiri
USB1.1 porta, dva USB2.0 porta, dva IEEE 1934 FireWire porta, podršku za
MediaXP i integrirani 10/100 LAN kontroler. Na ploči su 3 PCI slota,
6-kanalni ATA (4 ATA133-RAID i dva obična ATA133 kontrolera, ukupna podrška
za 12 ATA uređaja), četiri memorijska slota ( max. 4GB-registred RAM), 6 USB
portova (još 4 na posebnom kablu, ukupno 10 USB uređaja možete priključiti)
i 2 Firewire porta (još jedan dodatni, dakle ukupno tri, propusnost
400mb/s). Ploča ima fantastične overclockabilne i tweak mogućnosti, naravno
podešavanja se vrše iz BIOS-a. Uspoređena sa ShuttleAK35GTR pločom
sa kojom je bila uz bok u sintetičkim benchmarcima, kao i u DX i OpenGL
testovima. Sve je bilo default podešeno, ali Abit je poznat po izvanrednim
tweak mogućnostima pa se očekuju znatni pomaci u preformansama nakon
tweakanja BIOS-a. Sve u svemu ovo je izvrsna ploča koja donosi evoluciju u
PC svijet jer se odrekla PS/2, serijskih i paralelnih portova ali još uvijek
je prisutan floppy zato jer nemožete instalirati WinXP na hard kojeg
kontrolira highpoint kontroler !?! Ali to ne mijenja činjenicu da je ovo
izvrsna ploča koja nudi pogled u budućnost.
Odu pare u vjetar!
Već se duže vrijeme mjenjaju heatsinkovi i stavljaju veći kako bi se poboljšalo hlađenje. Postoje dve metode izmjene: 1. stavite materijal u frezer i nakon 15 minuta izvadite van i odkrhnite heatsink koji lako otpada jer jesu sad na krtom vezu sa pločicom, 2. uzmite sušilo za kosu i polako zagrijavajte heatsink dok se veza ne olabavi i materijal ne omekša. Naravno uvijek postoje neuspjeli pokušaji. Eto jednog na linku.
Thermaltake Crystal Orb
Crystal orb je cooler namijenjen hlađenju vaših pregrijanih grafičkih kartica i chipseta. Izgleda fantastično, a napravljen je od
niklanog bakra! Brzina ventilatora je 5500rpm, tišina koju proizvodi je
26.4dB a protok zraka je 12.4CFM. Testiran je na Radeonu 8500 i na Iwill
KK266 ploči na kojoj je bio odlockani 1.4 T-bird. Uspio je ići sve do
9.5x167MHz (1587MHz) i 10x162MHz(1620MHz) uz izvrsnu stabilnost. To su jako
dobri rezultati i Crystal Orb je puno doprineo tome.
Fujitsu kupuje notebookove i PDA-e iz Taiwana!
U svrhu smanjivanja troškova Fujitsu se skoro u svim granama okreće Taiwanu. U poslu od skoro milijardu $ Fujitsu će svoje PDA-e, notebookove,
servere, mobilne telefone, LCD panele nabavljati od Taiwanskih firmi od
kojih se čak 200 nadaju poslu. Kako će to utjecati na radna mjesta uFujitsu
i Siemensu još nije poznato ali vjerojatno ne dobro.
Interview sa Epoxom!
Za sve koji vole Epox, imaju Epox ili planiraju nabaviti Epox matičnu ploču Accelenation donosi interview sa Epoxovim šefom za marketing.
Koliko ploča proizvedu mjesečno, nešto o novim proizvodima, nešto o
problemima sa sjedanjem Visiontekove GF4 u Epox 8KHA ploče, kakvi su im
planovi za budućnost i koja je prednost rada za Epox? Samo su neka od
odgovorenih pitanja. Interview je relativno kratak ali pokriva najvaznije
stvari o jednom od najboljih proiziođača matičnih ploča.
Datum objave 12.04.2002
Bitspower NP80D "Skived" Heatsink
Bitspower se specijalizirao za izradu tzv. “skived” aluminijskih heatsinkova, što bi značilo da je napravljen iz cijelog komada aluminija u
kojeg su urezani listovi (rebra). Tako su baza i rebra zapravo od istog
komada što poboljšava disipaciju topline. Na njega je ugrađen ventilator
koji se vrti na 5500rpm i proizvodi buku (tisinu) od 41.5dB. A Athlona XP
1700+ dignutog na 1614Mhz (11×147) @ 1.85v pod punim optrećenjem je ohladio
na 53 celzijevih stupnjeva, nije loše ali konkurencija to moze puno bolje
(Vantec 6035D na 45 stupnjeva).
