PC Ekspert - Portal o Informatickoj Tehnologiji
  • Naslovnica
  • Recenzije
    • Kategorije
    • Top Hardware
  • Novosti
    • Arhiva
  • Forum
  • O nama
AMD Phenom II X6 1090T & ASUS Crosshar IV Formula test
Datum objave 27.04.2010 - Krešimir Matanović
ASUS Crosshair IV Formula - 1. dio
Prev : Stranica 2 od 7 : Next
Kao i svaka Asusova ROG ploča i ova je smještena u crveno obojanu
kutiju koja sa prednje strane nema previše zamarajućih natpisa i sličica.
Sasvim je drugačija situacija ukoliko odlijepite čičak kopču dvostruke prednje
strane. Ispod će vas dočekati pogled na vrlo elegantnu ploču te objašnjenje
nekih od Asusovih tehnologija. Ista se priča nastavlja sa stražnje strane
kutije, na kojoj još možete vidjeti opise tehnologija specifičnih za Asus.
Crosshair IV Formula je high-end ploča i to je definitivno vidljivo već od
pakiranja.
Matična je ploča unutar kutije smještena u zasebnu kartonsku
kutiju sa prozirnim plastičnim poklopcem. Bogati bundle je smješten u drugoj
kutiji. Uz ploču tu će te naći i vrlo opširne korisničke upute na engleskom
jeziku, DVD sa upravljačkim programima i aplikacijama, zatim ROG naljepnicu
te set naljepnica za označavanje HDD i ODD kabela. Tu su i USB kabel za ROG
Connect funkciju, CrossFire mostić, šest SATA kabela, zaštitna pločica za
stražnji I/O panel, dodatni USB i eSATA bracket, set vezica plastičnih za
aranžiranje kabela te poznati Asusov Q-konektor kit.
Asusova nova perjanica za AMD procesore je na prvi pogled vrlo
solidno napravljena ploča, a taj se dojam detaljnim pregledom samo poboljšava.
Kombinacija crnog PCB-a te crnih i crvenih utora čine ju vrlo elegantnom i
vrijednom pokazivanja iza pleksi stranice kućišta. Rashladni sistem je kombinacija
jedne poniklane toplovodne cijevi koja se proteže od southbridgea,
preko northbridgea pa sve do naponske kontrole ploče i na nju postavljenih
crno obojanih aluminijskih hladnjaka. Onaj na PWM dijelu i onaj koji pokriva
northbridge su vrlo neobičnog oblika a svoj posao odrađuju sasvim solidno.
Aluminijski hladnjak na SB850 je vrlo izdašnih dimenzija. Pri overclockingu
i visokom opterećenju hladnjaci se znaju jako zagrijati no to je i očekivano.
Ukoliko sklonimo rashladni sistem dobijamo čišći pogled na layout ploče kojem
nismo našli veće zamjerke. Ploča djeluje natrpano, no sve je na svome mjestu
i ne će biti konflikata. Hladnjaci bilo koje vrste i veličine će se ugodno
smjestiti u prostor oko socketa 941 (AM3) kojega ima dovoljno. Još
jedna značajka ploče su LE diode raspoređene duž PCB-a, a koje su direktno
povezane sa naponima koje smo dali pojedinim komponentama. Uvijek su grupirane
po tri LED-ice – zelena, žuta i crvena, a njihovo značenje je da smo komponenti
dali normalan napon, malo povišen ili ludo visok. Na PCB-u su ukupno tri ovakve
kombinacije, a odnose se na CPU, DRAM, NB i SB napone. Sam 890FX northbridge
je nasljednik prethodnog high-end 790FX northbridgea a po nekim je
karakteristikama sličan 890GX northbridgeu. 890FX naravno nema grafičku
jezgru, a uz to za razliku od 890GX-a koji ima 22 PCIe stazice, ovaj ih ima
42 te donosi i IOMMU 1.2, AMD-ovu I/O virtualizaciju. Za razliku od 890GX-a,
890FX je napravljen u starijem 65nm proizvodnom procesu, dimenzije su mu 29x29mm
te ima TDP od 19.5W.
