AMD A8-3870K – otključani Llano
Datum objave 27.07.2012 - Marijo Hađina
Opis, test sistem, način testiranja i overclocking
Opis
Kao što smo najavili u uvodu, ako idemo usporediti A8-3870K s izravnim konkurentom onda između A8-3850 i A8-3870K nema neke značajne razlike i nije neki spektakl. Stoga sve podatke i arhitekturu možete pogledati u članku o A8-3850. Razlika je u jednom višem množitelju koji je donio 100MHz povećanja brzine svake jezgre. To je rezultiralo radnom brzinom od 3000 MHz, koja se lako može promijeniti na više ili manje zbog činjenice da ima otključani množitelj. Turbo Core-a nema zbog otključanog množitelja, a ništa drugo osim naziva ne odstupa od slabijeg modela.
Množitelj je moguće podesiti u rasponu od 8x do 47x u koracima po jedan pa vidimo da kod ovog APU-a i s temeljnom brzinom sabirnice od 100MHz mogućnosti overclockinga postaju široke, a da to istovremeno ne utječe na ostale podsustave. naravno, znamo kakva su otprilike ograničenja arhitekture na kojoj je sazdan ovaj APU, pa se ne treba nadati kako ćemo lako dosegnuti množitelj od 40x. Integrirani grafički podsustav Sumo, odnosno Radeon HD 6550D radi na 600 MHz, a prosperira zahvaljujući uvjetno rečeno odvojenoj grafičkoj sabirnici. Naime, bazna brzina MainPLL od 3,6 GHz mijenja se ovisno o brzini procesora podijeljenoj s množiteljem frekvencije grafičkog podsustava, u koracima po 0.25. Dodatno, brzina GPU-a izravno ovisi i o brzini osnovne sabirnice APU-a. Npr. mi smo koristili 3600 MHz / 4 = 900 MHz brzina GPU-a, a u boljim uvjetima i s boljim hladnjakom mogli smo npr. dostići i 3600 / 3.75 što bi dalo 960 MHz.
Brzina memorije ovisi o podešenom množitelju : 10.66x, 13.33x, 16.0x ili 18.67x i brzini osnovne sabirnice što za osnovnu brzinu od 100MHz daje najviše 1867 MHz.
Prema podacima iz AMD-a brzine koje se mogu postići zračnim hlađenjem A8-3870K trebale bi biti za procesor u rasponu 3.5-3.8 GHz te 800-960 MHz za grafički procesor.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Kao i kod prošlih testova AMD A6 i A8 modela APU-a, koristili smo nekoliko istih testova uz pokoji novitet. Prema priloženim tabelama, možete vidjeti usporedbu s braćom A8-3850 i zadnje testiranim A6-3500 APU-om. Testovi su odrađeni s parom G.Skillove memorije na 1866 MHz, a APU je hladila ista vrlo dobra Noctua C14 kao i ranije, kako bi mogli usporediti temperature. Iz tog razloga smo se zadržali smo se na stabilnih i razumnih 3.6 GHz i 900 MHz. Za probu smo s većom Noctuom D14 isprobali i maksimalni takt procesora, koji je iznosio 3.8GHz pri 1.525V. Baza testnog sistema bila je ista matična ploča Gigabyte A75-UD4H , trenutno vrh ponude ovog proizvođača za FM1. Na žalost, ponovilo se i kod ovog APU-a da senzori pokazuju nerealne rezultate temperatura u mirovanju odnosno ispod temperature okoline. Testirali smo sa A8-3870K APU na tvorničkoj brzini od 3.0 GHz (30×100 MHz) , iGPU 600 MHz i naponima VDD 1,4 V te iGPU 1.0 V i na povišenoj brzini od 3.6 GHz (36×100 MHz, iGPU 900 MHz) i naponima VDD 1,475 V ; FCH 1,20V te iGPU od 1,20V. Preko toga nismo išli jer su temperature dostizale 75°C pod opterećenjem sa C14. Treba pohvaliti jednostavnost overclockinga iGPU jer se sastoji od upisivanja željene vrijednosti brzine u MHz u BIOS-u, podešenja napona i testiranja stabilnosti u Windowsima.
Tražeći najveću brzinu sabirnice, našli smo se u problemima iznad 140 MHz s množiteljem x21 pa smo se odlučili vratiti niže te smo testirali na brzini sabirnice od 136MHz s množiteljem x22 što je dalo brzinu APU-a od 2997,84 GHz prema EaasyTune alatu. Točnije, u BIOS-u smo podesili 22x133MHz jer je bilo problema s ulaskom u Windowse kad bismo probali preko 133 MHz, a na 136MHz smo podigli EasyTune6 alatom. Naravno, zbog ograničenja množitelja DDR-a, memorija je radila na brzini 907 MHz x2 odnosno 1814 MHz što je zanemarivo sporije od referentnih 1866 MHz, ali dovoljno blizu da se vidi utjecaj brzine osnovne sabirnice na rezultate testova.
Za kraj smo testirali sa GPU Radeon HD 6950 2GB, naznačeno sa "GPU" u tabelama, u oba slučaja – na povećanoj brzini APU-a od 36x100MHz i povećanoj brzini sabirnice od 22x133MHz.
Objavljeno prije 4 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 20 minuta
TerrakomObjavljeno prije 31 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 50 minuta
Lenovo ThinCentre Tiny\ Dell Optiplex Micro\ Hp Prodesk Mini -1LObjavljeno prije 1 sat
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaNovosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
