Fractal Design Epoch recenzija
Datum objave 25.07.2025 - Krešimir Matanović
Epoch - drugi dio
Unutrašnjost ovog mid towera je dovoljno prostrana i prima grafičke kartice dužine do 372 milimetra ako je ovakva tvornička konfiguracija. Jasno, ako umjesto ventilatora na usisu postavimo i radijator (do 360 milimetara), taj se prostor smanjuje. Karakteristika ovog kućišta je i metalna stranica na desnom dijelu (ako gledamo ovako s boka kao na slici), na koju nasjeda staklena bočna stranica i koja se može ukloniti. Ne znamo zašto je Fractal izabrao ovakvo rješenje umjesto cijele staklene bočne stranice, možda je ušteda u pitanju. Bilo kako bilo, kućište prima ATX ploče, ima gumirane otvore za provlačenje kabela s desne strane ploče, te ima mjesta za CPU hladnjake visine do 170 milimetara.
Uz kućište dolaze tri Momentum 12 ventilatora koji su u ovoj ili RGB izvedbi. Ventilatori su standardni 120-milimetarski, s FDB ovjesom i rotorom od LCP materijala koji je čvršći te omogućava manji prorez između rubova rotora i okvira ventilatora. Ventilatori su PWM kontrolirani, i brzina vrtnje im je od 350 do 2.200 okretaja u minuti sa ZeroRPM mogućnošću. Pri maksimalnim okretajima smo s udaljenosti od oko 50 centimetara izmjerili maksimalnu buku od 43 dB(A) što je čujno, ali ne i izraženo glasno. Ventilatori na maksimumu generiraju 67,43 CFM (114,6 metara kubnih u satu) protoka zraka te statički pritisak od 2,51 mmH2O što je solidno za primjenu u kućištu.
Kućište dolazi s tvornički postavljenim odstojnicima i fiksatorom za ATX ploče, a veće od njih ne treba ni stavljati jer kućište ima stepenicu na mjestu gdje se nalaze gumirani prorezi pa je pitanje i stanu li. Kao što smo spomenuli, bočni se dio može skinuti radi lakšeg pristupa ventilatorima, što je jednostavno jer ima samo jedan thumb vijak.
Stražnja je strana bogata opcijama. Na dnu se nalaze dvije ladice za diskove i prostor za napajanje, a iznad toga su još dva mjesta za 2,5-inčne diskove (točno ispod proreza za matičnu ploču), dok je ona spomenuta stepenica s druge strane ovdje iskorištena za više prostora za kabele koje možemo organizirati s tri čičak trake. Kroz njih već prolaze kabeli gornjeg I/O-a, a tu svakako još stanu i ostali. Uz to, na stranici se nalazi i dovoljno ušica za provlačenje plastičnih vezica.
Na dnu su ladice za 3,5-inčne diskove koje možemo premještati po želji. U slučaju da ih obje želimo u funkciji ostaje prostora samo za 140-milimetarsko napajanje (prostora je 167 milimetara još i za kabele), ako koristimo samo jednu ladicu tada je prostora do 281 milimetar, a sve ostale kombinacije pogledajte na ovoj slici. Kao što smo ranije spomenuli, svi su I/O kabeli i konektori bijeli i Fractal ovdje nije fušario. Kabeli su ujedno dovoljno dugački da dosegnu sve pozicije na matičnoj ploči.
U jednoj od ladica za diskove dolazi i kutijica s dodatnom opremom u obliku bijelih plastičnih vezica, sivih gumenih odstojnika za diskove te vijaka i odstojnika za montažu. Na stražnjoj strani kutijice se nalazi i detaljan popis svega što je u njoj.
Za slaganje računala u ovo kućište smo izabrali našu testnu, bijelu, ROG Strix X870-A Gaming WiFi ploču na kojoj se nalazio Ryzen 9 9950X procesor kojeg je hladio ovdje ipak malo neprimjeren Noctua D15 G2 hladnjak. Neprimjeren je jedino zbog boja, no što je tu je – nemamo pri ruci bijeli hladnjak. Ploča je sjela savršeno, a tome uvelike doprinosi i fiksator koji se nalazi na sredini.
Instalacija svega je vrlo jednostavna i nema tu većih mudrolija, a prostora je dovoljno. Ugradili smo i Gigabyteovu GeForce RTX 5080 Aero grafičku karticu koja se odlično uklopila i jedino što osim Noctue “bode oči” je crno Endorfyevo 1000 W napajanje čiji će te test moći čitati uskoro. Aranžiranje kabela s ove strane je jednostavno i jedino što nam je smetalo što Audio konektor na dnu ne može proći od napajanja pa smo ga morali provući kroz jedan prorez dalje.
