Arctic Liquid Freezer III Pro 420 recenzija
Objavljeno prije 3 dana - Krešimir Matanović
Nastavljamo u ljetnom ritmu recenziranja vodenih hlađenja, a ovo Arcticovo nipošto nije zadnje. Pred nama je danas moćni i glomazni Liquid Freezer III Pro 420. Kao što mu ime sugerira, treći je u ovoj seriji proizvoda, te ima veliki 420-milimetarski radijator. Druga generacija ovog hladnjaka je predstavljena još tamo 2021. godine, a sad ju je Arctic konačno odlučio zamijeniti. Treća generacija donosi novi dizajn vodenog bloka, pumpe i ventilatora za VRM, uz nove cijevi i nove ventilatore.
Osim poboljšanja na samom proizvodu, i pakiranje je doživjelo redizajn, pa je sada u kutiji kakvu još nismo vidjeli za jedan AIO. U videu otpakiranja možete lijepo vidjeti i oblik kutije i način otpakiranja proizvoda. AIO je sasvim solidno zaštićen u njoj, a kao i svi moderni dolazi s već unaprijed montiranim ventilatorima. Uz hladnjak se u zasebnom ležištu nalazi i kućište ventilatora koje se postavlja na pumpu, a u manjoj se kutiji nalaze svi dodaci za montažu na jedan od podržanih socketa. Za AMD to su AM4 ili AM5, a za Intel LGA1851 i LGA1700.
Hladnjak prati dizajn cijele Liquid Freezer III serije, od koje smo krajem prošle godine testirali model 280 A-RGB White. Ova serija koristi isti princip od najmanjeg do najvećeg modela, a eto sad je pred nama najveći i to u crnoj izvedbi. Kao što smo već spomenuli, ventilatori dolaze tvornički postavljeni, a riječ je o Pro modelima, otkud i ime ovoga hladnjaka. Međusobno su povezani, a kabel napajanja je provučen paralelno s gumenom cijevi ispod najlonskog “rukava” koji se nalazi na cijevi. Stoga je ovo iznimno “čist” AIO i nećete imati posla s aranžiranjem kabela ventilatora.
Znamo da će se mnogima svidjeti ova crna “stealth” varijanta, bez ijedne LED-ice na sebi. Danas kad svaki AIO mora bliještati, bilo s ventilatora, bilo s kućišta pumpe koje dolaze opremljene čak i OLED ekranima, ovo je zapravo pravo osvježenje. Naravno, ovaj hladnjak ima potpunog smisla u kakvom zatvorenom bit tower kućištu, gdje ga se neće ni vidjeti. Svrha mu je hlađenje, a njegove velike dimenzije bi trebale upravo to i osigurati. Uz to što ima velike 140-milimetarske ventilatore, ima i maleni ventilator na pumpi koji hladi VRM jedinicu i hladnjake, pa bi trebao biti dobar i za overclocking.
U zasebnoj se kutiji nalazi sva pripadajuća oprema – okvir za montažu na Intelove sockete, nosači za AMD sockete, odstojnici, vijci, alat za pritezanje, MX-6 pasta (8 grama), te dva kabela za napajanje. Jedan kabel je s dva konektora i njega koristimo ako želimo odjednom kontrolirati i ventilatore i pumpu, a drugi je 3-u-1 kabel, gdje pumpu i ventilatore na radijatoru i VRM ventilator spajamo i kontroliramo odvojeno. Korisničke upute se kao i do sad nalaze samo online, a do njih možemo skeniranjem QR koda na kutiji. Ipak, tko god da je barem jednom montirao Arcticov hladnjak, lako će se snaći s ovim. Jamstvo na ovaj hladnjak je 6-godišnje.
Na radijatoru se nalaze tvornički montirana tri P14 Pro ventilatora koji imaju FDB ovjes. Brzina vrtnje im je promjenjiva od 400 do 2.500 okretaja u minuti (PWM, 4-pinski konektor), uz maksimalni protok zraka od 110 CFM-a (183 metra kubna u satu), te uz maksimalni statički pritisak od 5,2 mmH2O. Kao što smo rekli, ventilatori su i tvornički povezani, te je kabel napajanja proveden skroz do elektronike pumpe.
Radijator je aluminijski, pobojan u crno i dimenzija je 458 x 138 x 38 milimetara. Dodajmo k tome i debljinu ventilatora od 27 milimetara i odmah je jasno kako vam je potrebno poprilično veliko kućište za njegovu ugradnju. S obzirom na velike dimenzije, ovaj hladnjak je i jako težak i mase je 2370 grama. Na radijatoru, kao i na ventilatorima se nalaze Arctic natpisi, koji su također crni i neuočljivi. Cijevi su gumene, unutarnjeg promjera 6, a vanjskog 12,4 milimetara. Opletene su “rukavom” od najlonskog konca, ispod kojeg se nalazi i žica napajanja ventilatora. Cijevi su dužine 450 milimetara, i zadovoljavajuće su fleksibilne. U radijator ulaze preko fiksnih spojnica, a na strani pumpe su okretne L spojnice.