Specifikacije
Podržani
procesori
AMD Socket AM3 ;Phenom II
/Athlon II /Sempron 100 serije procesora do 140W TDP;
5.2 MT/s HyperTransport FSB
Čipset
AMD 890FX + SB850
Memorija
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3
1866(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered
Utori
za proširenja
3 x PCIe 2.0 x16 slot
1 x PCIe 2.0 x4 slot
2 x PCI slota
Multi-GPU
podrška
Podrška za ATI CroossfireX
(dual @ x16, tripple @ x16/x8/x8)
Pohrana
podataka
AMD SB850:
– 6x SATA 6Gb/s (RAID 0,1,5 i 10)
JMicron JMB363:
– 1x SATA 3Gb/s (crni)
– 1x eSATA 3Gb/s
LAN Marvel 8059 Gigabit LAN kontroler
Audio SupremeFX X-Fi 8-kanalni HD
Audio
Interni
konektori
– 1 x 24-pin ATX main power
– 1 x 8-pin ATX 12V power
– 3x USB2.0 (5 portova)
– 6x SATA 6Gb/s konektora
– 1x SATA 3Gb/s konektor
– 8x konektora za ventilatore
– 7x točaka za mjerenje napona
– 3x konektora za termalne senzore
– 1x IEEE1394a konektor
– 1x SPDIF_Out konektor
– 1x Enable/Disable CLR_CMOS
– 1x Core unlocker prekidač
– 1x Turbo key prekidač
– 1x Power on prekidač
– 1x Reset prekidač
– 1x OC Station header
– 1x Go gumb
– 1x Sistem panel konektor
USB
NEC USB3.0
kontroler:
– 2 x USB3.0 porta (plavi vanjski)
SB850:
– 12x USB2.0 portova (5 portova na ploči, 7 na stražnjem I/O
panelu, 1 na stražnjem je i za ROG Connect)
Firewire 2 x 1394a (1 unutarnji i 1 vanjski
port)
BIOS 16Mb AMI BIOS
Format –
ATX FF: 30.5 cm x 24.5 cm
Softver
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
AMD Overdrive
Sound Blaster X-Fi utility
Kaspersky AVP (1 godišnja licenca)
Na sjevernoj strani ploče se kao i uvijek nalaze naponska kontrola
te procesorski socket smješteni iza stražnjeg I/O panela. Asus se u slučaju
ove ploče odlučio za 8+2 faznu kontrolu sa pripadajućim EPU i PEM kontrolerima
kakve smo vidjeli i na M4A89GTD
PRO/USB3
ploči. Prostor između naponske jedinice i stražnjeg I/O panela
je popunjeniji nego što smo to navikli inače, a središnjim dijelom dominira
NEC-ov D720200F1 USB3.0 kontroler. Na desnoj se strani od socketa
nalaze četiri DIMM utora, ITE-ov IT8721F Super I/O kontroler, TurboV čip te
24-pinski ATX konektor. Na samom rubu ploče nalaze se i mjerne točke napona
(VDDNB, SB, HT, NB, DRAM, CPU_PLL, i CPU te dva GND), koje će biti vrlo korisne
ekstremnim overclockerima. Mi smo primjetili kako ploča u pravilu
overvolta većinu napona. Još jedna elegantno riješena stvar su i
četiri LE diode stanja POST-a smještene tik ispod ATX konektora, pomoću kojih
nadziremo četiri ključne komponente – CPU, DRAM, VGA i HDD.
Na lijevom južnom dijelu ploče vlada poprilična gužva. Tu su
se smjestila čak četiri PCIe x16 utora od kojih prva tri rade u punoj x16
brzini dok je zadnji brzine x4. Ukoliko koristimo dvije kartice u CrossFireu
tada oba prva utora rade u punoj x16 brzini, a u slučaju triple CrossFire
setupa će samo prvi utor raditi u x16 modu dok će ostala dva raditi
u x8. Ukoliko pak želite koristiti četverostruki CrossFire tada će svi utori
raditi na 8x brzini. Između PCIe utora smjestila su se dva PCI 2.2 utora te
baterija. Sami lijevi rub ploče je kao i uvijek rezerviran za kontrolere.
Od vrha prema dnu tu se nalaze Marvelov 8059 Gigabitni LAN kontroler, VIA-in
FireWire kontroler te SupremeFX HD Audio kontroler. Na dnu, ispod zadnjeg
PCIe utora smjestila su se četiri vrlo praktična prekidača – O.C. gumb, Core
Unlocker gumb, Power on gumb te Reset gumb. Do njih su USB interni konektori
te konektori za prednji panel. Tik ispod SB850 čipa se nalaze i dva iROG kontrolera.
Na samom desnom rubu se nalazi jedan SATA 3Gb/s konektor i JMicronov JMB363
kontroler te šest horizontalno postavljenih crvenih SATA 6Gb/s konektora.
Iznad njih se nalazi GO gumb za provjeru kompatibilnosti memorije (MemOK!).
I/O stražnji panel:
  • 7x USB 2.0
  • 2x USB3.0 (ujedno i USB 2.0)
  • 1x PS/2 za tipkovnicu
  • 1x BIOS Reset gumb
  • 1x optički SPDIF izlaz
  • 1x eSATA
  • 1x IEEE1394a FireWire port
  • 1x ROG Connect gumb
  • 1x RJ45 port
  • 6x audio izlaza 7.1 zvučne kartice
Prev : Skoči na : Next
Isprintaj članak Vaš Komentar Top
Objavljeno prije 1 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...
Telemach - Optika
Objavljeno prije 19 minuta
Windows 10 - problemi, troubleshooting
Objavljeno prije 36 minuta
Što trenutno slušate?
Objavljeno prije 47 minuta
Terrakom
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C -  26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Facebook i Instagram uhvaćeni kako tiho prate korisnike – čak i uz anonimni način i VPN
Dvije najveće društvene mreže na svijetu, Facebook i Instagram, našle su se u središtu ozbiljnih optužbi – navodno su špijunirale korisnike Androida i kad su koristili anonimni način i VPN. A najgore od svega? To je radilo u pozadini, bez d... Pročitaj više
© 1999-2025 PC Ekspert - Sva prava pridržana ISSN 1334-2940
