Asus Crosshair V Formula vs Gigabyte GA-990FXA-UD7 – high end spreman za Bulldozera
Datum objave 27.08.2011 - Danijel Pavlović
Zaključak - Conclusion
Asus Crosshair V Formula je 990FX bazirana ploča kojoj je naglasak stavljen na overclocking. Opremljenost u vidu regulacije napona, kontrolera koji dolaze s njom te naravno opcija u BIOS-u govore tome u prilog. Za razliku od UD7 postigli smo 100MHz veću frekvenciju s istim procesorom u igri. Layout ploče je odličan, hlađenje dobro odrađuje svoj posao, a stvari kao što su onboard tipke za paljenje, ProbeIt mjerne točke, GO, odnosno MemOk tipka, te ostale signalizacije LE-diode, čak šest USB3.0 portova, 3-Way SLI/CrossfireX podrška, pa čak i ubacivanje PCI utora su svakako plusevi na strani Formule. Kao minuse bismo naveli samo jedan BIOS čip (promjenjiv je), dodatni mrežni port, kao i pozicioniranje baterije i dodatnog napajanja za multi-GPU konfiguracije. Ono čega se nismo doticali, a svakako moramo napomenuti je velik broj reklamacija ovih ploča, iako su tek par mjeseci na tržištu. Službeni ROG forum je najbolji dokaz za to, a da stvar nije bezazlena, nekoliko dana nakon testiranja naš primjerak je počeo odbijati suradnju, te prilikom POST-a, jednostavno stajati na detekciji procesora odakle se nije pomaknuo, te je jedino preostajalo ploču poslati na RMA. Zanimljivo je i to da je ovo što se dogodilo s našim primjerkom jedan u nizu problema koje ljudi imaju s ovom pločom. Ono što nas čudi je upravo naglo odbijanje poslušnosti, nakon gotovo dva tjedna testiranja iste. Iz navedenih razloga ovoj ploči dajemo preporuku, ali uz veliku rezervu. Nadamo se da je Asus upoznat s ovim problemima i da rade na uklanjanju istih.
Oko Gigabyteove GA-990FXA-UD7 na svu sreću takvih problema nema. Radi se o nešto većoj ploči E-ATX dimenzija, ali uz valjan razlog. Radi se o jedinoj AM3 ploči koja dolazi sa podrškom za 4-Way SLI. Layout ove ploče je odličan te nemamo nikakvih zamjerki na raspored komponenti. Uz šest PCI-E i jedan PCI utor, te osam SATA portova, nadogradnje će biti najmanji problem. Hlađenje ploče je također dobro riješeno. Od ostalih stvari za istaknuti tu su onboard tipke za paljenje i reset računala, kao i ona za pražnjenje CMOS-a, koja je zaštićena poklopcem. Jedna od stvari koja ukazuje da se zaista mislilo na sve. Ono što nam se svidjelo je ubačeni debug display, te izvedba dodatnog napajanja za multi-GPU setupe. Ono što nam se nije svidjelo je primjetan pad napona. Mišljenja smo da je to moglo biti bolje izvedeno, budući da se zaista radi o naprednoj regulaciji napona. Unatoč tome, i svim plusevima koje UD7 pruža za svoju cijenu, možemo dati ovoj ploči našu bezrezervnu preporuku.
Zanimljiva stavka u usporedbi ovih ploča je upravo njihova cijena u Hrvatskoj. Crosshair V Formula košta 1710kn (s PDV-om), dok 990FXA-UD7 košta 1705kn (s PDV-om). Praktički ista cijena, s time da je UD7 jeftinija za simboličnih 5kn.
Conlusion
Asus Crosshair V Formula is a 990FX based motherboard aimed for overclockers. Features like strong voltage regulation, additional controllers, and of course rich UEFI based BIOS. Unlike UD7, we have achieved 100MHz higher overclock on the same CPU. Cooling and layout is great, except of the Molex and battery position. We liked onboard power, reset and automated overclocking buttons as well as the ProbeIt measuring points, GO/MemOk! Button, POST LED’s, six USB3.0 ports, 3-Way SLI/Crossfire support and additional PCI slot. The negative sides of the board would be only one (removable) BIOS chip, single LAN port, placement of battery and additional power for multi-GPU setups. We have to mention the problem that is Asus having with these boards. Official Asus ROG forum is filled with user’s requests and problems regarding the Crosshair V Formula. Of the problems is POST problem during CPU detection. Interesting enough, we had the same problem with our sample. After almost two weeks of testing, our board suddenly died. POST LED’s stopped at CPU_INT, and that was it. Due to given reasons we can’t entirely recommend this motherboard. We hope that Asus is aware of these problems and work towards eliminating them.
Luckily we had no such problems with GA-990FXA-UD7. UD7 is a bigger E-ATX motherboard, but with a good reason. This is the only AM3 motherboard with support for 4-Way SLI. Layout is excellent so we don’t’ have any objections regarding the component arrangement. With six PCI-E x16, a PCI slot, eight SATA ports, upgrade is a piece of cake. Motherboard cooling is also well designed. Among other things, we would point out the onboard power, reset and ClearCMOS button – which is protected by a small plastic lid. One of those little things that indicate they indeed thought of everything. We also liked debug display, and the placement of extra power for multi-GPU setup. What we didn’t like was a noticeable voltage drop. We believe that this could be done a bit better, since UD7 indeed comes with advanced voltage regulation. Taken everything into account, 990FXA-UD7 certainly deserves our recommendation.
There is an interesting thing about these boards – their prices in Croatian shops. Crosshair V Formula costs 332$ (VAT included), while 990FXA-UD7 costs 331$ (VAT included). Virtually they cost the same, whereas UD7 is cheaper by a dollar.
Asus Crosshair V Formula | |||
Pozitivno + | Layout, regulacija napona, overclocking potencijal, UEFI BIOS, onboard tipke za paljenje, reset i automatski overclocking, hlađenje, izvedene mjerne točke (ProbeIt), šest USB3.0 portova, PCI utor. | ||
Negativno - | samo jedan BIOS čip, nema FireWire, nema onboard S/PDIF izlaz, pozicija dodatnog 4-pinskog molexa i baterije, uvjetno rečeno samo jedan LAN port. | ||
Ocjena |
Ustupili | Vlastiti izvor |
Gigabyte GA-990FXA-UD7 | |||
Pozitivno + | Layout, regulacija napona, overclocking potencijal, FireWire, onboard S/PDIF izlaz, dva BIOS čipa, onboard tipke za paljenje i reset računala kao i ona za pražnjenje CMOS-a, podrška za 4-Way SLI i priloženi 4-Way bridge u bundleu, izvedba dodatnog napajanja za multi-GPU sustave, debug display, PCI utor. | ||
Negativno - | Nešto izraženiji pad napona pod opterećenjem procesora, uvjetno rečeno samo jedan LAN port, ne dolazi s UEFI BIOS-om. | ||
Ocjena |
Ustupili | Gigabyte |
Objavljeno prije 1 minute
Epic GamesObjavljeno prije 13 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 16 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 20 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 22 minute
P: Laptopi - HP ZBOOK, HP PROBOOK, FUJITSU LIFEBOOKNovosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
