ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8G OC recenzija
Datum objave 25.05.2025 - Krešimir Matanović
Nvidia je ovaj tjedan na Computexu gotovo potiho izbacila za sad najslabiju grafičku karticu baziranu na novoj Blackwell grafičkoj arhitekturi. RTX 5060 je slabija verzija RTX 5060 Ti modela koja donosi isti GB206 grafički procesor, ali manji broj CUDA jezgri i upola manje video memorije. Na test nam je stigla Asusova PRIME kartica s tvornički podignutim taktovima, a kakve su joj performanse čitajte u dalje u tekstu.
Kao što znamo PRIME je osnovna ASUS-ova serija grafičkih kartica i nalazi se cjenovno nešto ispod ispod TUF Gaming i ROG serija. U videu otpakiranja koji smo nedavno objavili mogli ste vidjeti da je pakirana baš kao i nedavno testirana PRIME RTX 5060 Ti kartica u tvrdu kartonsku kutiju oko koje je tanki kartonski omotač s grafikama i informacijama o proizvodu. Kartica je osim u antistatičku vrećicu, postavljena i u debelu stiropjenu, a onda i poklopljena tankim poklopcem od iste. Uz karticu dolazi samo osnovna papirologija.
Kartica je napravljena tako da odgovara SFF (small form factor) kriterijima što uključuje maksimalnu širinu od 2,5 slota širini. Dimenzije su joj 268.3 x 120 x 50 milimetara, pa će s lakoćom stati i u manja kućišta. Pokrov hladnjaka je od crne plastike, te na sebi ima natpis GeForce RTX u srebrnoj boji, kao i utisnute natpise Prime i Asus. Plastični pokrov integrira tri Axial-tech ventilatora ispod kojih se nalazi dovoljno masivan hladnjak od aluminijskih limova te toplovodnih cijevi.
PCB je kao i do sad kod ovih kartica puno kraći, a punom se dužinom kartice proteže aluminijski hladnjak koji je povezan toplovodnim cijevima za bržu disipaciju topline. Kao i kod TUF kartica, i ovdje je korišten MaxContact dizajn hladnjaka i GPU-a koji povećava kontaktnu površinu, te smanjuje temperaturu za 2°C u odnosu na ranija rješenja. Korišteni su ventilatori s dual ball ovjesom koji su dugotrajniji od klasičnih sleeve bearing ventilatora, a i ovdje je korištena tehnologija u kojoj se dva vanjska ventilatora vrte u suprotnom smjeru od unutarnjeg. Ventilatori su u iznimno tihi i izmjerili smo maksimalnih 35,4 dB(A) pri 1.800 okretaja u minuti, što je samo 2 dB iznad ambijentalne buke u našem labu. Bitno za napomenuti je i da se ne vrte na temperaturama GPU-a ispod 55°C, a zavrte se tek kad temperatura naraste iznad 57,5°C.
RTX 5060 kartice pokreće okljaštreni GB206 GPU iz RTX 5060 Ti kartica, a koji je temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB206 ima površinu od 181 kvadratni milimetar, ima 21,9 milijardi tranzistora i napravljen je od strane TSMC-a u 5 nm proizvodnom procesu. Za RTX 5060 kartice GB206-250-A1 GPU ima 3.840 tradicionalnih CUDA jezgara, 30 Ray Tracing jezgri, 120 Tensor jezgri, 120 teksturnih jedinica, te 48 ROP-ova. Kao što već do sad jako dobro znamo, Nvidia s Blackwell serijom igra na kartu DLSS 4 tehnologije više nego na samo povećanje sirovih performansi. GPU kod referentnog modela radi na 2.280 osnovnog i 2.497 MHz boost takta.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim radnim taktovima, a deklarirani boost takt je 2.595 MHz u OC modu. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a 2.887 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 66,4°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 74°C. Obje ove vrijednosti su više nego kod PRIME RTX 5060 Ti serije i jasno je da je ova kartica podešena na tih rad, što je bilo jasno i iz mjerenja bike. Kao što znamo, Nvidia je izbacila hot spot senzor iz nepoznatog razloga, a bilo bi zgodno da imamo uvid i u tu temperaturu. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 8,15 GB što je maksimum i jasno je da će kod visoke rezolucije i korištenja Ray Tracinga ova kartica biti jako ograničena. Kartica je maksimalno povukla 155 W, a GPU 58,1 W prema GPUZ logu.