S ove se strane nismo pretjerano trudili aranžirati kabele jer nakon testa ionako sve rastavljamo, ali lijepo je znati da se može sve uredno složiti i povezati premda to ne utječe na protok zraka. Prostora je sasvim dovoljno i za najdeblje kabele, pa čak i onda kad su svi grupirani i stisnuti zajedno. Lijepo je da se Fractal potrudio i u ovom segmentu gumirao oba velika bočna proreza.
Za test zagrijavanja smo pokrenuli OCCT-ov Power test koji je sve opteretio do maksimuma i računalo je vuklo oko 600 W iz utičnice. Ventilatori su bili na maksimumu, ali buka s udaljenosti od oko pola metra nije prelazila 43 dB(A) što je čujno, no ne i izrazito bučno. Uz to, temperature su bile sasvim pristojne, jer hladnjaci i ventilatori dobro odrađuju svoj posao. Samo za usporedbu, buka u stanju mirovanja ovakvog računala je gotovo pa nečujnih 31,8 dB(A).
Da zaključimo, Epoch kućište ni po čemu nije epohalno, ali je vrlo dobro dizajnirano i složeno. Izgled je neupadljiv ali vrlo funkcionalan, te donosi veliki protok zraka prema ključnim komponentama. Tri usisna ventilatora tjeraju veliku količinu zraka preko svega i osiguravaju dobro hlađenje i radnoj memoriji i M.2 hladnjacima. Epoch je napravljeno od dobrih materijala, solidno filtrirano od prašine, donosi prostora za velike komponente, kao i odlične opcije za aranžiranje kabela. Danas kada je mnoštvo potpuno bijelih komponenata na tržištu je moguće složiti elegantno računalo i sigurni smo da će se to svidjeti mnogima. S cijenom od oko 150 € na hrvatskom tržištu za ovu bijelu varijantu sa staklenom stranicom Epoch je konkurentno, te vjerujemo da će se dobro prodavati. Ipak, moramo prigovoriti na domaću cijenu, jer je u Njemačkoj najniža oko 103 €.
Fractal Design Epoch | |||
Pozitivno + | Dizajn, visok protok zraka, dobri ventilatori, mnoštvo prostora u unutrašnjosti, opcije za aranžiranje kabela, dovoljno mjesta za diskove, filtri za prašinu. | ||
Negativno - | Cijena u Hrvatskoj. | ||
Ocjena |
Ustupili | Fractal Design |
Objavljeno prije 7 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 16 minuta
deronjeObjavljeno prije 21 minuta
Problemi, troubleshooting, pitanja, odgovori, savjeti oko moblinih uređajaObjavljeno prije 29 minuta
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 31 minuta
Otvaranje firme ili obrtaNovosti
Otkriven je velik sigurnosni propust u Unity engineu
Trećeg listopada, Unity je poslao e-mail upozorenje svim developerima koji su objavili igre izrađene u Unity engineu od 2017. godine, obavještavajući ih o sigurnosnom propustu otkrivenom u kodu enginea. Iako trenutačno nema dokaza da je ran... Pročitaj više
Otkriven je novi DLC za Assassin's Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage prvotno je objavljen krajem 2023. kao trinaesti glavni naslov u serijalu, smješten u Bagdad devetog stoljeća. Priča Miragea prati mladog lopova Basima Ibn Ishaqa, koji se uključuje u redove Skrivenih i prolazi obuku... Pročitaj više
AMD + Sony: Od projekta Amethyst do budućnosti igara
AMD i Sony su podijelili video koji nudi rani uvid u nove tehnologije u razvoju za unapređenje performansi, živopisnost u igru i učinkovitosti: Neural Arrays: Skup računalnih jedinica konfiguriranih za dijeljenje i obradu podataka kako bi r... Pročitaj više
AOC lansira novi 27-inčni gaming monitor: 2K rezolucija i 240 Hz
AOC je službeno predstavio Q27G41ZDF, novi gaming monitor s 27-inčnim QD-OLED panelom, 2K rezolucijom (2560 × 1440) i brzinom osvježavanja od 240 Hz. Monitor nudi pravu 10-bitnu dubinu boje. QD-OLED panel Novi AOC-ov zaslon donosi GtG vrij... Pročitaj više
Microsoft nudi besplatnu dodatnu godinu sigurnosnih ažuriranja za Windows 10 – evo kako odmah aktivirati!
Microsoft je od utorka omogućio kućnim korisnicima u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) da se besplatno registriraju za dodatnu godinu sigurnosnih ažuriranja (Extended Security Updates – ESU) za Windows 10. Opcija se pojavljuje izravno u... Pročitaj više