Kućište dva dijela pumpe je plastično i zadovoljavajuće je kvalitete. Osim što je dobro napravljeno i lijepo izgleda, ali mu južna orijentacija cijevi smanjuje kompatibilnost s pločama, tj. velikim M.2 hladnjacima koje one eventualno imaju. Stoga prije kupovine svakako treba baciti oko na listu kompatibilnosti.
Poklopac vodenog bloka s pumpom je ujedno i kućište ventilatora koji usisava zrak preko gornjih rebara i kanalizira ga prema VRM hladnjacima čime smanjuje njihovu temperaturu. Ventilator zna biti čujan, no nije pretjerano bučan. Na pumpu se spaja preko ugrađenih magneta koji nasjedaju na vijke koji kućište vodenog bloka drže za nosače. Na području ispred malenog ventilatora nalaze se i kontakti koji nasjedaju na odgovarajuće pinove na vodenom bloku te se tako ostvaruje kontakt i napajanje.
Vodeni blok na dnu ima bakrenu hladnu ploču koja služi kao kontaktna površina s IHS-om procesora i jasno za čim efikasniji prijenos topline na rashladnu tekućinu koja cirkulira iznad nje. Bakrena ploča s unutarnje strane ima i micro-finove koji efikasnije prenose toplinu. Na kućištu bloka se nalazi i elektronika za napajanje i kontrolu pumpe, tri ventilatora na hladnjaku te malog VRM ventilatora. Tu su i spomenuti vijci kojima blok pričvršćujemo za nosače.
Kod AMD-a je instalacija nešto lakša nego kod Intela jer podrazumijeva postavljanje odstojnika, poprečnih nosača i vijaka koji ih drže. Jako bitno je ne zamijeniti nosače, a oni su i označeni R i L. S tim da se podrazumijeva desna i lijeva strana kada ploču gledamo odozdo prema gore. Zašto je ovo bitno!? AMD procesori hotspot imaju pri dnu IHS-a pa na prvoj slici vidimo kako hladna ploča čak ni ne pokriva cijeli IHS s gornje strane. Kod Intela je hotspot malo iznad sredine i tako je i orijentiran kontaktni okvir. Kod Intel socketa je ugradnja malo komplicirana jer je potrebno skloniti mehanizam koji dolazi uz ploču, postaviti aluminijski okvir i pričvrstiti ga za donje nosače. Tada opet postavljamo vodeni blok i pričvršćujemo ga vijcima.
Mi smo testirali samo na AMD platformi, koju sada i češće koristimo za test hladnjaka. Za potrebe ovog testa, kao i ranijih koristili smo dva procesora, stariji Ryzen 7 7700X i noviji Ryzen 9 9950X. Ovaj će se hladnjak vizualno najbolje uklopiti uz crnu ploču, no to je ionako samo bitno ako imate kućište s prozirnom bočnom stranicom. No, ni ova crno bijela kombinacija nije ni malo loša.
Objavljeno prije 13 minuta
Monitori veći od 27"Objavljeno prije 16 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 18 minuta
Njuskalo - scamObjavljeno prije 18 minuta
PVC stolarijaObjavljeno prije 22 minute
Dobra klimaNovosti
Što se događa sa Samsungom? Egzodus inženjera otkriva duboke probleme – rigidno upravljanje i kultura straha koče inovacije
Masovni odljev talenata iz Samsunga Prema Chosun Ilbo, vodećem južnokorejskom listu, Samsung Electronics suočava se s ozbiljnim problemom – masovnim odljevom vrhunskih inženjera, posebno iz odjela za memorijske čipove i dijela za proizvodnj... Pročitaj više
Na koliko pitanja ChatGPT odgovara svaki dan? OpenAI otkriva nevjerojatan broj
OpenAI je konačno objavio podatke koji su izazvali veliko zanimanje tehnološke zajednice: njihov najpoznatiji AI chatbot ChatGPT svakodnevno odgovara na više od 2,5 milijardi upita, što predstavlja izniman skok u korištenju ovog alata dilje... Pročitaj više
Qi2 25W je ovdje – bežično punjenje više nije samo praktičnost, već standard
Službeno je lansirana tehnologija bežičnog punjenja Qi2 od 25 W. iPhone je prvi uređaj koji podržava novu generaciju bežičnog punjenja, dok su brojni Android telefoni već najavili svoju podršku, poboljšavajući učinkovitost za čak 66% u uspo... Pročitaj više
Apple je objavio Safari Technology Preview 224: optimizacije performansi i ispravci grešaka
Nedavno je Apple objavio najnoviju verziju preglednika za pregled tehnologije Safari - verziju 224. Ovo izdanje usredotočeno je na ispravke programskih pogrešaka i optimizaciju performansi, pokrivajući više tehničkih područja, uključujući p... Pročitaj više
Meta je još jednom ojačala svoje sigurnosne mjere za tinejdžerske račune na Instagramu
Kao odgovor na potencijalnu kibernetičku krizu s kojom se suočavaju maloljetni korisnici, Meta je još jednom nadogradila sigurnosne mehanizme zaštite svojih društvenih platformi. Ovo ažuriranje usredotočeno je na dječje račune kojima upravl... Pročitaj više