Na kartici se nalazi i 8 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko sabirnice širine 128-bita, baš kao i na slabijim RTX 5060 Ti modelima. Data rate je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 448 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 123,1 GP/s, a texel rate je 307,8 GT/s. Na GPU-u se nalazi ukupno 3.840 KB L1 memorije i 32 MB L2 memorije. Nvidia je ove kartice pozicionirala kao 1080p modele pri čemu se možete igrati u punim detaljima i s Ray Tracingom, što znači da bi mogla imati i sasvim solidne 1440p performanse, i to bez DLSS-a. Bit će zanimljivo vidjeti koliko je točno sporija od RTX 5060 Ti 16GB modela. 8 GB varijantu te kartice nismo testirali no smatramo da je u današnje vrijeme 16 GB video memorije ipak minimum za solidno igranje.
Na kartici se nalazi jedan standardni 8-pinski PCIe Power konektor. TDP referentne kartice je 145 W TDP, što je porast za 30 W u odnosu na RTX 4060 modele. Asus preporučuje 550 W napajanje za sistem opremljen s ovom karticom. RTX 5060 dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od “samo” x8 (16 GT/s) a ne punih x16 kao kod jačih kartica. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na stražnjem se panelu se nalaze četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5060 Ti kartice ima jedan NVENC devete generacije i jedan NVDEC šeste generacije i solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana. PRIME kartica na sebi nema nikakvo osvjetljenje, a uz karticu se može koristiti GPU Tweak III aplikacija za overclocking i nadzor rada.
Objavljeno prije 13 minuta
Procjena: Ryzen 3600XObjavljeno prije 24 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 51 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 2 sata
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 3 sata
Električni romobili i bicikliNovosti
Kako odabrati pravi računalni miš
Odabir odgovarajućeg računalnog miša ne utječe samo na radne performanse, već i na udobnost te dugoročno može pomoći u prevenciji bolova u zapešću i ruci. Donosimo vam detaljne upute koje će vam pomoći da kupite miš koji najbolje odgovara v... Pročitaj više
Jednokratno plaćanje za Office 2021 Pro i Win OS od 13,55 €! Idealno mjesto za nadogradnju računala za mala poduzeća! Više ključeva, veća ušteda!
Softverska industrija je u posljednjem desetljeću prošla kroz značajnu promjenu poslovnog modela. Sada tradicionalne licence za jednokratnu kupnju i modeli temeljeni na pretplati koegzistiraju. Što se tiče prikupljenih informacija, model je... Pročitaj više
Samsung predstavio nove sklopive telefone – ali Kina postavlja pravila igre
Samsung je na događaju Galaxy Unpacked predstavio najnoviju generaciju svojih sklopivih telefona — Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7. Ovi uređaji dolaze s poboljšanjima poput tanjeg i lakšeg dizajna, manje vidljivih nabora na zaslonu i nešto... Pročitaj više
Pokretanje aplikacije za razmjenu poruka Bitchat - trenutno dobiva veliku pozornost korisnika
Jack Dorsey – suosnivač Twittera (sada X) upravo je pokrenuo jedinstvenu aplikaciju za razmjenu poruka pod nazivom Bitchat, koja korisnicima omogućuje razgovor bez interneta. Temeljena u potpunosti na Bluetooth povezivanju, ova aplikacija o... Pročitaj više
Kad AI postane haker: Microsoft Defender poražen nakon samo nekoliko treninga
Utrka između napadačke i obrambene umjetne inteligencije je počela. Ako umjetna inteligencija može samostalno naučiti izraditi i sakriti zlonamjerni kod od antivirusnog softvera — tko uistinu kontrolira vaše računalo? Kad umjetna inteligenc... Pročitaj više