Maya 7.1 i Maya 7.1 Gold zvučne kartice!
Kao što vidimo iz imena kartice podržavaju 7.1 sistem ( 7 satelita i 1 subwoofer), za razliku od vrlo udomaćene SB Live! 5.1. Gold izvedba
kartice dolazi sa G9 konektorom koji koristi samo jedan kabel za slanje 6
kanala, umjesto 6 različitih kablova, također se razlikuje od obične u malo
boljem zvuku i “bundliranom” CL PowerDVD-u. Kartice podržavaju MME,
DirectSound, ASIO2.0 (software za snimanje) i GISF (Giga-specific, serije
audio aplikacija namijenjene profesionalnom snimanju). Kartice su testirane
na 6.1 zvučnom sistemu i davale su prilično dobar zvuk, autor članka je
jedino primjetio zujanje u Counter-Strikeu, dok se drugdje to nije
pojavljivalo. Ove kartice su vrlo dobra alternativa skupim kućnim kinima, i
sigurno će užitak biti velik pogotovo sa dobrim zvučnim sistemom i velikim
monitorom.
Thermaltake Volcano 7+
Dan’s Data isprobao je Thermaltake Volcano 7+ hladnjak namjenjen i za Socket370 i za Socket478. Cijena je OK a performanse dobre, što inače nije slučaj s Thermaltakeom. Dobro rješenje za one koji ne žele potrošiti bogatstvo na kooler.
Datum objave 11.04.2002
Intel ubrzava izlaske novih P4!
Bolja proizvodna tehnologija omogućuje Intelu brže izbacivanje novih procesora na tržište. Tako će već u trećem tromjesečju ove godine na
tržištu biti 2.60GHz i 2.66GHz, iako su planirani za četvrto tromjesečje.
Intel će kompletno preći na 0.13 mikronsku tehnologiju tako da 0.18
mikronski procesori otpadaju. U lipnju dolazi 1.8GHz Celeron a 1.9GHz će
biti vani u trećem tromjesečju. Očekuje se da će u drugom tromjes. iduće
godine na tržištu biti 3.06GHz P4.
Objavljeno prije 43 minute
Preporuka lemiliceObjavljeno prije 1 sat
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 1 sat
Hi-FiObjavljeno prije 1 sat
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 1 sat
A1 - ex Vip (Optika)Novosti
GIGABYTE najavljuje kampanju Stealth Revolution uz čiste i estetski privlačne PC konfiguracije
GIGABYTE službeno pokreće kampanju Stealth Revolution, koja promovira inovativni dizajn čistih PC konfiguracija kroz komponente iz STEALTH ICE serije. Kampanja se temelji na konceptu skrivenih kabela i potpuno bijelih konfiguracija, a cilj... Pročitaj više
AOC predstavlja novu seriju monitora - Essential E4
Specijalist za monitore AOC s ponosom predstavlja novu seriju Essential E4 – sveobuhvatan niz poslovnih B2B monitora s TCO certifikatom 10. generacije i iznimnim 5-godišnjim jamstvom za sve modele u seriji. Raspon modela uključuje zaslone o... Pročitaj više
Philips Evnia 27M2N3800A
Philips Monitors predstavlja Philips Evnia 27M2N3800A, vrhunski gaming monitor nove generacije opremljen tehnologijom Dual Mode – naprednim rješenjem koje korisnicima omogućuje prebacivanje između 4K UHD pri 160 Hz i FHD pri 320 Hz. Ova zna... Pročitaj više
AIDA64 v7.70
FinalWire je objavio dostupnost nove verzije svog AIDA64 softvera u sve četiri dostupne verzije, sa Extreme i Business edicijama. Novosti uključuju: Text scaling and other accessibility related improvements SensorPanel enhancements: new col... Pročitaj više
Tehnologija za bolji san: što sve postoji i što vrijedi isprobati?
Za neke od nas, dobar san je poput luksuza – stalno ga želimo, ali ga ne možemo uvijek dobiti. A kvalitetan san nije samo "lijepo imati" – on je ključan za zdravlje, raspoloženje i energiju kroz dan Ali ako vam je teško zaspati, niste jedin... Pročitaj više
